PANNE RADIO ELECTRA?
Electra Ultra Classic 2012
Je n'ai plus de son, toutes les fonctions répondent à l'affichage sauf la fonction "Fade" qui n'est pas affichée (Bizarre). Fausse manip ou panne? J'ai la bête depuis 1 mois et comme il y a des boutons partout sur le guidon, je suis un peu perdu. Rien trouvé sur le manuel à part toutes les manips de réglages.
Une idée?
Christian
Une idée?
Christian
soisy1951- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : 78990 elancourt
Harley-Davidson : electra glide 2012 FLHTCU
Re: PANNE RADIO ELECTRA?
Tu n'as pas betement appuyé sur le bouton pour reduire le son ? tu sais le bouton qui coupe pour ainsi dire le son des HP quand tu parles ou que tu passes a un endroit pour te rendre discret ?
Bryce84- Full Member
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
C'est bien possible, je ne crois pas à une panne mais je n'arrive pas à trouver. J'ai dû faire une fausse manip dans les menus et je ne m'en sors pas. Probablement une histoire avec l'intercom.
ça énerve sachant que la première fois que j'ai allumé la radio, ça marchait!
Sinon tu parles de quel bouton pour réduire le son?
Christian
Christian
- Son Age : 73
J'ai plus le brelon depuis quelques temps , mais j avais un bouton poussoir qui diminuait de 70% le son !
Je vais refaire des essais de réglage avec l'intercom. Y'a un truc qui doit couper le son, c'est pas possible!!!
- Son Age : 73
Le son ne sortirait il pas que dans les ecouteurs ?
olivier01- Full Member
Ville et C.P : 01000
Harley-Davidson : Electra UL 883 xlh
soisy1951 a écrit:Je vais refaire des essais de réglage avec l'intercom. Y'a un truc qui doit couper le son, c'est pas possible!!!
Réponse peut être bête! essaye de changer la position des boutons sur le tableau de bord ! sur la 2004 y'en a quelques uns qui 3 positions (On + Off + intermédiaire)
Russellman- Qualified
- Son Age : 42
Ville et C.P : paris 75
Harley-Davidson : Harley Davidson
redred11 a écrit:soisy1951 a écrit:Je vais refaire des essais de réglage avec l'intercom. Y'a un truc qui doit couper le son, c'est pas possible!!!
+1 sûrement le bouton Speaker sur Off
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Où il est ce bouton magique?
- Son Age : 73
a coté du bouton arrêt ,comodos droit
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
- Son Age : 42
Sur la platine qui porte le gros bouton de contact tu as deux interrupteurs côté gauche et deux interrupteurs côté droit.
Du côté gauche le bouton intérieur c.a.d. celui qui est le plus proche du contact est identifié "SPKR".
Il a trois positions.
La première, enfoncée complétement vers l'avant, coupe le son dans les hauts parleurs et ne permet que l'utilisation des écouteurs de casque.
La deuxième, bouton à l'horizontale, transmet le son de la radio par les HP tandis que la CB ne passe que par les écouteurs de casque.
La troisième, bouton enfoncé vers l'arrière, tous les sons passent par les HP.
Note quand même que l'intercom ne passe que par les écouteurs de casque qu'elle que soit la position de ce bouton.
henri beauclerc- Full Member
- Son Age : 72
Henri Beauclerc, t'es un chef!!! ça c'est de la précision... J'ai dû tripoter ces boutons sans fatre attention.
Je te dis ça demain.
- Son Age : 73
"Panne" possible et assez fréquente au début de l'utilisation de cet ensemble audio (en gros la panne con qui arrive une fois) :
Si on met en oeuvre la CB avec une position de "silencieux" trop importante alors la réception de l'ensemble audio est coupée par activation du "silencieux".
Cela peut arriver quand des émetteurs sont en nombre (en général dans les grandes agglomérations) ou à proximité d'émetteurs autoroutiers.
Remède : désactiver la fonction "silencieux" de la CB en la réduisant ou plus simplement arrêter la fonction CB.
- Son Age : 72
Merci Redred11 pour ta contribution photographique!
- Son Age : 73
Bingo les amis!!!!
C'était bien ce put... (@!!!&#!!! §§§????) de bouton SPKR qui était basculé vers l'avant en position HP coupés!
