-17%
249 € 299 €
Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra
Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra Empty Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra
Message par Angegabriel Lun 19 Mai 2014 - 21:35
Bonsoir à tous,
Au risque de passer pour un demeuré de la mécanique, et après de longues hésitations à poster ma question...je me lance quand même !
J'ai commandé des repose-pieds autoroute pour mon Ultra de 2012. Le responsable des pièces de la concess m'a conseillé la référence 50830-07A qui semble-t'il convient bien aux grands...Il s'agit de la réf Incliné Court 2.5'' prévue pour les pare-jambes 1-1/4''. Jusqu'ici tout va bien, je déballe le paquet...puis commence à présenter la fixation sur le pare-jambes...je commence à visser après avoir choisi une orientation convenable...et là, c'est le drame...Je n'arrive pas à visser à fond...C'est comme si le diamètre de la pièce ne pouvait pas "avaler" le pare-jambes !!! Du coup, la vis n'arrive pas du tout en butée, et si je le laisse tel quel, je me retrouve à voir la vis ???
Je ne suis évidemment pas le seul à avoir ce type de repose-pieds autoroute...par contre, je voudrais bien que ceux d'entre vous qui en ont posé me disent si :
1- la référence que j'ai choisie est bien la bonne (j'imagine que oui car en plus la boîte indique bien multi-fit)
2 - est-il normal que je ne puisse pas visser à fond et que la fixation n'englobe pas totalement le pare-jambes ?
3- si je suis vraiment un demeuré de la mécanique...vous pouvez aussi vous lâcher !!!  Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 90029
J'attends avec impatience votre retour, car pour le moment...j'ai tout remis dans le carton !!!!
Merci d'avance !!!
Angegabriel
Angegabriel
Angegabriel
Ville et C.P : AMILLY - 45200
Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra Empty Re: Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra
Message par DOUDOU Lun 19 Mai 2014 - 21:47
As-tu vérifier si il n'y avait pas de bavures au fond du trou de perçage qui empêcherai le serrage
La référence sur le catalogue de pièce est la bonne page 537
DOUDOU
DOUDOU
Message par Angegabriel Lun 19 Mai 2014 - 22:06
Non DOUDOU, pas de bavure au fond du trou de perçage ! D'ailleurs, à vide, je visse à fond ! C'est comme si le diamètre prévu pour le serrage était inférieur au diamètre du pare-jambes ??!!??!!
Angegabriel
Angegabriel
Message par El3ctra Lun 19 Mai 2014 - 22:42
C'est bizarre comme gag.. Tes 2 demi coquilles doivent parfaitement épouser ton crash bar et le serrage final se fait sur quelques mm..
Et ta vis doit se serrer en butée.. T'as regardé si elle est bien droite quand tu attaques le serrage..
Sinon, défaut de fabrication, t'as pu qu'a retourner voir le cons..
El3ctra
El3ctra
Message par ANISS Lun 19 Mai 2014 - 22:46
Vérifie qd meme le diametre avant de faire le retour, normalement ca doit poser aucun problème
ANISS
ANISS
Ville et C.P : FES - MAROC
Message par bertoy Mar 20 Mai 2014 - 7:20
Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 85798  Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 85798  bizare , j'en ai toujours posé sur mes tourins et jamais eu de problème
A quel endroit sur le crach bar tu  les as mis  Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 85798
si trop bas le diamètre est pas bon
sinon c'est que la vis se met de travers
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Message par Angegabriel Mar 20 Mai 2014 - 9:00
Merci les gars pour votre intérêt !
je vous post cette photo, ça permet de voir que le support n'épouse pas le crash bar !
Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 20140513
Sur la photo suivante, j'ai fixé la vis au max...Et j'ai placé la fixation à l'endroit le plus mince du crash bar !!!!
Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 20140514
Angegabriel
Angegabriel
Message par bertoy Mar 20 Mai 2014 - 11:08
oui étrange
je vais vérifier les miens   ce soir
bertoy
bertoy
Message par Angegabriel Mar 20 Mai 2014 - 11:18
Merci à toi Bertoy !!! C'est super sympa !!!
Angegabriel
Angegabriel
Message par nécureuil Mar 20 Mai 2014 - 11:26
Qqs fois les accessoires même en OEM sont pas exactement adaptés pour l'ajustement ou sont a peu près, je l'ai déjà constaté sur certaines pièces, c'est peut etre ton cas
nécureuil
nécureuil
Message par Mike Andrew Mar 20 Mai 2014 - 11:31
Tout ceci me parait normal. Les 2 demis colliers épousent bien la forme du crash bar. L'espace donne un peu d'élasticité pour le serrage.
Photo des miens : à noter qu'il y a une bague en plastique noir qui vient se positionner dans cet intervalle.
Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 39775420140520112024
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Message par Angegabriel Mar 20 Mai 2014 - 14:59
Je reconnais que sur ta photo Mike Andrew, je retrouve globalement l'écartement que je constate sur la mienne (quoiqu'un peu moins car pour moi, on voit encore la vis !!!)...Mais néanmoins, ça me fait quand même drôle qu'il subsiste un tel écart après serrage ! Alors certes, je suis peut-être un peu tatasse mais quand même !!!
D'autant plus qu'à lire El3ctra, la fixation épouse normalement le crash-bar et le serrage n'intervient que sur quelques milimètres...ce qui est loin d'être le cas me concernant, et te concernant par la même occasion Mike !!!
