Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra
Bonsoir à tous,
Au risque de passer pour un demeuré de la mécanique, et après de longues hésitations à poster ma question...je me lance quand même !
J'ai commandé des repose-pieds autoroute pour mon Ultra de 2012. Le responsable des pièces de la concess m'a conseillé la référence 50830-07A qui semble-t'il convient bien aux grands...Il s'agit de la réf Incliné Court 2.5'' prévue pour les pare-jambes 1-1/4''. Jusqu'ici tout va bien, je déballe le paquet...puis commence à présenter la fixation sur le pare-jambes...je commence à visser après avoir choisi une orientation convenable...et là, c'est le drame...Je n'arrive pas à visser à fond...C'est comme si le diamètre de la pièce ne pouvait pas "avaler" le pare-jambes !!! Du coup, la vis n'arrive pas du tout en butée, et si je le laisse tel quel, je me retrouve à voir la vis ???
Je ne suis évidemment pas le seul à avoir ce type de repose-pieds autoroute...par contre, je voudrais bien que ceux d'entre vous qui en ont posé me disent si :
1- la référence que j'ai choisie est bien la bonne (j'imagine que oui car en plus la boîte indique bien multi-fit)
2 - est-il normal que je ne puisse pas visser à fond et que la fixation n'englobe pas totalement le pare-jambes ?
3- si je suis vraiment un demeuré de la mécanique...vous pouvez aussi vous lâcher !!!
J'attends avec impatience votre retour, car pour le moment...j'ai tout remis dans le carton !!!!
Merci d'avance !!!
Angegabriel
Merci d'avance !!!
Angegabriel
Angegabriel- Qualified
- Son Age : 44
Ville et C.P : AMILLY - 45200
Re: Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra
As-tu vérifier si il n'y avait pas de bavures au fond du trou de perçage qui empêcherai le serrage
La référence sur le catalogue de pièce est la bonne page 537
DOUDOU- Full Member
Non DOUDOU, pas de bavure au fond du trou de perçage ! D'ailleurs, à vide, je visse à fond ! C'est comme si le diamètre prévu pour le serrage était inférieur au diamètre du pare-jambes ??!!??!!
- Son Age : 44
C'est bizarre comme gag.. Tes 2 demi coquilles doivent parfaitement épouser ton crash bar et le serrage final se fait sur quelques mm..
Et ta vis doit se serrer en butée.. T'as regardé si elle est bien droite quand tu attaques le serrage..
Sinon, défaut de fabrication, t'as pu qu'a retourner voir le cons..
El3ctra- Full Member
Vérifie qd meme le diametre avant de faire le retour, normalement ca doit poser aucun problème
ANISS- Full Member
Ville et C.P : FES - MAROC
bizare , j'en ai toujours posé sur mes tourins et jamais eu de problème
A quel endroit sur le crach bar tu les as mis
si trop bas le diamètre est pas bon
sinon c'est que la vis se met de travers
bertoy- Full Member
Harley-Davidson : flhtk 2014
Merci les gars pour votre intérêt !
je vous post cette photo, ça permet de voir que le support n'épouse pas le crash bar !
Sur la photo suivante, j'ai fixé la vis au max...Et j'ai placé la fixation à l'endroit le plus mince du crash bar !!!!
- Son Age : 44
oui étrange
je vais vérifier les miens ce soir
bertoy- Full Member
Merci à toi Bertoy !!! C'est super sympa !!!
- Son Age : 44
Qqs fois les accessoires même en OEM sont pas exactement adaptés pour l'ajustement ou sont a peu près, je l'ai déjà constaté sur certaines pièces, c'est peut etre ton cas
nécureuil- Full Member
Mike Andrew- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Je reconnais que sur ta photo Mike Andrew, je retrouve globalement l'écartement que je constate sur la mienne (quoiqu'un peu moins car pour moi, on voit encore la vis !!!)...Mais néanmoins, ça me fait quand même drôle qu'il subsiste un tel écart après serrage ! Alors certes, je suis peut-être un peu tatasse mais quand même !!!
