-28%
229.99 € 318.99 €
Radio Hs que faire
Radio Hs que faire Empty Radio Hs que faire
Message par FAMASA Sam 16 Avr 2016 - 17:35
Ma radio Harmann d origine est cuite ... Question j en cherche un d occasion ? Ou je met du neuf autre marque ? Problème je voudrai conserver l installe avec l ampli d origine j ai cru voir sur le forum au il y a des connecteurs adaptateur ..... Pas évident de faire son choix , sinon vous connaissez pas une occasion d origine ?? Mais pas à 400 € car la c est sur je met autre chose
FAMASA
FAMASA
Ville et C.P : 42110 FEURS
Harley-Davidson : 1340 EVO
Radio Hs que faire Empty Re: Radio Hs que faire
Message par mammouth1304 Dim 17 Avr 2016 - 8:06
Tu aura du mal a en trouver un d'origine (modèle européen) pas cher. Le mieux est là :
http://eglidegoodies.com/id179.html
Ne pas acheter l'autoradio chez eux : normes américaine et en plus, on en trouve ici bien moins cher.
mammouth1304
mammouth1304
Message par FAMASA Dim 17 Avr 2016 - 9:20
Je crois que ça va finir comme ça , ce qui m embête c est que j aurai bien gardé l ampli d origine avec les système adaptable c est cui
FAMASA
FAMASA
Message par Ragal Dim 17 Avr 2016 - 9:31
salut
Tu changes de moto Radio Hs que faire 700608
Ragal
Ragal
Ville et C.P : Limours 91470
Harley-Davidson : FLD
Message par mammouth1304 Dim 17 Avr 2016 - 9:38
Tu le garde, c est juste un changement de poste avec un adaptateur pour le faisceau
mammouth1304
mammouth1304
Message par toonsi94 Dim 17 Avr 2016 - 10:01
Si tu change tout ton matos radio moi je suis preneur pour l'ampli Radio Hs que faire 90029
toonsi94
toonsi94
Message par streeton Dim 17 Avr 2016 - 11:59
moi g laissé tombé le fait de reprendre
un harman et kardon
même problème que toi
quand le min a laché j'ai voulu en mettre
un autre origine en occase
ben il m'a tenu 6 mois
donc je suis parti sur un poste kenwood européen avec faiscau adaptable sur l'AR
pour commandes au guidon et bien sûr il te faut changer les hauts parleurs
car il te faut des 4ôhm
alors que en origine ton poste et hauts parleurs sont en 2 ôhm
streeton
streeton
Ville et C.P : bordeaux
Message par Makaya Lun 18 Avr 2016 - 7:41
sinon, tu as ça :
https://www.mandmcycles.com/Jensen-Replacement-Stereo-for-Harley/MM004487?p=HD1BT
c'est ce que j'ai pris chez M&Mcycles il y a maintenant un an : nickel au montage (totalement plu and play) et à l'usage
Makaya
Makaya
Message par FAMASA Lun 18 Avr 2016 - 8:43
Makaya a écrit:sinon, tu as ça :
c est ce que j avais reperé,je vais attendre un peu et prendre ça je pense.
FAMASA
FAMASA
Message par NessII Lun 18 Avr 2016 - 17:43
SVP, pouvez-vous mettre une majuscule à Ohm ?
C'est un mec, Georg Ohm, physicien Allemand. Il y a bien droit, non ?
Et cessez donc cet accent circonflexe inutile.
Eventuellement, vous pouvez en faire autant pour Volt et Ampère.
NessII
NessII
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Nord Bretagne
Harley-Davidson : FLHTCU Ultra Classic
Message par electra105 Lun 18 Avr 2016 - 17:50
Pour les hp , tu peux garder les mêmes , tu ajoutes une résistance de 2 ohms en série sur chaque hp et tu retrouves ainsi une charge de 4 ohms pour ton ampli de remplacement . Radio Hs que faire 90029
electra105
electra105
Message par Pierrotdu13 Mar 1 Nov 2016 - 14:25
certes c'est un vieux post mais ca aidera les futurs bikers emmerdés avec leur radio en panne !