Angegabriel
Angegabriel
Message par El3ctra Mar 20 Mai 2014 - 17:52
Angegabriel a écrit:Je reconnais que sur ta photo Mike Andrew, je retrouve globalement l'écartement que je constate sur la mienne (quoiqu'un peu moins car pour moi, on voit encore la vis !!!)...Mais néanmoins, ça me fait quand même drôle qu'il subsiste un tel écart après serrage ! Alors certes, je suis peut-être un peu tatasse mais quand même !!!
Quand j'ai répondu à ton post, je n'avais pas vu les tofs et c'est vrai que le montage de Mike me parait conforme.. Tes 2 demi coquilles serrent
correctement le crash bar et lorsque tu mets la vis une fois en contact le serrage final devrait se faire sur quelques mms, je ne pense pas avoir dit de
conneries- Je n'ai pas dit que les oreilles doivent se toucher sinon il y a le risque qu'elles soient pas assez serrées et avec la rondelle intercalaire
on peut voir un jour ce qui est normal.. Mais tu ne dois pas voir de filets restants de la vis après serrage..
J'ai l'impression sur ta photo que les oreilles ou pattes de serrage ne sont pas bien parallèles ce qui risque de faire partir la vis de travers et donc si
celle ci n'arrive pas au bout du serrage, il peut effectivement rester des filets sous la tête de la vis..  Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 788660
El3ctra
El3ctra
Message par Angegabriel Mar 20 Mai 2014 - 18:04
Merci El3ctra...réponse très très claire !!!
Je tente à nouveau ce soir...et promis, je vous tiens au courant !!!
Si vous avez raison, j'entends d'ici ma femme me dire que je suis vraiment une brêle de la mécanique !!!
Angegabriel
Angegabriel
Message par tiopet59 Mar 20 Mai 2014 - 18:58
Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra <a href=Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra Pict0014" />
voila le montage des miens pour te donner une idée
tiopet59
tiopet59
Ville et C.P : Guesnain 59287
Message par dibling jean-claude Mar 20 Mai 2014 - 19:08
Salut Tyope, comme je ne peux te contacter par MP, je te pose ma question ici, je voudrais en monter sur mon electra de 92 le même genre que tu as , ils sont très beau et pratique, peux tu me donner les réf.. et ou tu les a acheté. merci a toi et Slt .
dibling jean-claude
dibling jean-claude
Ville et C.P : Many 57380
Harley-Davidson : Heritage classic 2022 stage 2
Message par NENESSE Mar 20 Mai 2014 - 19:40
Bonsoir,
Montage sans problème j'ai tout graissé avant montage si tu titille un peu je pence que sa passe. Bonne bricole.
NENESSE
Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra Wp_20127
NENESSE
NENESSE
Ville et C.P : Puget Sur Argens 83480
Harley-Davidson : FLHRC Road king 2013
Message par class75 Mar 20 Mai 2014 - 19:49
Idem pour les miens! J ai un jour de quelques millimètres pour le serrage Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 919984  Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 919984
class75
class75
Ville et C.P : PARIS
Message par bertoy Mar 20 Mai 2014 - 20:14
Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 2832208825
1/2 mm  de jour  une fois monté
bertoy
bertoy
Message par class75 Mar 20 Mai 2014 - 20:36
Moi environ 3mm
class75
class75
Message par Angegabriel Mer 21 Mai 2014 - 10:01
Je reviens comme prévu...
Bref, en serrant à bloc ! j'arrive en effet à un écart de l'ordre de 3 mm...Je vois que je suis loin d'être seul dans cette situation...me voilà rassuré !!!
Dans tous les cas, merci à tous pour vos contributions qui m'ont été d'un grand secours !!!
Angegabriel
Angegabriel
Message par maxigaz75 Mer 21 Mai 2014 - 10:32
Que t'a dit ta femme ?  Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 807915 Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 483123   Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 807915 Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 483123   Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 807915  Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 111828  Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 356621
Bonne route à toi
maxigaz75
maxigaz75
Ville et C.P : 75000
Message par Angegabriel Mer 21 Mai 2014 - 12:05
Ma femme a levé les yeux au ciel en prenant un air affligé !!!
grrrr...ça m'a énervé !!!!
Angegabriel
Angegabriel
Message par El3ctra Mer 21 Mai 2014 - 12:06
Laisse... Les femme elles comprennent que dalle à la mécanique..  Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 807915
Je sens que je vais morfler de la part de certaines là..  Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 807915
El3ctra
El3ctra
Message par Angegabriel Mer 21 Mai 2014 - 16:50
El3ctra a écrit:Laisse... Les femme elles comprennent que dalle à la mécanique..  Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 807915
Compte tenu des deux mains gauches dont j'ai été doté, je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet !!!!!!!  Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 255351
Angegabriel
Angegabriel
Message par pat85 Mer 21 Mai 2014 - 17:11
c est marrant , moi elle fait pareil quand le facteur amene un paquet a mon nom !!   Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 111828
pat85
pat85
Message par nécureuil Mer 21 Mai 2014 - 17:22
moi c'est style, c'est pas vrai encore pour ta moto  Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 136122  et .........elle rit de bon cœur  Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 564998
J'ai de la chance   Montage Repose-pieds autoroute sur Ultra 90029
nécureuil
nécureuil
Message par Angegabriel Jeu 22 Mai 2014 - 17:18
OUI, Chanceux Nécureuil !!!!
Angegabriel
Angegabriel
