mon fat bob est tordu
Jai remarque cette apres midi que l arriere de mon fat bob est décalé plus de 15 mm d un cote
j ai comparé avec un autre fat bob , j ai tout controle il n y a jamais eu de chute
je me rend a l évidence mon fat bob est bien tordu de l arriere .
est ce arrivé a d autre ? Peut on le remettre droit?
j ai peur que chargé le pneu comme je suis en 200 touche je garde boue arrière côté courroie.
poone- Discoverer
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : fat bob
Re: mon fat bob est tordu
c'est ton bras oscillant qui est mal réglé.
C'est tout simple à faire en réglant par la fixation supérieure du moteur.
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
tu sais, j'ai 3 customs à la maison (mais une seule harley) et toutes les roues arrières sont décalées d'un bon centimètre vers la gauche
donc ça ne me tracasse pas trop
de là à dire que ton Fat-bob est tordu, y a une marge ..
roue avant roue arrière dans l'axe
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Quand je roule je lache les mains elle file droit, alors je suppose qu'elles sont aligné,Charly a écrit:roue avant roue arrière dans l'axe
Je vais chercher un sujet , voir pour contrôler et peut etre regler la fixation moteur,
a moins que quelqu'un a sa sous la mains.
Je suis comme vous le voyez tout nouveau sur le forum , mais je decouvre également ma harley
poone- Discoverer
Sur quel élément tu mesure exactement et les 15mm sont décalés par rapport à quoi
langevin26- Full Member
Ville et C.P : 26000
Dans 15 jours je pars en corse, alors nous avons fais un essai hier ,
et chargé a fond avec 2 personnes le garde boue si je me prend une grosse bosse risque de raper le pneu cote gauche alors que cote droit il y a de la place .
En fait le garde boue est pas aligné sur l axe centrale de la roue.
poone- Discoverer
.Charly a écrit:roue avant roue arrière dans l'axe
Une roue à l'avant, une roue à l'arrière ...
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
langevin26 a écrit:Sur quel élément tu mesure exactement et les 15mm sont décalés par rapport à quoi
AMHA sur le garde-boue.
Il suffit de redresser le moteur dans le berceau et la roue se recentre, puisque le bras oscillant est fixé au moteur et non au cadre.
Dlareg- Full Member
giric41 a écrit:.Charly a écrit:roue avant roue arrière dans l'axe
pareil sur la mienne.
Dlareg- Full Member
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
poone- Discoverer
poone- Discoverer
Va faire un tour chez JMC à Kingersheim ( zone du Kaligone ), il te répondra de suite!
Gonzo- Full Member
Ville et C.P : Colmar 68000
si tu veux l'adresse, MP...
El3ctra- Full Member
j'avais le même problème sur mon street bob, en fait c'était l'alignement du moteur qui n'était pas bon, il se réaligne avec le goujon réglable sous le réservoir au niveau de la durite d'essence. Une opération très simple à faire , on gagne 1 mm au tour, j'ai réaligné de 15mm.....
Mets ta moto droite et avec une équerre tu t'alignes sur le disque avant et ensuite tu vérifies l'alignement de ton disque ar, il y a de fortes chances qu'il soit incliné...... a vérifier donc
Phil
Phil
legus- Qualified
Ville et C.P : West Coast
Harley-Davidson : Héritage1997 / Slim 2012
J'ai remarqué le même décalage sur mon fat bob neuf lorsque j'ai change mon gb arrière. C'est ca la finition HD....
on peut recentrer la roue légèrement.
pib- Qualified
Ville et C.P : there why?
+1584 c'est bien avec le tirant sous le reservoir que tu realignera ton bob et avec rien d'autre
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
j ai essayé mais la direction bouge et j arrive pas a trouver une bonne référence pour contrôler.legus a écrit:j'avais le même problème sur mon street bob, en fait c'était l'alignement du moteur qui n'était pas bon, il se réaligne avec le goujon réglable sous le réservoir au niveau de la durite d'essence. Une opération très simple à faire , on gagne 1 mm au tour, j'ai réaligné de 15mm.....
Phil
Alors si tu arrive a m expliquer, plus clairement ca serais cool
Est ce qu il faut desserrer les silenbloc quand tu règle?
poone- Discoverer
non juste l alignement avec le tirant soit on dessere soit on serre selon la rectification a faire ! tu checke avec ton gb arriere quand tu est dans l axe c'est bon
Salut legus.legus a écrit:j'avais le même problème sur mon street bob, en fait c'était l'alignement du moteur qui n'était pas bon, il se réaligne avec le goujon réglable sous le réservoir au niveau de la durite d'essence. Une opération très simple à faire , on gagne 1 mm au tour, j'ai réaligné de 15mm.....
Phil
J'ai un souci de décalage de roue arrière 8 mm de plus côté siencieux.je voudrais régler l'alignement avec la biellette,tu peux m'expliquer comment tu as fais stp.merci d'avance
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
A mon avis, il ne va pas te répondre vu qu'il n'est pas revenu sur le forum depuis le 7 mai 2020...
Jac75- Full Member
Merde!Jac75 a écrit:A mon avis, il ne va pas te répondre vu qu'il n'est pas revenu sur le forum depuis le 7 mai 2020...
aldan- Full Member
Merde=Merci je suppose !
HDMX- Full Member
- Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
Désolé ! Merci pour l'info et merde pour moi
aldan- Full Member
Salut streeterStreeter a écrit:non juste l alignement avec le tirant soit on dessere soit on serre selon la rectification a faire ! tu checke avec ton gb arriere quand tu est dans l axe c'est bon
Comment tu fais exactement pour régler? on desserre l'écrou on enlève la vis de la rotule et on tourne un nombre de tours?
aldan- Full Member
aldan a écrit:Désolé ! Merci pour l'info et merde pour moi
Salut pas de problème ,
HDMX- Full Member
- Son Age : 79
