Kit EML marche arrière qui craque?
Kit EML marche arrière qui craque? Empty Kit EML marche arrière qui craque?
Message par jejemel Ven 18 Avr 2014 - 10:21
J'ai monté le kit EML marche arrière sur mon electra ultra classic 2006.
Le montage est aisé, le fraisage des 2 trous sont délicates mais facile. surtout à bien huiler la mèche pour ne pas la bousiller.
Seul bémol, il faut forcer légerement le collecteur (à cause du déport du kit.), inverser les rondelles du marche pied avant droit (sinon, il touche le collecteur et on ne peut pas mettre le pare-chaleur)
J'ai bien régler l'embrayage, j'ai fait 1/2 de la garde de buté. Quant j'actionne le levier, à froid, ça passe sans grincement, mais à chaud, parfois ça grince fort et ne passe pas alors je suis obligé de couper le moteur pour faire passer le levier, puis je demarre.
A ceux qui on la marche arrère, cela vous arrive aussi? Quand le moteur est chaud, le levier est aussi brulant, à faire avec le gant... même en tout cas, a fait plus viril que le petit bouton electrique de la gold wing!.
C'est un régal, j'ai pu monté d'un niveau de mon parking souterrain en marche arrière .
JM%
jejemel
jejemel
Ville et C.P : 75012 paris
Harley-Davidson : electra glide ultra classic
Kit EML marche arrière qui craque? Empty Re: Kit EML marche arrière qui craque?
Message par Panther Ven 18 Avr 2014 - 17:13
si tu avais lu les topics qui en parlent, tu aurais certainement trouvé des réponses à ta question  Kit EML marche arrière qui craque? 356621
 Kit EML marche arrière qui craque? 807915 Kit EML marche arrière qui craque? 807915 Kit EML marche arrière qui craque? 807915
Message par louloupa Ven 18 Avr 2014 - 17:46
Quand le moteur est chaud, l embrayage est moins tendu ( plus de jeu du câble qu'à froid ) . Il est donc possible que ton embrayage ne débraye pas assez .
Essaye de le retendre un peu .
Message par ZoeandPitch Ven 18 Avr 2014 - 18:00
t'a posé la question chez EML? peut être qu'ils ont une explication, ou une astuce
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par class75 Ven 18 Avr 2014 - 18:37
Oui, demande peut être au fabriquant! Il doit connaître la cause de ce pb!
class75
class75
Ville et C.P : PARIS
Message par jejemel Ven 18 Avr 2014 - 18:48
Panther a écrit:si tu avais lu les topics qui en parlent, tu aurais certainement trouvé des réponses à ta question  Kit EML marche arrière qui craque? 356621
J'ai déjà fait, mais je n'ai pas trouvé de réponse, à moins que je n'ai pas bien bien chercher. J'ai voulu accéder au rubrique mécanique mais je ne peux pas car je suis encore très novice...
jejemel
jejemel
Message par jejemel Ven 18 Avr 2014 - 19:06
C'est bon, j'ai encore chercher chercher... trouver, il parait que c'est normal, il y a un astuce: mettre debrayer, mettre en 1 puis mettre en point mort sans relacher l'embrayage, puis on enclenche le levier de la marche arrière... je verrais
En tout cas merci de vos réponses :-)
jejemel
jejemel
Message par Buckanan Ven 18 Avr 2014 - 22:12
Surtout laisse redescendre le régime moteur au minimum avant d'enclencher la MA, c'est le plus important et ça permet de limiter les "craquements"
Buckanan
Buckanan
Harley-Davidson : PAN AM
Message par Chounig Ven 18 Avr 2014 - 22:24
C'eszt normal, il n'y a pas de synchro.
J'ai la meme chose avec la Zodiac sur la dyna de ma femme.
Comme tu dis:
Débraye, pas la 1ere puis revient au point mort sans relacher l'embrayage
et puis: passe la marche arrière.
Ca craque souvent meme avec ça.
Chounig
Chounig
Ville et C.P : NIMES
Harley-Davidson : Dyna FXDL 2015 - Vivid black
Message par bulle Lun 28 Avr 2014 - 17:26
Pour que ça ne craque pas, il faut:
1) attendre que le ralenti soit bien au minima (pas facile avec les injectées).
2) remonter le levier doucement.
