courroie décentrée roue droite
salut à tous j'ai un rk 1340 flhri de 1997 et comme précise dans la titre ma courroie est décentrée de 1 cm vers le pneu et ne bouge jamais donc pas de problème pour rouler et ma roue est parfaitement droite .ma courroie est neuve mais c'était la même chose avec l'ancienne ,je me demande si on peut corriger ce problème en jouant sur le réglage es biellettes qui sont sur les supports moteurs merci pour vos réponses
slec- Full Member
Harley-Davidson : fatboy 1340
Re: courroie décentrée roue droite
"Décentrée de 1cm vers le pneu", ça veut dire quoi ?
J'ai aussi un RK 1340 de 96 et avec le montage d'origine, la courroie est déjà à moins de 1cm du pneu (qui a un renfort sur le pourtour) et en aucun cas la courroie ne pourrait se décaler à ce point.
1: As-tu une poulie d'origine?
2: Je crois que tu devrais vérifier l'alignement de tes roues et de ta transmission primaire d'une part, pour contrôler le juste positionnement de ta poulie de roue, et le cas échéant poser une entretoise derrière ta poulie pour l'aligner.
3: La boite étant aussi fixée sur l'axe du bras oscillant, j'ai des gros doutes sur un éventuel résultat quand à une modification de l'alignement opérée par un réglage sur les biellettes...
langevin26- Full Member
Ville et C.P : 26000
re langevin
salut et merci pour ta reponse la courroie decalee ca veut dire quelle est deportee sur la poulie de 1 cm vers le pneu en permanence et ca bouge pas je pensait que ce pouvait venir des silent bloc moteur arr qui a mon avis ont l'age de la moto j'ai déjà change l'avant.j'ai également un bruit quand je passe dans les trous comme si j'avais une bequille centrale qui n'aurait plus de ressorts le bruit se situe en dessous merci pour ta reponse
slec- Full Member
» courroie decentrée
» bouchon de valve roue arr droite ou gauche?
» Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26"
» monter une béquille à droite
» la droite ou la gauche !!!!!!!!!
