Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Plus de radio
Plus de radio  Empty Plus de radio
Message par David95 Ven 22 Oct 2021 - 20:16
Je viens de faire deplacer l antenne de mon trike 2021 sous le carenage avant, depuis gps ok mais plus de radio.Les branchements ont ete contrôlés.Avez vous deja eu le problème.  Merci
David95
David95
Ville et C.P : Monneville 60240
Harley-Davidson : TRI GLIDE
Plus de radio  Empty Re: Plus de radio
Message par Pascal_1584 Ven 22 Oct 2021 - 21:24
T'as déjà posé la question dans le sous groupe des trikes.  Plus de radio  255351
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par Valpo HD Ven 22 Oct 2021 - 22:24
Euh ... je crois qu'il a suivi mon conseil d'aller jeter un oeil dans la rubrique des tourings ...  Plus de radio  10938
Valpo HD
Valpo HD
Ville et C.P : Var West
Harley-Davidson : Tri-Glide (FLHTCUTG) 2017
Message par Pascal_1584 Ven 22 Oct 2021 - 22:39
Valpo HD a écrit:Euh ... je crois qu'il a suivi mon conseil d'aller jeter un oeil dans la rubrique des tourings ...  Plus de radio  10938
Ben c'est du propre Plus de radio  800810 Plus de radio  807915
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Valpo HD Ven 22 Oct 2021 - 23:26
... et le déplacement de l'antenne pertube également la fonction 'Recherche"
Plus de radio  483123
Valpo HD
Valpo HD
Message par Valpo HD Ven 22 Oct 2021 - 23:58
Tiens David, tu y es presque :
http://www.passion-harley.net/t97075-perte-reception-radio
Tu devrais te sentir moins seul face à ton problème.
J'espère qu'une solution sortira de tout ça.
Plus de radio  4030434416
Valpo HD
Valpo HD
Message par David95 Sam 23 Oct 2021 - 9:37
Bonjour Merci Valpo pour ton conseil sur le groupe touring, effectivement je retrouve les symptômes sur le lien.
j'ai acheté le phare central sur www.boutique-moto-custom.fr , je vais débrancher le phare et faire un essai. bon week end
David95
David95
Message par David95 Jeu 28 Oct 2021 - 15:41
Bonjour  je viens de faire un essai en débranchant le phare et la radio fonctionne correctement, dommage d  avoir le problème en achetant le phare chez boutique custom merci
David95
David95
Message par Pascal_1584 Jeu 28 Oct 2021 - 18:36
Essaie de mettre de l'aluminium derrière ton phare pour éviter les interférences.
Si non, déplacer ton antenne sur le côté du batwing comme cela est précisé dans un autre poste.
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Pascal_1584 Jeu 28 Oct 2021 - 18:39
Est ce que tu as un halo dans ton phare ?
Si oui,  essaie de débrancher que ça.
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par David95 Jeu 28 Oct 2021 - 18:58
Bonsoir  mon phare est un lef, l aluminium c est derrière le phare ou il faut entourer le boîtier antenne ?
David95
David95
Message par Pascal_1584 Jeu 28 Oct 2021 - 19:16
OK pour le led, mais as tu un halo (cercle) à led?
L'aluminium derrière le phare car tu ne recevras plus rien si tu le mets sur l'antenne.
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par David95 Jeu 28 Oct 2021 - 19:44
on je n'ai pas de cercle de leds je n'avais pas compris l'alu sur le phare car j'ai lu:
Solution trouvée et qui fonctionne parfaitement pour moi j'ai entouré de feuilles d'aluminium 3 à 4 épaisseurs environ la partie électronique (le boitier) de l'antenne HD.
et de mettre des ferittes sur les cables ?
David95
David95
Message par David95 Ven 29 Oct 2021 - 16:24
Bonjour je viens d essayer l alu sur le phare et  le boîtier antenne,  je capte pas avec ke phare branché ? Au secoursPlus de radio  20211012
Plus de radio  20211010
Plus de radio  20211011
David95
David95
Message par Pascal_1584 Ven 29 Oct 2021 - 17:24
Tu n'avais pas de problème quand tu avais un fouet et ton phare à led?
