Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Silencieux Rush
Silencieux Rush Empty Silencieux Rush
Message par Toitoine1789 Jeu 14 Aoû 2014 - 19:23
A y'est !! Les modifs de mon sports' commencent ! Je viens de passer commande pour des mufflers Rush Baloney cut avec des chicanes 1.75 aux US sur la Baie...  Silencieux Rush 977583
Après les poignées et la selle mono, c'est la première modif importante sur ma belle ! Elle va enfin chanter comme une Harley et pas une tondeuse Honda ! Silencieux Rush 700608
Je ferai des vids pour ceux-ce que le son intéresse !
@++ Après réception des tubes !
Toitoine1789
Toitoine1789
Ville et C.P : Rueil-Malmaison 92500
Harley-Davidson : XL 1200 CA - pots SE
Silencieux Rush Empty Re: Silencieux Rush
Message par FRED64 Sam 16 Aoû 2014 - 9:40
j'ai les mêmes Rush depuis 3 ans et j'en suis satisfait au niveau du son (mais pas toujours la police) .   Silencieux Rush 90029
Chicanes 1.75, je pense que c'est le max pour la ville et les voisins en collectivité. En France avec des chicanes à 1.5 doit déjà atteindre la limite des Db
Cà ma surpris au début et j'ai du rajouté des mini chicanes, et là, pas assez de db à mon goût.Je les ai virées quand j'ai mis des bandes thermique et le son maintenant est top. C'est la laine de roche qui à pris sa place m'a t'on dit !
Maintenant le négatif : ils rouillent !!! En moins de 1 ans, premières traces d'oxydation ... mais le son est top maintenant, moins métallique, plus sourd !  Silencieux Rush 709301
FRED64
FRED64
Ville et C.P : 64340 Boucau
Harley-Davidson : 883 R de 2006
Message par Toitoine1789 Dim 17 Aoû 2014 - 17:34
Merci Fred pour ce retour.
Pour le son, on verra bien...  Silencieux Rush 255351  Pour la rouille, par contre c'est chiant ! J'avais pas entendu parler de ça avant. Toute façon, trop tard, ils vont arriver !  Silencieux Rush 977583
Pour info, tu l'a achetée ou ta laine de roche (au cas ou...)
Toitoine1789
Toitoine1789
Message par FRED64 Lun 18 Aoû 2014 - 9:53
pour l'oxydation des pots, je pense que c'est le fait d'habiter sur la côte et mon sport et souvent stationner en bord de mer toute la journée !  Silencieux Rush 3571261942
Pour la laine de roche, il y en a déjà à l'intérieur.
Par contre ce que j'ai fais, c'est que j'ai supprimé le scotch qui la maintient sur la chicane, pour le remplacer par un léger "saucissonnage" en fil de fer inox de 0.6 mm.
Cela permet à la laine de roche de se mettre en place plus rapidement et d'être mieux maintenue. Silencieux Rush 10938
J'ai fais un essai en rajoutant une couche de laine de roche en plus de celle d'origine; çà ne sert à rien au niveau de réduction du son, c'est même pire, car la laine tassée ne joue plus son rôle d’amortisseur de décibels.
Sinon, pour acheter de la laine de roche : Daffy, du côté cross. Environ 10 eur, et tu en as pour au moins 4 paires de silencieux !!!
 Silencieux Rush 458939
FRED64
FRED64
Message par Toitoine1789 Lun 18 Aoû 2014 - 11:02
Hé hé hé... les joies du pays basque ! Veinard  Silencieux Rush 997383 J'y suis tous les étés et moi aussi j'aime "m'oxyder" près de la côte !  Silencieux Rush 26859
J'attends la livraison pour juger le son sur pièce et s'il le faut, je ferai la modif.
 Silencieux Rush 555306
Toitoine1789
Toitoine1789
Message par Toitoine1789 Sam 30 Aoû 2014 - 22:09
FRED64 a écrit:Salut,
Rush montés aujourd'hui ! Pfiou, quel barouf !! J'ai changé la laine de roche d'origine avec du fil de fer, c'est déjà plus sourd. Mais toujours fort quand même. Quelles mini chicanes avais tu utilisé Fred ?
Toitoine1789
Toitoine1789
Message par Toitoine1789 Lun 1 Sep 2014 - 20:59
Les Rush 1"75 ont un très beau son, bien rauque  mais un peu fort pour moi Silencieux Rush 255351
J'ai bien envie de rajouter des chicanes pour réduire le son à celles déjà présentes. On m'a conseillé Raspo concept dans le 94. Ils fabriquent des chicanes sur mesure. Quelqu'un connaît ?
Toitoine1789
Toitoine1789
Message par FRED64 Mar 2 Sep 2014 - 21:23
j'avais rajouté des petites chicanes (Ruleshaker Bayonne) d'environ 12 cm dans les collecteur, juste avant les "silencieux" .