Par contre j'avais parcouru le manuel dans tous les sens et je n'avais pas trouvé l'info. Je vais quand même vérifier si elle s'y trouve en le relisant.
C'est sûr je ne la ferai qu'une fois la connerie....
En tout cas merci pour votre aide !!!
- Son Age : 73
Elle y est l'info mais ne te prends pas la tête, c'est très mal expliqué sur le manuel et si Natchez ne m'avait pas aidé je pense que mon interphone serait encore dans le carton......
C'est vrai que les explications de la notice sont parfois déroutantes.. Et il ne faut pas se plaindre, Karman à enlever l'option GPS de ses postes HD... Ca c'était chaud pour comprendre le fonctionnement au regards des autres fonctions du poste. D'ailleurs, la plupart des proprios de cette option, ont viré le module rapidement.
thierry24- Full Member
soisy1951 a écrit:Bingo les amis!!!!
- Son Age : 42
Tu t'rends compte j'ai eu la réponse plus vite ici qu'en téléphonant au cons': Pusieurs tentatives mais téléphone qui sonne dans le vide au SAV... J'ai renoncé et écrit mon post!
Merci le bikers asociés!!!
- Son Age : 73
moi meme probleme ! tout marche mais pas de son !!!
resultat connexion ampli 100 watts capoute ^^
en commande je l'attend
bip- Qualified
Ville et C.P : entre geneve et chamonix haute savoie 74
Harley-Davidson : street glide cvo 2011 et sportster XL1200C de 2011 pour Mme
bonjour a tous jais mon hp ar gauche qui ne marche plus jai regarder si tout était bien brancher pas de problème au niveau du hp n'y de la connexion qui est derrière le hp est en bonne état ou faudrait il regarder sans tout démonté c'est un electra de1999 si cela vous est déjà arriver merci de vos réponses
patrice1961- Full Member
Ville et C.P : nievroz 01120
Bonjour pour moi mon harman me donne du sont quand t il veut sa fait chié ils se mais en mode casque que faire j ai regardé toute les prise mi de la bombe comptacte mais rien
Fifi SDS- Qualified
Ville et C.P : 77750
Harley-Davidson : road glide 2019
J'ai eu le même problème sur mon élctra 1999. HP droit ne donnait que de temps en temps. En fait, en branchant un autre HP à la place, je me suis rendu compte qu'il était HS.En attendent, j'ai remplacé les HP par ceux d'un tour pack et ça va nickel.
chaton- Discoverer
Ville et C.P : JEUK 3890
Harley-Davidson : FLHTCUI de 1999
chaton je vais essayer d intervertir les 2ph
Autre problème: La radio fonctionne bien, puis après un moment plus de son....La radio n'est pas coupé; Si j'arrête le poste et que je réallume : il refonctionne puis le son s'arrête de nouveau...C'est chiant, idem avec un cd. Quelqu'un a une réponse? Merci
jacktrike- Full Member
Fifi, on en parle tranquille avec notre responsable tech préféré pendant la révision de nos machines
Il nous dira ce qu'il en pense et quoi faire
Samuraï- Modérateur
débranchez moi tout ça, et faites de la békane
Moins il y en a, et moins on a d'emmerdes.!!!!
brissou50- Full Member
brissou50 a écrit:débranchez moi tout ça, et faites de la békane
Bonsoir,
Je n'ai rien débranché mais j'allume pratiquement jamais la radio même en auto, cela me permet de rester concentrer......
Les emmerdes arrivent tellement vite
El Torrero- Interested
Ville et C.P : 76960 Notre Dame de Bondeville
Harley-Davidson : Electra ultra classic
probleme de poste radio electra 2006
Bonsoir, mon problème de radio est tout autre il n'y a plus rien du tout mais en démontant le poste de temps en temps il y a l’écran qui se rallume et s’éteint à nouveau
Sergey0- Newbie
Ville et C.P : HATTEN 67690
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2006
» poste radio d'electra 1340 sur electra 1450 de 2004
» Moto Radio / Antennes / MP3 Harley
» Electra - plus d'affichage radio
» Radio Electra glide (modéle à cassette)
» BRANCHEMENT MP3 SUR RADIO CASSETTE ELECTRA
