29.99 €
Différence d'amortisseurs...
Différence  d'amortisseurs... Empty Différence d'amortisseurs...
Message par CASH Mar 22 Avr 2014 - 12:43
Je sais que les amortos d'Electra et de Street Glide sont différents ce qui rend ce dernier moins confortable mais y-a-t'il une différence entre les amortisseurs d'une Electra Standart et une Electra Ultra-Classic (2009 par exemple)?? Perso je pense que non mais je veux être sure cause "petit projet"  Différence  d'amortisseurs... 977583
CASH
CASH
Masculin Ville et C.P : Ca change souvent !.....
Différence  d'amortisseurs... Empty Re: Différence d'amortisseurs...
Message par Chounig Mar 22 Avr 2014 - 17:12
Salut! les road king classic et electra standard sont montés en 13 pouces, soit : 33.02cm d'un entraxe à l'autre.
Les street glide et ex Road king custom sont montés en 12 pouces , soit :30.48cm.
C'est bien pour les petits, afin que les pieds touchent le sol à plat ou presque. C'est bien pour le look (la majorité des harleyistes aiment ce look bas).
Par contre, je peux t'en donner les inconvénients car j'ai eu un street glide en 12. Je l'ai vite passé en 13.
Là j'ai un RKC qui était en 13 pouces. Comme je mesure 1.69 j'ai monté des Fournales 12pouces. J'ai fait de la montagne et j'ai raclé complètement le marche pied de droite et ma béquille latérale à gauche. Je suis passé à un seuil de portail d'entrée où j'ai l'habitude de passer et j'y ai laissé mon ressort de béquille. Alors je vais remettre des Fournales mais en 13 pouces. (L'usine m'a bien arrangé le coup: très sympa et compétent chez Founales).
Le confort des Founales en 12 par rapport aux amorto HD en 12 aussi est incomparable. Mais si tu mets des 13 pouces, alors là, c'est l'effet Pullman encore plus accentué. (C'est normal, la course est plus importante). L'avantage des Fournales est qu'ils sont oléopneumatiques et non à ressorts. Ils ne claquent donc jamais en butée, meme très chargés ou à deux, etc...
Je ne prétends pas avoir raison mais c'est du vécu...   Bye!
Chounig
Chounig
Ville et C.P : NIMES
Harley-Davidson : Dyna FXDL 2015 - Vivid black
Message par BIEDNY Mar 22 Avr 2014 - 18:07
Ce n'est pas faux Différence  d'amortisseurs... 831254 , il y a d'autres marques d'amortisseur aussi bon, une chose est sur, il faut les changer car les amortos stocks sont à chixxxx ! Différence  d'amortisseurs... 800810
BIEDNY
BIEDNY
Ville et C.P : Marseille 13011
Harley-Davidson : Street Glide Special 2020 S1
Message par CASH Mar 22 Avr 2014 - 18:41
ok merci, donc j'en déduit que les Electra Standart et Ultra Classic sont montés pareil en 33,02cms... et que le confort est le même sur ces deux bkns.
CASH
CASH
Message par louloupa Mar 22 Avr 2014 - 19:10
C'est pas compliqué , d 'origine le RK et l' électra avec du 13" ont 76 mm de course ( à la roue ) , les 12" ont 50 mm . C'est pas beaucoup , quand on pense que les motos modernes ont 120 ou 130 mm de course .
Message par NENESSE Mar 22 Avr 2014 - 21:35
Tu parle des Japy ou des BM en parlent de motos modernes  Différence  d'amortisseurs... 85798
NENESSE
NENESSE
NENESSE
Ville et C.P : Puget Sur Argens 83480
Harley-Davidson : FLHRC Road king 2013
Message par flhtk73 Mer 23 Avr 2014 - 7:15
Ben oui Harley sait très bien que ses amortisseurs ont une course trop courte et que cela nui au confort
Ce qui permet à la Moco de nous vendre des selles conforts avec suspension intégrée (voir modèle pour electra)
Et lui évite ainsi de toucher à la géométrie de son cadre. (Solution onéreuse)
Pour changer le bras oscillant et renforcer le cadre des électra, il a fallu plus de 30 ans.
Alors des amortisseurs avec une course décente, pensez donc ma brave dame.
Et puis on est tellement fan (ou bête) que l'on arrive à tout leur pardonner à nos brêles et ça Harley l'a bien compris.
flhtk73
flhtk73
Message par Chounig Mer 23 Avr 2014 - 11:27
Lol ! C'est exactement ça !
Chounig
Chounig
Message par CASH Mer 23 Avr 2014 - 19:50
Bon ben à propos de la Standart et de l'Ultra Classic je me serais fais ma réponse tout seul en fait!!  Différence  d'amortisseurs... 914800
 Différence  d'amortisseurs... 807915
CASH
CASH
Message par Chounig Jeu 24 Avr 2014 - 8:27
Te suffit de savoir que les amortos d'origine HD sont obsolètes en regard de ce qui se fait aujourd'hui par ailleurs sur les autres motos.
De même que tout ce qui est autour de l'amortisseur d'ailleurs (pilotes compris) !!!  Différence  d'amortisseurs... 807915  Différence  d'amortisseurs... 111828
Chounig
Chounig
Message par bulldog Jeu 24 Avr 2014 - 8:32
Ce sont les mêmes, réf 54565-09 sur les deux machines (comme sur les road king classic également)
http://www.shopronniesharleydavidson.com/OEMpartfinder.htm  cliquer sur "motorcycle"
bulldog
bulldog
Ville et C.P : grenoble
Message par CASH Jeu 24 Avr 2014 - 9:00
Hé oui, hé oui, mais en fait le confort me suffit car j'ai eu plusieurs Ultras, c'était juste pour savoir si la différence était importante entre l'Ultra et la Standart que je n'ai jamais essayée..........tout cela parce que j'ai un projet Street//Bagger et que j'hésite comme base entre une Ultra et une Standart (moins chère au départ).
CASH
CASH
Message par chris60 Sam 26 Avr 2014 - 9:16
Chounig a écrit:Salut! les road king classic et electra standard sont montés en 13 pouces, soit : 33.02cm d'un entraxe à l'autre.
les amortos te donne du debattement Différence  d'amortisseurs... 90029  la garde au sol viens du diametre de tes roues Différence  d'amortisseurs... 831254  tes platines ou cale pieds sont fixé sur le chassis le seul truc qui peut te la faire plonger vers l'avant c'est un kit ressort de fourche Différence  d'amortisseurs... 3571261942 l'incidence et tres faible un pouce de moins ne change pas la garde au sol par contre etant plus proche du sol tu a tendance a plus l'envoyer dans les courbes Différence  d'amortisseurs... 255351
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