D'autant plus qu'à lire El3ctra, la fixation épouse normalement le crash-bar et le serrage n'intervient que sur quelques milimètres...ce qui est loin d'être le cas me concernant, et te concernant par la même occasion Mike !!!
- Son Age : 44
Angegabriel a écrit:Je reconnais que sur ta photo Mike Andrew, je retrouve globalement l'écartement que je constate sur la mienne (quoiqu'un peu moins car pour moi, on voit encore la vis !!!)...Mais néanmoins, ça me fait quand même drôle qu'il subsiste un tel écart après serrage ! Alors certes, je suis peut-être un peu tatasse mais quand même !!!
Quand j'ai répondu à ton post, je n'avais pas vu les tofs et c'est vrai que le montage de Mike me parait conforme.. Tes 2 demi coquilles serrent
correctement le crash bar et lorsque tu mets la vis une fois en contact le serrage final devrait se faire sur quelques mms, je ne pense pas avoir dit de
conneries- Je n'ai pas dit que les oreilles doivent se toucher sinon il y a le risque qu'elles soient pas assez serrées et avec la rondelle intercalaire
on peut voir un jour ce qui est normal.. Mais tu ne dois pas voir de filets restants de la vis après serrage..
J'ai l'impression sur ta photo que les oreilles ou pattes de serrage ne sont pas bien parallèles ce qui risque de faire partir la vis de travers et donc si
celle ci n'arrive pas au bout du serrage, il peut effectivement rester des filets sous la tête de la vis..
Merci El3ctra...réponse très très claire !!!
Je tente à nouveau ce soir...et promis, je vous tiens au courant !!!
Si vous avez raison, j'entends d'ici ma femme me dire que je suis vraiment une brêle de la mécanique !!!
- Son Age : 44
voila le montage des miens pour te donner une idée
tiopet59- Full Member
Ville et C.P : Guesnain 59287
Salut Tyope, comme je ne peux te contacter par MP, je te pose ma question ici, je voudrais en monter sur mon electra de 92 le même genre que tu as , ils sont très beau et pratique, peux tu me donner les réf.. et ou tu les a acheté. merci a toi et Slt .
dibling jean-claude- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Many 57380
Harley-Davidson : Heritage classic 2022 stage 2
NENESSE- Interested
Ville et C.P : Puget Sur Argens 83480
Harley-Davidson : FLHRC Road king 2013
Idem pour les miens! J ai un jour de quelques millimètres pour le serrage
class75- Full Member
Ville et C.P : PARIS
1/2 mm de jour une fois monté
bertoy- Full Member
Moi environ 3mm
Je reviens comme prévu...
Bref, en serrant à bloc ! j'arrive en effet à un écart de l'ordre de 3 mm...Je vois que je suis loin d'être seul dans cette situation...me voilà rassuré !!!
Dans tous les cas, merci à tous pour vos contributions qui m'ont été d'un grand secours !!!
- Son Age : 44
Que t'a dit ta femme ?
Bonne route à toi
Bonne route à toi
maxigaz75- Discoverer
Ville et C.P : 75000
Ma femme a levé les yeux au ciel en prenant un air affligé !!!
grrrr...ça m'a énervé !!!!
- Son Age : 44
Laisse... Les femme elles comprennent que dalle à la mécanique..
Je sens que je vais morfler de la part de certaines là..
El3ctra a écrit:Laisse... Les femme elles comprennent que dalle à la mécanique..
Compte tenu des deux mains gauches dont j'ai été doté, je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet !!!!!!!
- Son Age : 44
c est marrant , moi elle fait pareil quand le facteur amene un paquet a mon nom !!
pat58- Full Member
moi c'est style, c'est pas vrai encore pour ta moto et .........elle rit de bon cœur
J'ai de la chance
J'ai de la chance
OUI, Chanceux Nécureuil !!!!
- Son Age : 44
» Repose-pieds d'autoroute ajustables
» Repose-pieds autoroute
» repose pieds autoroute rk
» Repose pieds autoroute
» kit de fixation de repose-pieds autoroute FXDC
