-38%
99.99 € 159.99 €
HELP Changement RESSORTS sur Night rod Special 2008
HELP Changement RESSORTS sur Night rod Special 2008 Empty HELP Changement RESSORTS sur Night rod Special 2008
Message par soulri Ven 9 Mai 2014 - 15:56
Bonjour, les bricoleurs, je suis en train de modifier mon outil et j'ai deux questions :
pour changer les ressorts, suffit il de demonter les deux tubes, et de devisser le gros ecrou superieur, retourner le tout et laisser couler l'huile ?
Pour les ressorts progressifs, les ressorts plus serrés vers le haut ou le bas de la fourche ???
Et question con, il n'est pas obligatoire de demonter la roue??  je suppose que si je souleve la moto en virant les etriers, rien n'empeche de bosser avec la roue et les deux tubes liés non ???
Merci pour votre aide
soulri
soulri
Ville et C.P : montaigut sur save
Harley-Davidson : Night Rod
HELP Changement RESSORTS sur Night rod Special 2008 Empty Re: HELP Changement RESSORTS sur Night rod Special 2008
Message par Francky64 Sam 10 Mai 2014 - 17:34
pas besoin de démonter la roue.
Francky64
Francky64
Ville et C.P : Pau 64000
Message par serge.iron Dim 11 Mai 2014 - 8:38
la bonne pratique voudrais que tu face tubes part tubes mais si c'est plus simple pour toi de faire les deux a la fois tu vois .
pour les ressorts toujours la partie la plus serrer en haut
serge.iron
serge.iron
Ville et C.P : 27500 pont audemer
Harley-Davidson : Vrod 1250 VRSCDX NRS 2010
Message par soulri Lun 12 Mai 2014 - 18:41
Parfait merci beaucoup, ce sera fait !
soulri
soulri