Si c'est le cas, soit:
- tu vires ton phare à led
- tu remets ton fouet
- tu trouves un autre endroit pour ton antenne interne
Ce n'est pas interdit un phare central sur un trike? Plus de radio  807915
Je rigole
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Valpo HD Ven 29 Oct 2021 - 18:25
Dark Vador a enfin tombé le masque ?
Euh ... Pascal et les autres : est-ce que nous, on s'occupe de vos pots ? Plus de radio  483123 Plus de radio  483123
Valpo HD
Valpo HD
Message par Pascal_1584 Ven 29 Oct 2021 - 18:43
Valpo HD a écrit:Euh ... Pascal et les autres : est-ce que nous, on s'occupe de vos pots ? Plus de radio  483123 Plus de radio  483123
Mais comment tu oses?  Plus de radio  800810 Plus de radio  542675 Plus de radio  37298
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Valpo HD Ven 29 Oct 2021 - 19:28
Si j'osais ... je monterais des KesstHyde, sans chicane, US, après un stage 4, comme ça plus de problème de radio, parce que le son ... Plus de radio  14808
Plus de radio  37298
Valpo HD
Valpo HD
Message par David95 Ven 29 Oct 2021 - 23:09
Il n y a pas de pots pour un triglide 2021 euro5 Plus de radio  1f62d
David95
David95
Message par Valpo HD Ven 29 Oct 2021 - 23:13
David95 a écrit:Il n y a pas de pots pour un triglide 2021 euro5 Plus de radio  1f62d
Alors ça, c'est vraiment pas de p ... Plus de radio  800810
(Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher)
Valpo HD
Valpo HD
Message par David95 Lun 8 Nov 2021 - 10:44
je reviens vers vous au sujet de ma réception d antenne, j'ai lu qu'il etait possible d'installer des "FERRITES"
est il possible d avoir plus d infos merci
David95
David95
Message par David95 Lun 21 Mar 2022 - 18:00
Bonsoir je viens de faire un essai avec un phare d origine et plus de problèmes radio, c est la merde d acheter un nouveau phare alors que j ai commandé dans une boutique ( qui ne repond pas sur le sujet) et pas en chine😡
David95
David95
Message par Pascal_1584 Lun 21 Mar 2022 - 18:06
Ben voilà,  tu as trouvé le coupable.
Regarde sur LBC, il y a des VRAIS HD "pas chers"
Plus de radio  37298
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Pascal_1584 Lun 21 Mar 2022 - 18:13
Si un jour tu montes dans le 62, passes et tu essaieras un led HD. Tu seras fixé  Plus de radio  919984
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Pascal_1584 Mer 23 Mar 2022 - 13:00
J'ai regardé hier sur LBC, il y a un phare led HD à 150 ballesPlus de radio  Phare_10
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par LECUREUIL95 Mar 12 Avr 2022 - 19:34
J'ai monté une antenne dans le nez de 🐷 de mon electra avec un phare laid directionnel et ma radio marche bien
LECUREUIL95
LECUREUIL95
Ville et C.P : ARRONVILLE 95810
Harley-Davidson : ELECTRA 105
Message par David95 Mar 12 Avr 2022 - 19:51
Bonsoir j ai acheté unphare HD d ocassion et plus de problemes, je n ai jamais recu de reponse  de V TWIN MOTORCYCLE. BOUTIQUE MOTO CUSTOM, à eviter
David95
David95
Message par Pascal_1584 Mar 12 Avr 2022 - 21:51
Bonne nouvelle  Plus de radio  919984
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par David95 Ven 8 Juil 2022 - 19:19
pour finir j'ai acheté un phare HD et j ai la radio
David95
David95
Message par Pascal_1584 Ven 8 Juil 2022 - 20:58
David95 a écrit:Bonjour
Oui, tu l'as déjà dit en avril  Plus de radio  831254
Ah moins que tu aies changé par un nouveau.
Pascal_1584
Pascal_1584
