HELP Changement RESSORTS sur Night rod Special 2008
Bonjour, les bricoleurs, je suis en train de modifier mon outil et j'ai deux questions :
pour changer les ressorts, suffit il de demonter les deux tubes, et de devisser le gros ecrou superieur, retourner le tout et laisser couler l'huile ?
Pour les ressorts progressifs, les ressorts plus serrés vers le haut ou le bas de la fourche ???
Et question con, il n'est pas obligatoire de demonter la roue?? je suppose que si je souleve la moto en virant les etriers, rien n'empeche de bosser avec la roue et les deux tubes liés non ???
Merci pour votre aide
soulri- Discoverer
Ville et C.P : montaigut sur save
Harley-Davidson : Night Rod
Re: HELP Changement RESSORTS sur Night rod Special 2008
pas besoin de démonter la roue.
Francky64- Full Member
Ville et C.P : Pau 64000
la bonne pratique voudrais que tu face tubes part tubes mais si c'est plus simple pour toi de faire les deux a la fois tu vois .
pour les ressorts toujours la partie la plus serrer en haut
serge.iron- Discoverer
Ville et C.P : 27500 pont audemer
Harley-Davidson : Vrod 1250 VRSCDX NRS 2010
Parfait merci beaucoup, ce sera fait !
soulri- Discoverer
» MODIFS night rod special 2008
» presentation de mon night rod special de 2008
» Programmation du calculateur night rod spécial 2008
» changement d'huile et des ressorts
» V-ROD combien sommes-nous sur le Forum Passion-Harley