Sur mon Electra, j'avais mon poste radio en panne, j'ai contacté Gilles CAMPOY à lyon. Je lui ai envoyé le poste et il me l'a entierement remis en état de fonctionnement....env 100€ il me semble (2013)
Bonne route
Pierrotdu13
Pierrotdu13
Son Age : 67
Harley-Davidson : Electra classic 2002
Message par Pat50 Mar 1 Nov 2016 - 18:47
Il a l'air pas mal, mais il ne fait pas lecteur CD ?
Pat50
Ville et C.P : Saint Lô 50000
Harley-Davidson : Softail Héritage 1340 1996 et
Message par Panther Mer 2 Nov 2016 - 7:48
NessII a écrit:SVP, pouvez-vous mettre une majuscule à Ohm ?
et aussi pour un moteur Diesel ... Radio Hs que faire 90029
sinon, suffit d'écouter le doux son des pots, leur symphonie est bien agréable Radio Hs que faire 700608
Message par Michoubidou Mer 2 Nov 2016 - 8:28
Michoubidou
Michoubidou
Message par henri beauclerc Mer 2 Nov 2016 - 10:27
Bonjour Pat.
Il ne fait pas lecteur CD.
Il a une connection Blue tooth et tu peux donc le mettre en relation avec un Iphone sur lequel tu auras enregistré ta musique.
Sinon il y a un modèle un peu plus "haut dans la gamme" (donc au prix plus élevé) qui permet de raccorder un Ipod ou un Iphone (et de le recharger) ainsi qu'une clé USB ou un disque dur.
Le AV AQ MP 5 UBT H.
(AQUATIC AV c'est ici )
henri beauclerc
henri beauclerc
Message par Seby Dim 6 Nov 2016 - 21:35
Bonjour Pat.
Il a l'air super ce modèle je ne connaissais pas mais je vais regarder pour remplacer le mien, merci.
Seby
Seby
Ville et C.P : 38 Saint Egrève
Message par jpp-lfox Mar 8 Nov 2016 - 21:13
Radio Hs que faire 2832208825
Stereo Aquatic chez Zodiac? Pour touring de 96 a 2013.
A voir
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par henri beauclerc Mar 8 Nov 2016 - 23:21
Chez "Zodiac", chez "JPcycles"... en France il est disponible aussi chez un fournisseur de matériel pour les bateaux, la société "Villeneuve Marine" installée à Villeneuve sur Lot (voir leur site ICI)
A noter, pour les Electra Ultra, que l'appareil remplace la partie audio mais ne remplace pas la partie CB ou la fonction Intercom.
henri beauclerc
henri beauclerc
Message par SM33 Jeu 10 Nov 2016 - 8:22
salut FAMASA,
le choix étant jamais simple, je t'en remets une couche ;-)
j'ai aussi changé le HK d'origine par un kenwood marin (ne venant pas des US pour éviter le problème de compatibilté des gammes FM comme dit plus haut - à noter que cerrains modèles sont configurables selon le continent pour se vendre partout)
sans cd mais port USB et surtout streaming bluetooth
ca marche super bien car plus amplifié d'origine que le HK même boosté avec un ampli externe. cerise sur le gateau, comme il est bluetooth, j'ai la fonction téléphone avec micro déporté que j'ai installé ...he ben ca marche ! (bon, faut pas etre à 130 sur l'autoroute c'est sur, mais dans les emboutiellages en ville,je peux m'en servir
PS : c'est pas cher du tout ...mais le kit biketronics pour utiliser les commandes au guidon, lui, il est bien cher ...(mais bon, indispensable selon moi)
Radio Hs que faire Img_4910
SM33
SM33
Ville et C.P : bordeaux 33000
Message par FAMASA Jeu 10 Nov 2016 - 18:04
Salu t merci à toi mais j ai mis le model comme ci dessus Aquatic AV ,c'est le top tu peux mettre l iphone dedans,compatible commande au guidon,et pas trop cher commandé chez Zerider à peu prés 300e livré
FAMASA
FAMASA
