Démarrage lent
Démarrage lent Empty Démarrage lent
Message par ANISS Dim 27 Avr - 21:27
Bonsoir tout le monde, j ai un problème de démarrage de mon RK 2010, tout l hiver pratiquement il était sous Optimat, c est une batterie d origine, a chaque démarrage on entend un bruit comme un mouvement de piston, un arrêt du bruit et ça démarre en suite, merci de me dire ce que ça peut être, je me rappelle que ça faisait ça aussi après avoir roulé un bon moment quand j eteind et je veux redémarrer ca le faisait systématiquement, maintenant ça le fait même a froid (les bougies sont neufs et d origine), merci de me donner vos avis, il commence a faire beau ici, ce n est vraiment pas le moment de tomber en panne Démarrage lent 751864  Démarrage lent 751864 ,  Démarrage lent 3721376895  Démarrage lent 3721376895
ANISS
ANISS
Ville et C.P : FES - MAROC
Démarrage lent Empty Re: Démarrage lent
Message par tdzeus30 Dim 27 Avr - 21:37
Est ce que ça claque au niveau du carter primaire quand tu coupes le moteur?
Démarrage lent Mini_995468tdz110
Message par El3ctra Dim 27 Avr - 21:42
Lèves le doute de la batterie en premier lieu, elle ne donne peut être plus assez d'ampérages pour lancer le démarreur
El3ctra
El3ctra
Message par Sturgis62 Dim 27 Avr - 21:58
batterie à tester en premier pour éliminer cette forte probabilité.
Sturgis62
Sturgis62
Son Age : 67
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
Message par ANISS Dim 27 Avr - 22:12
tdzeus30 a écrit:Est ce que ça claque au niveau du carter primaire quand tu coupes le moteur?
Non...
ANISS
ANISS
Message par boby 37 Lun 28 Avr - 5:22
Salut Aniss , difficile de se faire une idée comme çà , à distance mais il se pourait bien
que ce soit la batterie... essaie avec une autre batterie (perso je commencerais par
là...une batterie neuve ...) .
Sinon, il se peut que ce soit un bruit de pompe à essence...car si le filtre est un peu
obstrué çà claque...
Franchement pour moi en 1 = batterie !
Tiens-nous au courant (sans jeu de mots... Démarrage lent 90029  ) !!
A Casablanca il y a un HD : http://www.harleycasablanca.com/
Boby 37
boby 37
Ville et C.P : TOURS 37000
Message par tdzeus30 Lun 28 Avr - 7:35
Non...
Déjà ça élimine en principe l'amortisseur de couple
Message par juninho Lun 28 Avr - 7:49
j,ai eu ce probleme,c'etait la batterie qui etait faible.
essai un bon coup de charge
juninho
juninho
Ville et C.P : chasselay 69
Message par ANISS Lun 28 Avr - 17:18
Merci pour vos idées,  je vous donne des nouvelles des que possible, il faut que je trouve une batterie d origine pour essayer Démarrage lent 3721376895
ANISS
ANISS
Message par Panther Lun 28 Avr - 17:28
je remarque ce phénomène surtout sur les 1584 cc
peut-être dû au longue course et la grosse cylindrée
la mienne ne me fait pas ce coup-là, c'est le moteur le plus "carré" des big-twins à air de chez Harley, donc n'a guère de mal comparé même à un 1340  Démarrage lent 90029
Message par louloupa Lun 28 Avr - 17:51
Panther a écrit:je remarque ce phénomène surtout sur les 1584 cc
Le 96 est le dernier sans décompresseur . A partir du 103 , c'est d' origine . Le 96 mériterait d' en avoir .
Message par momocaussade Mar 29 Avr - 13:59
Câble de démarrage branché sur un véhicule lors du de la mise en route ( test simple pour savoir si le problème vient de la batterie)Démarrage lent 831254
momocaussade
momocaussade
Ville et C.P : caussade 82300
Harley-Davidson : FLHR Road king 110th anniversaire
Message par ANISS Mer 30 Avr - 10:44
J attends tjs le retour du gards de batterie, je n ai pas encore recu le diagnostique, je vous tiens au courant.
