Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Sifflement sur le pot arrière gauche de mon RK
Sifflement sur le pot arrière gauche de mon RK   Empty Sifflement sur le pot arrière gauche de mon RK
Message par Garfield 84 Lun 5 Mai 2014 - 13:29
Mon pote Zébulon m'a fait remarquer que l arrière gauche de mon échappement S & S produit un sifflement
Je possède un RK de 2013 en stage 1  screaming Eagle
Help ..... que dois je faire pour faire cesser ce bruit à par changer mes pots ....
Merci d avance
 Sifflement sur le pot arrière gauche de mon RK   788660  Sifflement sur le pot arrière gauche de mon RK   788660  Sifflement sur le pot arrière gauche de mon RK   788660  Sifflement sur le pot arrière gauche de mon RK   788660
Garfield 84
Garfield 84
Ville et C.P : - PASLIERES 63 - OLLIERGUES 63
Harley-Davidson : Road King 2013
Sifflement sur le pot arrière gauche de mon RK   Empty Re: Sifflement sur le pot arrière gauche de mon RK
Message par El3ctra Lun 5 Mai 2014 - 14:18
T'es sûr que c'est le pot qui siffle, pas la courroie/poulie..  Sifflement sur le pot arrière gauche de mon RK   4030434416
El3ctra
El3ctra
Message par Garfield 84 Lun 5 Mai 2014 - 14:30
Non j ai vérifier ce matin et c 'est bien le pot qui siffle.
Garfield 84
Garfield 84
Message par pat85 Lun 5 Mai 2014 - 15:32
il siffle ou il vibre ? j ai eu le cas sur la mienne (pot droit qui faisait un bruit bizarre a certains regimes ) c etait simplement un probleme de silent bloc celui qui sous le porte sacoches ! j ai tout dessere,arrose avec du lubrifiant /degrippant tout resseré et depuis plus un bruit !
pat85
pat85
Message par Garfield 84 Lun 5 Mai 2014 - 17:33
pat58 a écrit:il siffle ou il vibre ? j ai eu le cas sur la mienne (pot droit qui faisait un bruit bizarre a certains regimes ) c etait simplement un probleme de silent bloc celui qui sous le porte sacoches ! j ai tout dessere,arrose avec du lubrifiant /degrippant tout resseré et depuis plus un bruit !
Non j'ai vérifier ca vient bien du pot ....
Garfield 84
Garfield 84
Message par El3ctra Lun 5 Mai 2014 - 18:28
Ce que tu peux faire, c'est permuter les silencieux si c'est possible pour voir si le bruit a changé de côté car un silencieux qui siffle, c'est zarbi..
El3ctra
El3ctra
Message par Garfield 84 Lun 5 Mai 2014 - 20:26
Effectivement je vais tenter cette première solution de permuter les pots je te tiens au jus El3ctra
Garfield 84
Garfield 84
Message par Garfield 84 Mar 6 Mai 2014 - 12:22
Bon après une dernière manipulation ( intervertir les pots ) .. le sifflement est toujours présent .... conclusion ce sont les pots S & S qui donnent ce sifflement ... j ai également fait tourner la bécane sans les pots et plus de sifflement ... voila ... snif vais devoir changer les pots ...
Garfield 84
Garfield 84
Message par El3ctra Mar 6 Mai 2014 - 12:30
T'as des chicanes dans ces pots.. Pas moyen de les tomber pour voir ce qui cloche..
El3ctra
El3ctra
Message par Garfield 84 Mar 6 Mai 2014 - 16:23
oui il y a des chicanes mais pas possible de les retirer sans les abîmer. Je viens de commander des "MAX 2" vidés le bruit sera plus agréable et plus fort bien sur ... je vais garder mes pots S & S en cas de contrôle ...
Garfield 84
Garfield 84
Message par Garfield 84 Sam 17 Mai 2014 - 18:49
Je reviens à la charge ... alors résolution première j ai changé les pots ... plus large et ensuite j ai condamné la valve air pour le second pot donc maintenant les deux pots jouent leur rôle et plus aucun sifflement et le son est correct .....
Garfield 84
Garfield 84
Message par Yves2000 Sam 17 Mai 2014 - 20:10
Et maintenant , c'est qui qui siffle   ??????    Sifflement sur le pot arrière gauche de mon RK   14808  Sifflement sur le pot arrière gauche de mon RK   14808
Yves2000
Yves2000
Ville et C.P : Draguignan 83300
Harley-Davidson : Dyna Super Glyde Custom 2011
Message par Garfield 84 Dim 18 Mai 2014 - 8:39
Yes Yves ....  Sifflement sur le pot arrière gauche de mon RK   822899  Sifflement sur le pot arrière gauche de mon RK   753926  Sifflement sur le pot arrière gauche de mon RK   527845
Garfield 84
Garfield 84
