Le Deal du moment : -17%
249 €
Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998
Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 Empty Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998
Message par tissharley Jeu 1 Mai - 11:44
Bonjour a tous,
Voici mon problème.
Je met le contact, les phares s'allumes, tout est normal...
J'appui sur le starter, le moteur est entrainé par le démarreur pendant une 1/2 seconde et plus rien...
Maintenant, je n'ai même plus de contact lorsque je tourne le commutateur sur le réservoir.
Précision, Je me demande si cela a un lien mais la semaine d'avant, j'ai lavé ma bécane au jet d'eau. En suite, la moto a démarré normalement et j'ai parcouru 10 km sans problème avant de la mettre au garage sans y touché pendant le semaine.
J'ai vérifier la batterie, pas de problème(12.9V)
J'ai testé les 4 fusibles sous la selle (ok)
Je ne sais pas comment m'en sortir, y a t il d'autres choses a vérifier?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
tissharley
tissharley
Ville et C.P : VALDOIE 90300
Harley-Davidson : FAT BOY 1340
Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 Empty Re: Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998
Message par louloupa Jeu 1 Mai - 13:31
Ca pourrait être le contacteur sur le réservoir qui déconne . C'est pas rare . Regarde le de près .
Message par fxd Jeu 1 Mai - 13:42
Soit c'est ton contacteur central soit ton bouton de démarrage
c'est une histoire de goutte d'eau ou d'oxydation entre le contacteur ,le bouton et le démarreur  Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 919984
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par Dreineck Dim 4 Mai - 15:56
As-tu trouvé ta panne ?
Dreineck
Dreineck
Message par tissharley Lun 5 Mai - 9:24
J' ai contrôlé le contacteur, Il est Ok.
J'ai 12.4 v a la batterie et 0.5 V sur les files du contacteur?
tissharley
tissharley
Message par bad company Lun 5 Mai - 11:19
cherche & vérifie le câble correspondant....
quelque part, il y a mauvais contact (voir pas du tout... Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 255351 )
bad company
bad company
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par El3ctra Lun 5 Mai - 12:25
Scrute aussi les connexions des masses, beaucoup de pb avec ça..  Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 90029
El3ctra
El3ctra
Message par LukeRoadRunner Lun 5 Mai - 13:07
El3ctra a écrit:Scrute aussi les connexions des masses, beaucoup de pb avec ça..  Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 90029
 Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 2832208825  même souci y'a 15 jours, cosse de masse batterie légèrement déssérrée
LukeRoadRunner
LukeRoadRunner
Ville et C.P : West Coast 29S
Message par Dreineck Lun 5 Mai - 19:00
Je penche également pour un problème de cosse de batterie mal serrée.
Phénomène d'extra courants de rupture : Tu as du jus mais dès que tu demandes de la puissance , le contact se coupe au niveau d'une cosse de batterie.
Dreineck
Dreineck
Message par tissharley Jeu 8 Mai - 7:58
Je viens de remplacer ma batterie, la masse est bien serrée
Je ne vois pas comment m'en sortir
Quelqu'un habitant pas trop loin de chez moi, connaissant l'électricité, pourrai t il venir me dépanner SVP?      Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 860377
tissharley
tissharley
Message par Dreineck Jeu 8 Mai - 8:32
Mais dis-nous ou tu en est , là....
La batterie est neuve et la masse est bien serrée , dis-tu.
Mais as-tu du contact ? Est-ce que ton phare s'allume ? Est-ce que le démarreur est entrainé ? As-tu le voyant de point mort allumé ?
 Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 85798  Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 85798  Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 85798  Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 85798
Dreineck
Dreineck
Message par gashoual Jeu 8 Mai - 9:10
Certainement une oxydation quelque part vu le lavage de la bécane et sechage pas parfait
gashoual
Ville et C.P : Seraing
Message par tissharley Jeu 8 Mai - 10:10
Je n'ai même pas de contact, la moto est chez moi a VALDOIE (90)...
tissharley
tissharley
Message par Dreineck Jeu 8 Mai - 11:12
louloupa a écrit:Ca pourrait être le contacteur sur le réservoir qui déconne . C'est pas rare . Regarde le de près .
Bon alors regarde le contacteur sur le réservoir comme te le dit Louloupa.
Tu n'as qu'une vis à retirer pour démonter le bloc sur le réservoir et puis tu balances du WD40 sur le total.
Regarde les fusibles sous la selle également. Ils sont bons ? Y en a pas un de grillé ?
Dreineck
Dreineck
Message par El3ctra Jeu 8 Mai - 11:24
Alors si tu n'as plus de contact ni que dalle d'allumé, t'as surement un fusible qui a claqué..
