-28%
229.99 € 318.99 €
Fuite amortisseur ??
Fuite amortisseur ?? Empty Fuite amortisseur ??
Message par wild27 Sam 6 Juin 2015 - 20:41
Salut à tous,
En voulant prendre la moto cet après-midi, je me suis rendu compte qu'il y avait une tâche sur le sol du côté gauche.
J'enlève la valise et il y a de l'huile sur le pot d'échappement sous l'amortisseur. me voilà bien car c'est le départ en vacance dans 3 semaines.
Est-ce que c'est "normal" à 12000 km ??
Est-ce que çà se "répare" ??
Est-ce que que çà rentre dans la garantie (juin 2013) ??
Sinon il va rester la solution du changement pour une autre marque, j'ai vu les post sur les Shock Factory, mais ça risque de faire juste au niveau délai....
Enfin bref, c'est la galère  Fuite amortisseur ?? 751864 Fuite amortisseur ?? 751864
wild27
wild27
Ville et C.P : Daubeuf près Vatteville 27430
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited
Fuite amortisseur ?? Empty Re: Fuite amortisseur ??
Message par Mike Andrew Sam 6 Juin 2015 - 21:23
Est-ce normal : NON
Est-ce que ça se répare : NON
Est-ce pris sous garantie : OUI va vite voir ton cons préféré. Une fuite est totalement anormale surtout à ce kilométrage !
Fuite amortisseur ?? 2311551334
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Message par wild27 Sam 6 Juin 2015 - 21:30
Je vais appeler dès lundi car elle est du 15 juin 2013, donc on est bientôt limite sur la date de garantie.
je croise les doigts....
wild27
wild27
Message par Ricou91 Dim 7 Juin 2015 - 10:31
Je viens d'avoir un peu la même chose. La pression d'air ajoutée dans le systeme ne tenait plus que quelques jours puis fuite d'huile au niveau de la valve au dessus de l'amortisseur gauche. Moto de 7000 km. Réparation sous garanti chez HD avec réfection de l'étanchéité du circuit d'air des amortisseurs.
Bon courage
Ricou91
Ricou91
Ville et C.P : Le val saint germain 91530
Harley-Davidson : Road King
Message par wild27 Dim 7 Juin 2015 - 12:26
Ricou91 a écrit:Je viens d'avoir un peu la même chose. La pression d'air ajoutée dans le systeme ne tenait plus que quelques jours puis fuite d'huile au niveau de la valve au dessus de l'amortisseur gauche. Moto de 7000 km. Réparation sous garanti chez HD avec réfection de l'étanchéité du circuit d'air des amortisseurs.
Bon courage
Merci Ricou...
Je vois avec le cons. en début de semaine, on verra si c'est possible de réparer avant les v acances..
Bon dimanche (en plus il y a un super soleil...)
wild27
wild27
Message par El3ctra Dim 7 Juin 2015 - 12:31
Bon courage
Merci Ricou...
Si y'a urgence pour toi et comme c'est sous garantie, demandes l'échange pur et simple des amortos, ca sera plus rapide  Fuite amortisseur ?? 90029
El3ctra
El3ctra
Message par wild27 Dim 7 Juin 2015 - 14:14
heu...question bête, la garantie est bien de 2 ans.
J'ai acheté la moto li y a un an (elle était de juin 2013).. Fuite amortisseur ?? 85798
wild27
wild27
Message par Mike Andrew Dim 7 Juin 2015 - 21:56
Affirmatif, 2 ans
Mike Andrew
Mike Andrew
Message par wild27 Lun 8 Juin 2015 - 15:03
Bon, ça s'annonce bien...
Je viens d'appeler la cons (HD76), la pièce est commandée et elle sera montée avant le départ en vacance, tout ça sous garantie et avec le sourrire comme d'habitude.
Fuite amortisseur ?? 3571261942
A +
wild27
wild27
Message par Mike Andrew Lun 8 Juin 2015 - 15:33
Content pour toi, bonnes vacances
Mike Andrew
Mike Andrew
Fuite amortisseur ?? Empty Fuite sur amortisseur arriere gauche
Message par BLACKCAT Mar 9 Juin 2015 - 18:47
J'ai aussi retrouvé la harley avec une fuite à l arriére gauche Amortisseur HS  Road glide Cvo 2015 4000 km???? Bon garantie changé par le concessionnaire rapidement .
BLACKCAT
BLACKCAT
Ville et C.P : SAINT QUENTIN 02100
Harley-Davidson : ROAD GLIDE CVO 2015
Message par Franck77 Mar 9 Juin 2015 - 19:14
je pense que même après la fin de la garantie avec peut de kilomètre la garantie doit fonctionner sinon je change de marque Fuite amortisseur ?? 255351
Franck77
Franck77
Ville et C.P : Lognes 77185
Harley-Davidson : FLHTK Ultra Limited
Message par wild27 Dim 21 Juin 2015 - 9:15
Bon ça y est, l'amortisseur a été changé par le cons... Il paraît que ça arrive de temps en temps  Fuite amortisseur ?? 255351
Du coup tout est prêt pour le départ en vacances jeudi matin.
Direction Grimaud pour 3 semaines, ça va faire du bien...et le soleil devrait être de la partie.
A+ Fuite amortisseur ?? 37298
wild27
wild27
Message par El3ctra Dim 21 Juin 2015 - 9:58
Bonnes vacances et ride safe.. Fuite amortisseur ?? 37298
El3ctra
El3ctra
