Roue flhx 2014 sur 2010
Salut savez vous si je pourrai monte une roue avant de street glide special 2014
Sur un 2010 largeur diamettre des disque ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Olivier92190- Qualified
Re: Roue flhx 2014 sur 2010
Olivier92190 a écrit:Salut savez vous si je pourrai monte une roue avant de street glide special 2014
Merci de votre aide
Je ne vais pas être catégorique, même si j'ai changé pas mal de jante avant sur les street
Juste pour info j'ai installé :
- Une jante 2009 (17") sur un street 2006 (16")
- Une jante 2012 (18") toujours sur un 2006 (16")
Mis à part, à l'époque que le diamètre de l'axe de roue avait changé, je n'ai pas eu de problème au niveau des disques!
Bon tout ça pour dire qu'en cherchant vite fait, je suis tombé sur ça :
Disques avant street glide 2014 : ref 41500094
Fits '14 Touring models (except FLHRSE and FLHTKSE) with Original Equipment, Enforcer or Impeller Wheels. Also fits '09-'13 Touring models equipped with Enforcer or Impeller wheels.
Ce qui voudrait dire qu'avec la roue qui va bien ça doit passer sur un street 09-13!
Je me renseignerais un peu plus précis quand je passerais en concession.
Skulletor
Skulletor- Full Member
- Son Age : 47
Super merci :0) j ai vu sur ebay une roue avant de street glide special
2014 19 pouces ca me fais rever ....
Idem pour moi, merci de tes infos skulletor!
Le Ghile- Interested
Ville et C.P : Bruxelles 1000
Harley-Davidson : Street Glide FLHX 2011
Attention sur la jante 2014 les disque antérieurs n'iront pas leur fixation n'est pas la même, donc il te faudra trouver la jante équipé des disques.
En suite il faut être certain pour la largeur totale des moyeux soit identique, je m'explique j'ai souhaité mettre une jante de Street 2012 sur un RK 2008 et le montage n'a pas fonctionné sur la fin lorsque j'ai serré la roue ! le problème provenant de l'entretoise intérieur moins longue d' 1 ou 2 mm qui a fait qu’en serrant la roue elle n'était plus centrée et le disque frottait contre l'étrier gauche et me bloquait la roue complètement...
Plus d'info avec ce site où tu as les "éclatés" de tous les modèles : http://partsfinder.onlinemicrofiche.com//ronnies/showmodel.asp?make=hdmc
SPORTS 06- Full Member
SPORTS 06 a écrit:Attention sur la jante 2014 les disque antérieurs n'iront pas leur fixation n'est pas la même, donc il te faudra trouver la jante équipé des disques.
Ton problème ne peut pas être identique entre un street 2012 et 2014!!!
Par contre je l'ai eu en montant une jante 2012 sur un street 2006... J'ai juste réusiné les entretoises et voilà
Skulletor
- Son Age : 47
En fait en essayant d'avoir plus d'info pour Olivier j'ai comparé les éclatés du modèle 2012 avec mon 2008 et je me suis aperçu que les n° étaient parfois différents sur les éclatés mais identiques sur les références par contre l'unique différence concerne une entretoise présente sur le 2008 et pas sur le 2012 et c'est certainement l'épaisseur qui faisait défaut lors du montage...... Tout ce qui concerne le diamètre et dimension de tout le reste est idem entre les 2 modèles.Skulletor a écrit:SPORTS 06 a écrit:Attention sur la jante 2014 les disque antérieurs n'iront pas leur fixation n'est pas la même, donc il te faudra trouver la jante équipé des disques.
Skulletor
Pour Olivier, sur le site dont je t'ai parlé le Street 2014 n'y est pas...
» combien de STREET GLIDE sur le forum Passion-Harley
» Mais c'est quoi le problème du FLHX 2010 et les silencieux
» différence en street glide 2014 et 2010-2013
» Connection feux d'un tour pack 2014 sur un RK de 2010
» Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26"