J'ai percé de part en part pour fixer avec écrou et vis ; les rivets du début n'ont pas tenus !
Résultat efficace (trop efficace ...) Silencieux Rush 8536
Je les ai enlevé quand j'ai posé les bandes thermiques, j'ai viré la laine de roche d'origine et son sale scotch à moitié cramé que j'ai remplacé par la laine de chez Daffy, maintenue par du fil de fer ; le tout pas trop tassé.
Au final, le son est plus sourd et un peu moins fort, ce que je recherchais . Silencieux Rush 700608
Discret au ralenti, mélodieux à bas régime et ça envoie bien dès que tu essores !
FRED64
FRED64
Message par Toitoine1789 Mer 3 Sep 2014 - 21:50
Merci Fred Silencieux Rush 919984 J'ai fait la même chose du coup et le son est beaucoup plus lourd et profond ! Comme m'a dit une amie : "elle en fait du bruit ta mobylette" !! Silencieux Rush 807915
Je vais voir si je peux pas bidouiller les chicanes d'origine quand même
Toitoine1789
Toitoine1789
Message par FRED64 Jeu 4 Sep 2014 - 8:41
Sur les Rush, c'est pas des chicanes, c'est des quiet baffles, et sur les stocks, avec le bazar catalytique laisse tomber ! Silencieux Rush 8536
Soit patient et roule ma poule, dans quelques centaines de bornes, la laine de roche va se mettre en place et le son va s'assagir.
Au fait, pour ton amie, on dit pas du bruit ; on dit la mélodie, le son, la ... Silencieux Rush 700608 , non mais dès fois !
FRED64
FRED64
Message par Toitoine1789 Jeu 4 Sep 2014 - 20:31
Yep ! On va laisser la cavalerie s'assagir et on verra après ! La berceuse d'origine s'est transformée en chevauchée des Walkyries, la douce mélodie arrivera plus tard ! Silencieux Rush 3571261942
Toitoine1789
Toitoine1789
Message par Toitoine1789 Dim 7 Sep 2014 - 11:57
Après une semaine d'utilisation de ces pots, le bilan est le suivant :
Superbe sonorité, rauque mais pas envahissante. Silencieux Rush 831254 On peut rouler avec sans avoir la tête qui éclate. Sur route nationale ou départementale et autoroute, c'est un vrai plaisir d'ouvrir ! Silencieux Rush 709301
En ville, c'est plus chaud en 1ere et 2e, le son est fort à cause de la réverbération donc évidemment faut faire gaffe pour pas faire suer son monde. Mais c'est gérable. Après, sur Paris, je sais pas ... Silencieux Rush 255351
Toitoine1789
Toitoine1789
Message par JPG Dim 9 Nov 2014 - 16:55
J'ai des Rush sur ma Slim avec des baffles de 2.0, son superbe mais ça pétarade à la décélération et je m'y attendais. Vous savez si de changer les baffles avec des 1.75 ou 1.5 ça change vraiment?
Jp
JPG
JPG
Ville et C.P : La Rippe
Harley-Davidson : Slim, Softail Heritage 1340
Message par Laurent45 Mar 11 Nov 2014 - 16:09
JPG a écrit:J'ai des Rush sur ma Slim avec des baffles de 2.0, son superbe mais ça pétarade à la décélération et je m'y attendais. Vous savez si de changer les baffles avec des 1.75 ou 1.5 ça change vraiment?
Jp
Plus c'est ouvert, plus ça aura tendance à péter.
Je suis pas certain que de passer à 1.75 ou à 1.5, ça puisse résoudre ton problème de pétarades car les VE ne sont plus accordées avec ta configuration et l'adaptation de l 'ECM ne peut se faire que sur des petits changements.
Avec des Rush où on voit le jour à travers, l' ECM ne pourra pas tout corriger.
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par JPG Mer 12 Nov 2014 - 7:39
Jp
Merci, je vais poser la question à Rush et voir ce qu'ils me répondent. C'est en tout cas pas du à un non serrage adéquat de la bague.
Jp
JPG
JPG
Message par GJM11 Jeu 13 Nov 2014 - 17:57
J' ai des Rush depuis 3 ans sur mon Deluxe.
Son super, pas de traces de rouille pour l'instant.
En plus, ils sont pas hors de prix comme certaines marques.
Le mieux est de recartografier pour éviter que ca pétarade.
GJM11
GJM11
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Message par Toitoine1789 Mer 19 Nov 2014 - 22:03
J'ai fini par les enlever pour circuler tranquille sur Paris. Même si après avoir changé la laine de roche, le son était bien rauque et beaucoup plus gérable. Mais bon, les bleus sont un peu tendus dans le coin...
Toitoine1789
Toitoine1789
