Le Deal du moment : -17%
249 €
installation sissy bar night rod 2010
installation sissy bar night rod 2010 Empty installation sissy bar night rod 2010
Message par gdneness Mar 6 Mai 2014 - 12:09
je viens d acheter un sissy bar pour mon NRS 2010 mais j ai quelques questions concernant le montage...
au niveau de la selle passager, faut il ralonger ou changer le gros vis (ou téton) sur lequel vient "s enclencher" la selle ??
ou mieux quelqu un aurait il la notice de montage??
j ai vue qu il y a déjà un sujet ce cette question mais il concerne les nouveaux night rod ayant un fender différant du mien...
merci pour votre aide!!!!
gdneness
gdneness
Ville et C.P : st priest bramefant 63310
Harley-Davidson : night rod
installation sissy bar night rod 2010 Empty Re: installation sissy bar night rod 2010
Message par Hipusnitu Jeu 8 Mai 2014 - 19:46
photos???
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par harleylujah Ven 9 Mai 2014 - 7:32
moi sur la mienne, j'ai récupéré les rondelles qui étaient en dessous et les ai mise au dessus et de cette manière tu sais engager la selle passager sinon c'est impossible avec l'épaisseur de la platine.
harleylujah
harleylujah
Ville et C.P : 4681 hermalle sous argenteau
Harley-Davidson : vrscx
Message par gdneness Ven 9 Mai 2014 - 16:37
tout dabord une photo de la platine pour savoir si ce modele se monte bien sur un NRS de 2010...???
installation sissy bar night rod 2010 Img_0113installation sissy bar night rod 2010 Img_0111
ensuite photo de la platine presenté sur mon fender, comme on peut le voir la platine ne plaque pas sur le fender et donc la "quequette" se trouve vraiment trop basse pour pouvoir enclencher la selle...et cette foutue "quequette", comment se demonte t elle...??par dessous il ne me semble pas pouvoir la bloquer avec une clé, quand j essaye de devisser le torx, tout tourne...je comprend pas!!! une idée ??????
installation sissy bar night rod 2010 Img_0112
de l aide...au secour ça me saoule!!!!
gdneness
gdneness
Message par Hipusnitu Ven 9 Mai 2014 - 16:45
Démonte les 4 vis de fixation... Plaque tablature sur ton gb arrière et remonte les 4vis...
C'est ce que j'ai sur la mienne (2010) et c'est nickel
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par gdneness Ven 9 Mai 2014 - 16:55
donc d apres toi cette platine se monte sur mon NRS ??
jai déjà demonté les 4 vis de fixation et fixé la platine mais elle ne plaque pas le fender, au endroits des vis j ai environ 1 cm entre le fender et le dessous de la platine...
la ilfaut que j aille bossé...demain je mettrai des photo avec la platine montée et tu me diras ce que tu en penses...
en tout cas grand merci pour ton aide!!!!
gdneness
gdneness
Message par Hipusnitu Ven 9 Mai 2014 - 18:02
gdneness a écrit:donc d apres toi cette platine se monte sur mon NRS ??
regarde sur la mienne:
installation sissy bar night rod 2010 747852SDC17144
installation sissy bar night rod 2010 775211SDC17146
entre la platine et mon GB j'ai une espéce de mousse collée, surement pour compenser la hauteur et eviter les vibrations...
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par harleylujah Sam 10 Mai 2014 - 7:37
pour ajouter un truc aux explications de Hipusnitu:
perso les 4 vis je les ai changées par celles fournies avec ma platine (plus longue)
et pour la tige qui cale la selle (comme expliqué plus haut) elle est fixée au travers, si t'as pas ce qu'il faut pour bloquer le dessous, une bonne pince gripp fait l'affaire.
tu dévisses,tu récupères les rondelles qui sont dessous et tu les remets au dessus. sur la mienne sans cela c'est impossible de faire prendre la selle dans la tige
harleylujah
harleylujah
Message par gdneness Lun 12 Mai 2014 - 10:16
donc j ai enlevé les 4 vis et monté la platine...mais ya vraiment un souci : comme on peut le voir sur ces photo la platine ne plaque vraiment pas le fender, j ai meme un espace d un bon centimetre, alors que ta platine,hipusnitu, plaque bien ton fender...que se passe t il???vous en pensez quoi???
installation sissy bar night rod 2010 Img_0114
installation sissy bar night rod 2010 Img_0115
installation sissy bar night rod 2010 Img_0116
installation sissy bar night rod 2010 Img_0117
installation sissy bar night rod 2010 Img_0118
jy comprends rien!!!!!que se passe t il????pas la bonne platine pour mon NRS 2010????
gdneness
gdneness
Message par harleylujah Lun 12 Mai 2014 - 10:36
tu l'as achetée neuve?
t'es certain que c'est pas pour le modèle avant 2008?
harleylujah
harleylujah
Message par gdneness Lun 12 Mai 2014 - 10:38
non je l ai acheté d occase...c est ce que je me demande...aparement c est pas le bon modele...tu en penses quoi ??
gdneness
gdneness
Message par gdneness Lun 12 Mai 2014 - 10:39
sur ton night la platine plaque parfaitement le fendre...??
gdneness
gdneness
Message par harleylujah Lun 12 Mai 2014 - 10:59
moi j'ai pas un night mais un v-rod screamin eagle
normalement à 90% c'est les même pièces
chez moi oui elle colle nickel
je me demande si celui qui te l'a vendu n'avait pas un modèle avant 2008 avec le pneu de 180
poses lui la question
harleylujah
harleylujah
Message par Hipusnitu Lun 12 Mai 2014 - 11:03
Elle est tordu... Le mec qui te la vendu à eu un souci avec...