El3ctra
El3ctra
Message par Dreineck Lun 12 Mai - 0:46
Ou en est-tu de ton problème électrique  Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 85798
C'est réglé ou pas  Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 85798
Dreineck
Dreineck
Message par tissharley Lun 12 Mai - 18:04
J'ai réussi a démarrer la bécane en reliant un fil du + de la batterie a la borne centrale du contacteur.
Quelqu'un peut il me décrire le circuit d'origine pour alimenter le contacteur (c'est un fat boy 1340 de 1998)?
tissharley
tissharley
Message par Charly Lun 12 Mai - 18:21
tissharley a écrit:J'ai réussi a démarrer la bécane en reliant un fil du + de la batterie a la borne centrale du contacteur.
c'est ça ???
Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 Img_0216
Charly
Charly
Message par tissharley Lun 12 Mai - 18:44
Je vois le circuit du régulateur sur lequel j'ai les 12v mais je vois pas le circuit qui vat au contacteur?
tissharley
tissharley
Message par Dreineck Lun 12 Mai - 22:06
Si tu as réussi à démarrer la moto en shuntant le contacteur , tu as déjà fait un grand pas en avant , c'est bien , bravo !
Maintenant il faudrait que tu sois sûr que le contacteur est bien alimenté en 12 volts venant de la batterie.
Utilise un multimètre , et teste tous les fils arrivant sur le contacteur pour voir si tu en as un alimenté par le circuit chaud de la batterie.
Pas besoin de schéma électrique pour ça , c'est tout bête à faire.
Bon courage !
Dreineck
Dreineck
Message par tissharley Mar 13 Mai - 6:56
j'ai utilisé un multimètre et je n'est pas de tension sur la borne centrale du contacteur.
sur les deux autres bornes, j'ai bien un retour a la masse.
tissharley
tissharley
Message par Dreineck Mar 13 Mai - 8:43
tissharley a écrit:j'ai utilisé un multimètre et je n'est pas de tension sur la borne centrale du contacteur.
Alors , prends le fil qui arrive à la borne centrale et suit son cheminement.
Jusqu'ou va-t-il ?
Normalement tu devrais arriver sur bornier de fusible.
Dreineck
Dreineck
Message par jpp-lfox Mar 13 Mai - 19:01
Voila le schéma pour le Softail, si cela peut t'aider
Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 199810
Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 1998_210
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par tissharley Mar 13 Mai - 19:37
merci pour le schéma, cela devrait m'aider...
tissharley
tissharley
Message par Dreineck Mar 13 Mai - 22:05
Super jpp !
D'après le schéma , le fil rouge qui arrive sur le contacteur est celui qui est relié à la batterie au travers du fusible principal.
C'est ce fusible de 30 A qui est en cause à priori , lui ou ses connections. Regarde de ce côté-là.
Bon courage.
Dreineck
Dreineck
Message par tissharley Mer 14 Mai - 18:49
Merci Dreineck pour tes conseils.
Le fusible 30 A est Ok, Le circuit de charge batterie est Ok, Je vais regarder la connexion avec le fil 2eme fil rouge qui doit aller direct au contacteur....
tissharley
tissharley
Message par Dreineck Mer 14 Mai - 21:38
Oui , tu es sur le bon chemin , là.
Regarde bien les connections de ce fil rouge.
Si tu ne vois rien d'anormal , débranche-le des 2 côtés et mesure sa continuité en te mettant sur le calibre hommètre de ton multimètre et en raccordant chaque extrémité du câble rouge à un de tes cordons de mesure.
Bon courage.
Dreineck
Dreineck
Message par tissharley Jeu 15 Mai - 20:02
 Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 919984  Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 919984  Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 919984 J'ai résolut la panne!!! le fil rouge était couper au niveau du bac a huile.
Merci a tous pour vos supers conseils!!!http://r14https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/3721376895.gif.imgfast.net/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif
Cela va me permettre d'aller a GERARDMER le 24-25 mai. Si des bikers y vont, ca serai super de ce rencontrer...
tissharley
tissharley
Message par doobletrooble Jeu 15 Mai - 21:35
Normalement j'y serai. A moins qu'il grêle comme Dimanche et Lundi dernier. Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 73116 Quelle merde ce temps dans notre région.
doobletrooble
doobletrooble
Ville et C.P : Lost in haute-saône
Harley-Davidson : 1340
Message par Dreineck Jeu 15 Mai - 22:45
Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 578659
Ben tu vois que tu t'en es sorti !
Et tout seul , en plus.  Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 831254
Je suis content pour toi.
 Problème électrique sur mon fat boy 1340 de 1998 458939  Et sois prudent sur la route , biker !
Dreineck
Dreineck
