modif cul de ma doudou
modif cul de ma doudou Empty modif cul de ma doudou
Message par Raiders Mer 19 Mar 2008 - 16:05
Voila, je cherche des solutions, des idées pour modifier mon train arrière de mon 1200c de 2002. J'ai l'intention bien évidemment de mettre un 180 au lieu d'un 130 à l'arrière de mon sportdoudou. (adresse, lien us pour bras oscillant etc....
Toutes les idées sont les bienvenues. A dot solei.....
Raiders
Raiders
Ville et C.P : castres -81-
Harley-Davidson : Depuis 08/2008 un 1450 SOFTAIL
modif cul de ma doudou Empty Re: modif cul de ma doudou
Message par le corbeau masqué Mer 19 Mar 2008 - 19:52
j'en profite également, un petit lien sur cette modif., quoiqu' un 160 me suffirait..
à vous les gars !
le corbeau masqué
le corbeau masqué
Message par Morje Mer 19 Mar 2008 - 20:05
avoue avoue, qu'est s'tu veux qu'avoue, j'ai rien fait moi...
Morje
Ville et C.P : en bas à gauche
Harley-Davidson : miss Lucille
Message par XD Jeu 20 Mar 2008 - 12:56
chez l' http://www.dub-performance.com/ y'a un kit gros cul pour sporty d'occaz (neuf jamais posé) à vendre ....
sauf que là sont en plein déménagement
XD
XD
Ville et C.P : DTC
Harley-Davidson : EL 1939 S&S - EL 1941 S&S - FL1958
Message par Ric Lun 15 Sep 2008 - 16:30
Si c'est pas trop tard, j'ai fais cette transfo sur mon Sprotster Custom de 96, pour environ 1200€ jante et pneu compris. C'est un 180 / 16 avec transmission par courroie. Je roule comme ça depuis janvier 2006 soit presque 25000 bornes sans aucun Pb:
modif cul de ma doudou 1000463he2
Pignon déporté (W&W cycle) 150€
Jante Excel 40 rayons Alu: 530€
Rayons inox: 150 €
Pneu + cahmbre + montage: 220€
Pour l'axe, le déport de la poulie et la modif des vis de fixation des amortisseurs, j'ai fais confiance au tourneur du coin, qui m'a pris 100€ (les plans et cotations c'est bibi).
Pour la bricole, j'ai découpé mon bras oscillant parallélement a l'axe du bras, puis pèrpendiculairement au milieu. J'ai ensuite ecarté de 5 Cm les deux moitiés de bras ainsi obtenu et soudé le tout. Pour finir j'ai soudé une plaque de 3 mm au dessus et en dessous du bras. Il faut aussi découper les supports d'origine du Gb AR: sur mon piège de 96 l'écartement est de 178mm et le pneu fait 183mm donc un coup de disqueuse et le tour est joué. Pour finir j'ai aussi disqué (un peu) les soudures des supports d'amortisseurs (a l'intérieur du cadre) pour laisser un peu plus de place pour le pneu. M'enfin ça c'est parceque j'ai de tout petit amortos Founales et que le pneu rentre pas mal a l'intérieur du cadre. J'ai aussi fabriqué un carter de pignon de sortie de boite qui supporte la commande au pied ( c'est le premier modèle de Custom, il n'avait pas les commandes avancées a l'époque). Le Gb arrière est aussi perso (c'est du polyester, et tanpis pour les puristes!, y a d'autres trucs en poly à toi de les trouver), il est fixé sur des sabres perso. Au final j'ai un cul de 180 avec un look strictement d'origine, c'est ce que je recherchai, reste plus qu'a peindre, mais ça c'est comme les soudures: un pote une bière et hop.
Ps: le rayonnage c'est aussi bibi.
Ric
Ric
Ric
Ville et C.P : Saint Andelain -58-
Harley-Davidson : xlh1200 Boneshaker
Message par le corbeau masqué Lun 15 Sep 2008 - 19:58
comme quoi quand on veut on pneu plus...grand ! modif cul de ma doudou 578659
et merci pour l'explication !
le corbeau masqué
le corbeau masqué