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par gdneness Lun 12 Mai 2014 - 11:09
je pense pas qu elle soit tordue...vraiment aucune trace ni dessus ni dessous...je pencherais plus pour le fait quelle soit pour un modele anterieur, comme l ecrit harleylujah, un modele avant 2008 avec pneu en 180...quelle merde!!!!!
gdneness
gdneness
Message par Hipusnitu Lun 12 Mai 2014 - 11:11
Street rod?
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par harleylujah Lun 12 Mai 2014 - 11:14
va voir ça : http://www.harley-davidson.com/en_US/Media/downloads/Genuine_Motor_Accessories/2012_GMA_Catalog/2012-Vrod.pdf
il y à même 3 modèles : 2002 à 2006 ---- 2006 à 2007 -------2007 à 2011
harleylujah
harleylujah
Message par harleylujah Lun 12 Mai 2014 - 11:15
page 38
harleylujah
harleylujah
Message par gdneness Lun 12 Mai 2014 - 11:20
installation sissy bar night rod 2010 Sissyb10
c est celui-ci, monté sur cette harley...alors???
gdneness
gdneness
Message par harleylujah Lun 12 Mai 2014 - 11:58
finalement je dirais night rod mais avec le pneu 180
harleylujah
harleylujah
Message par Anakin Lun 12 Mai 2014 - 16:15
gdneness a écrit:
... faut il rallonger ou changer le gros vis (ou téton) sur lequel vient "s enclencher" la selle ?? ...
Alors pour la mécanique je suis nul mais niveau Teton , je suis ton meilleur ami  installation sissy bar night rod 2010 788660
installation sissy bar night rod 2010 J6xnib10
Anakin
Anakin
Message par Hipusnitu Lun 12 Mai 2014 - 16:31
Moi aussi je suis balaise en tétons...
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par harleylujah Lun 12 Mai 2014 - 16:47
installation sissy bar night rod 2010 807915  installation sissy bar night rod 2010 807915
heuuuuuuuuu gdneness faut pas essayer d'accrocher la selle dessus heinnnnnnnnnnnn  installation sissy bar night rod 2010 807915  installation sissy bar night rod 2010 807915
harleylujah
harleylujah
Message par gdneness Mar 13 Mai 2014 - 8:29
c est pas ma selle que j aimerai mettre dessus  installation sissy bar night rod 2010 977583  installation sissy bar night rod 2010 977583  installation sissy bar night rod 2010 977583  installation sissy bar night rod 2010 977583
gdneness
gdneness
Message par harleylujah Mar 13 Mai 2014 - 9:37
alors t'as trouvé le pourquoi du comment pour ta platine?
harleylujah
harleylujah
Message par gdneness Mar 13 Mai 2014 - 14:37
oui, ce sissy bar ne se monte pas sur mon NRS 2010...les boules pour moi!!!! mais bon, du coup je l ai mis en vente!!!!une perte de temps dont je me serai bien passé!!!!bien fait pour ma gueule, je me renseignerai mieux avant!!!!trop pressé!!!!donc je cherche tjrs un sissybar pour NRS , mais 2010!!!!!!
gdneness
gdneness
Message par Anakin Mar 13 Mai 2014 - 14:39
bon ducoup on peut reparler teton alors ............................ installation sissy bar night rod 2010 356621
Anakin
Anakin
Message par gdneness Mar 13 Mai 2014 - 14:41
avec plaisir!!!!mais des gros alors...  installation sissy bar night rod 2010 2089991033  installation sissy bar night rod 2010 2089991033  installation sissy bar night rod 2010 2089991033  installation sissy bar night rod 2010 2089991033
gdneness
gdneness
Message par harleylujah Mar 13 Mai 2014 - 14:56
http://www.ebay.de/itm/Harley-Davidson-Night-Rod-V-Rod-Grundplatte-Sissybar-389-/181406645389?pt=DE_Motorradteile&hash=item2a3cadbc8d
mais chrome! sinon sur ebay Allemagne il y en a souvent, moi la mienne vient de la.
fais toi quand même confirmer que c'est bien pour ton modèle avant d'acheter.
voila on peut parler tétons  installation sissy bar night rod 2010 807915  installation sissy bar night rod 2010 807915
harleylujah
harleylujah
Message par gdneness Mar 13 Mai 2014 - 15:52
merci du renseignement, bien kool!!!!!bon je comprends rien en allemand, mais ma femme est allemande, je la ferait appeler ce soir apres son boulot, et t inquiète pas, cette fois-ci je vais bien me renseigner avant!!!!!!
envoyez les nibards  installation sissy bar night rod 2010 977583  installation sissy bar night rod 2010 977583  installation sissy bar night rod 2010 977583  installation sissy bar night rod 2010 977583  installation sissy bar night rod 2010 977583
gdneness
gdneness