Voili voilou. Kit EML marche arrière qui craque? 90029
@ jejemel: Euh ? Sinon, t'a vu qu'il y avait un tuto pour monter une MA ? Enfin, je dis ça, je dis rien ....
 Kit EML marche arrière qui craque? 2940099145
bulle
bulle
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Message par bulle Lun 28 Avr 2014 - 17:27
bulle
bulle
Message par cheche63 Lun 28 Avr 2014 - 18:51
Moi ma marche arrière  Kit EML marche arrière qui craque? 807915  fait 1m61  Kit EML marche arrière qui craque? 710900 Kit EML marche arrière qui craque? 436666 Kit EML marche arrière qui craque? 719114 Kit EML marche arrière qui craque? 26859
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par bulle Lun 28 Avr 2014 - 19:09
Et elle en n'a pas marre ?????   Kit EML marche arrière qui craque? 800810  Kit EML marche arrière qui craque? 111828
bulle
bulle
Message par class75 Lun 28 Avr 2014 - 19:32
Comme cheche 63: la mienne fait 1m64 Kit EML marche arrière qui craque? 356621
class75
class75
Message par cheche63 Mar 29 Avr 2014 - 11:59
 Kit EML marche arrière qui craque? 322938  Bulle ,mais bon c'est pas tout les jours non plus . Kit EML marche arrière qui craque? 719114
 Kit EML marche arrière qui craque? 436666   Kit EML marche arrière qui craque? 483123  @ class75 et en plus la moins cher du marcher avec la garantie a vie . Kit EML marche arrière qui craque? 719114
cheche63
cheche63
Message par Panther Mar 29 Avr 2014 - 13:03
cheche63 a écrit:Moi ma marche arrière  Kit EML marche arrière qui craque? 807915  fait 1m61  Kit EML marche arrière qui craque? 710900 Kit EML marche arrière qui craque? 436666 Kit EML marche arrière qui craque? 719114 Kit EML marche arrière qui craque? 26859
et n'importe quelle bikeuse a des milliers de marches arrières ... lui suffit de sourire Kit EML marche arrière qui craque? 90029
Message par momocaussade Mar 29 Avr 2014 - 15:47
A moi par contre ma marche AR me coute très très cher surtout chez le cons !!!!! Kit EML marche arrière qui craque? 831254mais j'ai l'avantage de m'en servir aussi a la maison Kit EML marche arrière qui craque? 700608
momocaussade
momocaussade
Ville et C.P : caussade 82300
Harley-Davidson : FLHR Road king 110th anniversaire
Message par DOUDOU Mar 29 Avr 2014 - 16:25
momocaussade a écrit:A moi par contre ma marche AR me coute très très cher surtout chez le cons !!!!! Kit EML marche arrière qui craque? 831254mais j'ai l'avantage de m'en servir aussi a la maison Kit EML marche arrière qui craque? 700608
Ah bon, à quoi? Kit EML marche arrière qui craque? 90029
DOUDOU
DOUDOU
Message par jeann0t Mar 29 Avr 2014 - 18:56
Sinon tu peux passer la ma moteur étent ( en avançant un peu au pied pour que le pignon accroche)
Et pi tu démarre Kit EML marche arrière qui craque? 90029
jeann0t
jeann0t
Ville et C.P : Merignac
Harley-Davidson : FLHTCI
Message par Chounig Mar 29 Avr 2014 - 20:15
Ce qu'il y a          c'est que parfois...  certains ne sortent pas avec leur dulcinée...
Mais cela ne nous regarde pas !
 Kit EML marche arrière qui craque? 14808
Chounig
Chounig
Message par momocaussade Mer 30 Avr 2014 - 9:59
Kit EML marche arrière qui craque? 977583
momocaussade
momocaussade
Message par Panther Mer 30 Avr 2014 - 10:02
Chounig a écrit:Ce qu'il y a          c'est que parfois...  certains ne sortent pas avec leur dulcinée...
ou alors ... certaines dulcinées en ont ras le bol de servir de marche arrière  Kit EML marche arrière qui craque? 710900
 Kit EML marche arrière qui craque? 542675 Kit EML marche arrière qui craque? 542675 Kit EML marche arrière qui craque? 542675
Message par momocaussade Mer 30 Avr 2014 - 10:07
A mon pauv'e messieurs c'est toute une éducationKit EML marche arrière qui craque? 831254
momocaussade
momocaussade
