Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Branchement durite pompe à huile
Branchement durite pompe à huile  Empty Branchement durite pompe à huile
Message par Xlh90 Sam 8 Oct 2016 - 20:54
Bonsoir tout le monde, j'ai changé les durites d'huile sur ma sport , arrivé au moment de rebranché j'avais le doute .
Qui peut me confirmer l'entrée et la sortie de la pompe à huile d'un sportster de 93 ? Pour moi celle qui est droite et l'entrée est au milieu c'elle qui est coudé et la sortie ? Merci de m'éclairer .
Xlh90
Xlh90
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : Delle 90100
Harley-Davidson : 883 sportster 1993
Branchement durite pompe à huile  Empty Re: Branchement durite pompe à huile
Message par jiji06 Dim 9 Oct 2016 - 10:42
Regarde un peu sur ce lien,
► DownLoad de la Doc Technique Harley Davidson ◄            Branchement durite pompe à huile  37298
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par Xlh90 Dim 9 Oct 2016 - 13:56
Il faut un accès spécial apparament .
Xlh90
Xlh90
Message par raf Dim 9 Oct 2016 - 14:03
si ca peut t aider voila
Branchement durite pompe à huile  HD93XLH037
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par raf Dim 9 Oct 2016 - 14:07
celui de la pompe
Branchement durite pompe à huile  HD93XLH007
raf
raf
Message par Xlh90 Dim 9 Oct 2016 - 18:03
Oui merci ! j'ai quand même une question j'ai fait donc ma vidange, j'ai débranché la durites qui était branché sur le cadre et laisser couler l'huile , j'ai rebranché et j'ai remis que 1,5 L environ d'huile .
Moteur chaud le niveau est bon… tout le monde me parles d'une vidange de presque trois litres d'huile mais je ne comprends pas ?
Xlh90
Xlh90
Message par raf Lun 10 Oct 2016 - 7:00
Xlh90 a écrit:Oui merci ! j'ai quand même une question j'ai fait donc ma vidange, j'ai débranché la durites qui était branché sur le cadre et laisser couler l'huile , j'ai rebranché et j'ai remis que 1,5 L environ d'huile .
2.84L  avec le filtre , et vidange moteur huile chaude et certain le font tourner sans huile quelque seconde pour cracher tout , moi pas sinon t est pas loin 1.5L plus le filtre
raf
raf
Message par Xlh90 Lun 10 Oct 2016 - 14:59
Tu crois que je suis pas loin ? Oui quand j'ai enlevé le filtre Il y a un peu d'huile qui sont partis mais il manque quand même 1L ...
Xlh90
Xlh90
Message par raf Lun 10 Oct 2016 - 15:14
quand tu auras tous remonter met au niveau max fait monter ton moteur a température le contrôle se fait a chaud ton filtre seras plein et ton niveau tu complète sans en mettre de trop jamais plus haut que le max
raf
raf
Message par Xlh90 Lun 10 Oct 2016 - 18:10
Bien reçus ! Merci .
Xlh90
Xlh90