ANISS
ANISS
Message par Panther Mer 30 Avr - 11:05
ça t'empêche d'essayer avec la batterie de ta bagnole, via des câbles ?  Démarrage lent 255351
Message par ANISS Mer 30 Avr - 15:55
Non bien sur que non mais je n y ai pas pensé avant de l enlever Démarrage lent 710900 c est tout
ANISS
ANISS
Message par ANISS Jeu 1 Mai - 11:43
C est confirmé, c est la batterie :(
ANISS
ANISS
Message par ANISS Jeu 1 Mai - 11:44
ANISS
ANISS
Message par bibi91 Dim 4 Mai - 20:21
J'ai eu le même problème, l'optimate me permettait de démarrer nickel lors de mes départs, par contre après le soir au boulot ... ça galérait donc j'ai préféré remplacer la batterie par une origine harley $$$$
bibi91
bibi91
Ville et C.P : bretigny
Harley-Davidson : electra bagger
Message par El3ctra Dim 4 Mai - 20:31
Content pour toi que ta panne soit résolue..  Démarrage lent 919984
El3ctra
El3ctra
Message par class75 Dim 4 Mai - 21:39
C est plutôt rassurant de savoir que c est la batterie.  Démarrage lent 831254
Bonne nuit et content pour toi!!
class75
class75
Ville et C.P : PARIS
Message par ANISS Dim 4 Mai - 22:34
Retour à la case départ Démarrage lent 660256  ca m a encore fait la même chose,  ce n est pas la batterie
ANISS
ANISS
Message par bibi91 Lun 5 Mai - 7:01
Aie, vérifie que la batterie se met bien en charge en roulant de 14 à 15 volts (tension de charge).
prend un voltmètre et vérifie la tension à la batterie moteur allumé.
tu as surement un problème d'alternateur ou de régulateur voir une cosse oxydé.
le régulateur c'est le boitier à ailette en bas du cadre :
 Démarrage lent CIMG8281
et le câble qui vient de l'alternateur c'est celui-la (la où il y a une fuite sur la photo) :
Démarrage lent Img_1010
bibi91
bibi91
Message par El3ctra Lun 5 Mai - 11:09
Si ta panne a été diagnostiquée avec comme résultat une batterie défaillante et que c'est toujours pas ça, cherches un pb de connectique du câble de masse
ou éventuellement du +.. Peut être le démarreur qui lui aussi bouffe trop de courant ou ses câbles d'alim qui ne font pas bien contact..
Il faut avant tout contrôler le faisceau pour être sûr que ce ne soit pas une cosse desserrée..
El3ctra
El3ctra
Message par ANISS Mar 6 Mai - 22:38
Bonsoir tt le monde, j ai tout vérifier, tte la connectique est bonne, je pense que la batterie que j ai mis n a pas les bons volts et amperage, sur la batterie d origine rien  n est mentionné, quelque un aurait il ces données pour chercher une bonne batterie adaptable car chez la concession on m a demande un bras Démarrage lent 751864  Démarrage lent 443262
ANISS
ANISS
Message par ANISS Jeu 8 Mai - 21:38
Salut, on m a confirmé que c une 30 ampère, si ça peut aider...
ANISS
ANISS
Message par El3ctra Ven 9 Mai - 10:22
Si tu n'as pas un bon gris dans ta région qui vends des batteries qui tiennent la route, je serais toi j'achèterais une origine même si
ca doit te coûter un bras.. Au moins tu seras tranquille..  Démarrage lent 458939
El3ctra
El3ctra
Message par patroadking Ven 9 Mai - 10:47
Achète une odyssey sur ebay, 185 euros livrée à domicile et 30% de puissance en plus.
patroadking
patroadking
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Message par momocaussade Ven 9 Mai - 13:13
Ceci est le lien pour des pièces et des prix offert par flhtk73 du doit trouver ta batterie
Démarrage lent 788660
http://www.stcharlesharleydavidson.com/oempartfinder.htm#
momocaussade
momocaussade
Message par ANISS Jeu 22 Mai - 22:12
ca yest c officiel, c est la roue libre  a l interieur du démarreur qui a rendu l âme  Démarrage lent 443262  Démarrage lent 443262  Démarrage lent 751864  Démarrage lent 751864        non disponible en plus chez HD casa
ANISS
ANISS
Message par momocaussade Ven 23 Mai - 11:41
au moins ton problème sera résolu !!!!Démarrage lent 8536
Good drive
momocaussade
momocaussade
