Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998
Bonjour a tous,
Voici mon problème.
Je met le contact, les phares s'allumes, tout est normal...
J'appui sur le starter, le moteur est entrainé par le démarreur pendant une 1/2 seconde et plus rien...
Maintenant, je n'ai même plus de contact lorsque je tourne le commutateur sur le réservoir.
Précision, Je me demande si cela a un lien mais la semaine d'avant, j'ai lavé ma bécane au jet d'eau. En suite, la moto a démarré normalement et j'ai parcouru 10 km sans problème avant de la mettre au garage sans y touché pendant le semaine.
J'ai vérifier la batterie, pas de problème(12.9V)
J'ai testé les 4 fusibles sous la selle (ok)
Je ne sais pas comment m'en sortir, y a t il d'autres choses a vérifier?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Voici mon problème.
Cordialement.
tissharley- Newbie
Son Age : 51
Ville et C.P : VALDOIE 90300
Harley-Davidson : FAT BOY 1340
Re: Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998
Ca pourrait être le contacteur sur le réservoir qui déconne . C'est pas rare . Regarde le de près .
Son Age : 68
Soit c'est ton contacteur central soit ton bouton de démarrage
c'est une histoire de goutte d'eau ou d'oxydation entre le contacteur ,le bouton et le démarreur
![Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
fxd- Full Member
Son Age : 50
Harley-Davidson : fxdl
As-tu trouvé ta panne ?
Dreineck- Full Member
Son Age : 72
J' ai contrôlé le contacteur, Il est Ok.
J'ai 12.4 v a la batterie et 0.5 V sur les files du contacteur?
tissharley- Newbie
Son Age : 51
cherche & vérifie le câble correspondant....
quelque part, il y a mauvais contact (voir pas du tout...
![Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
bad company- Full Member
Son Age : 77
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Scrute aussi les connexions des masses, beaucoup de pb avec ça.. ![Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
El3ctra- Full Member
El3ctra a écrit:Scrute aussi les connexions des masses, beaucoup de pb avec ça..
![Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 2832208825](/users/1413/53/06/02/smiles/2832208825.gif)
LukeRoadRunner- Full Member
Ville et C.P : West Coast 29S
Je penche également pour un problème de cosse de batterie mal serrée.LukeRoadRunner a écrit:El3ctra a écrit:Scrute aussi les connexions des masses, beaucoup de pb avec ça..
même souci y'a 15 jours, cosse de masse batterie légèrement déssérrée
Phénomène d'extra courants de rupture : Tu as du jus mais dès que tu demandes de la puissance , le contact se coupe au niveau d'une cosse de batterie.
Son Age : 72
Je viens de remplacer ma batterie, la masse est bien serrée
Je ne vois pas comment m'en sortir
Quelqu'un habitant pas trop loin de chez moi, connaissant l'électricité, pourrai t il venir me dépanner SVP?![Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 860377](/users/1413/53/06/02/smiles/860377.gif)
tissharley- Newbie
Son Age : 51
Mais dis-nous ou tu en est , là....
La batterie est neuve et la masse est bien serrée , dis-tu.
Mais as-tu du contact ? Est-ce que ton phare s'allume ? Est-ce que le démarreur est entrainé ? As-tu le voyant de point mort allumé ?
![Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
Son Age : 72
Certainement une oxydation quelque part vu le lavage de la bécane et sechage pas parfait
gashoual- Discoverer
Son Age : 78
Ville et C.P : Seraing
Je n'ai même pas de contact, la moto est chez moi a VALDOIE (90)...
tissharley- Newbie
Son Age : 51
louloupa a écrit:Ca pourrait être le contacteur sur le réservoir qui déconne . C'est pas rare . Regarde le de près .
Bon alors regarde le contacteur sur le réservoir comme te le dit Louloupa.
Tu n'as qu'une vis à retirer pour démonter le bloc sur le réservoir et puis tu balances du WD40 sur le total.
Regarde les fusibles sous la selle également. Ils sont bons ? Y en a pas un de grillé ?
Son Age : 72
Alors si tu n'as plus de contact ni que dalle d'allumé, t'as surement un fusible qui a claqué..
Ou en est-tu de ton problème électrique
C'est réglé ou pas![Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
C'est réglé ou pas
Son Age : 72
J'ai réussi a démarrer la bécane en reliant un fil du + de la batterie a la borne centrale du contacteur.
Quelqu'un peut il me décrire le circuit d'origine pour alimenter le contacteur (c'est un fat boy 1340 de 1998)?
tissharley- Newbie
Son Age : 51
Charly- Modérateur
Son Age : 73
Je vois le circuit du régulateur sur lequel j'ai les 12v mais je vois pas le circuit qui vat au contacteur?
tissharley- Newbie
Son Age : 51
tissharley a écrit:J'ai réussi a démarrer la bécane en reliant un fil du + de la batterie a la borne centrale du contacteur.
Si tu as réussi à démarrer la moto en shuntant le contacteur , tu as déjà fait un grand pas en avant , c'est bien , bravo !
Maintenant il faudrait que tu sois sûr que le contacteur est bien alimenté en 12 volts venant de la batterie.
Utilise un multimètre , et teste tous les fils arrivant sur le contacteur pour voir si tu en as un alimenté par le circuit chaud de la batterie.
Pas besoin de schéma électrique pour ça , c'est tout bête à faire.
Bon courage !
Son Age : 72
j'ai utilisé un multimètre et je n'est pas de tension sur la borne centrale du contacteur.
sur les deux autres bornes, j'ai bien un retour a la masse.
tissharley- Newbie
Son Age : 51
tissharley a écrit:j'ai utilisé un multimètre et je n'est pas de tension sur la borne centrale du contacteur.
Alors , prends le fil qui arrive à la borne centrale et suit son cheminement.
Jusqu'ou va-t-il ?
Normalement tu devrais arriver sur bornier de fusible.
Son Age : 72
jpp-lfox- Full Member
Son Age : 67
merci pour le schéma, cela devrait m'aider...
tissharley- Newbie
Son Age : 51
Super jpp !
D'après le schéma , le fil rouge qui arrive sur le contacteur est celui qui est relié à la batterie au travers du fusible principal.
C'est ce fusible de 30 A qui est en cause à priori , lui ou ses connections. Regarde de ce côté-là.
Bon courage.
Bon courage.
Son Age : 72
Merci Dreineck pour tes conseils.
Le fusible 30 A est Ok, Le circuit de charge batterie est Ok, Je vais regarder la connexion avec le fil 2eme fil rouge qui doit aller direct au contacteur....
tissharley- Newbie
Son Age : 51
Oui , tu es sur le bon chemin , là.
Regarde bien les connections de ce fil rouge.
Si tu ne vois rien d'anormal , débranche-le des 2 côtés et mesure sa continuité en te mettant sur le calibre hommètre de ton multimètre et en raccordant chaque extrémité du câble rouge à un de tes cordons de mesure.
Bon courage.
Bon courage.
Son Age : 72
Merci a tous pour vos supers conseils!!!http://r14https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/3721376895.gif.imgfast.net/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif
Cela va me permettre d'aller a GERARDMER le 24-25 mai. Si des bikers y vont, ca serai super de ce rencontrer...
tissharley- Newbie
Son Age : 51
Normalement j'y serai. A moins qu'il grêle comme Dimanche et Lundi dernier.
Quelle merde ce temps dans notre région.
![Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 73116](/users/1413/53/06/02/smiles/73116.gif)
doobletrooble- Full Member
Ville et C.P : Lost in haute-saône
Harley-Davidson : 1340
![Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 578659](/users/1413/53/06/02/smiles/578659.gif)
Ben tu vois que tu t'en es sorti !
Et tout seul , en plus.
![Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
Je suis content pour toi.
![Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 458939](/users/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
Son Age : 72
» Regulateur électrique sur 1340 Dyna Low Rider
» Problème de compteur électronique sur mon softai1340 de 1998
» Cylindres 1340 dyna SuperGlide 1998
» Mon softail 98
» A vendre Electra Standard 1340 de 1998 (VENDUE)
» Mon softail 98
