durite aviation mano d'huile
Bonjour à tous.
Voilà je voudrais monter une durite avia sur mon mano d'huile. Pour remplacer un montage qui me plaît pas dans le kit et qui semble ne pas être un modèle d'étanchéité. ... pas de soucis pour trouver ça un peu partout mais il est toujours nécessaire de passer par des raccords adaptateurs. Et toujours dans un soucis d'élimination de points de fuite je voudrais trouver des raccords durite aviation directement en 3/8NPT... si quelqu'un sait ou trouver ça suis preneur
Road13- Full Member
Ville et C.P : U pe d'orezza 2B/Fuveau 13
Harley-Davidson : Road king (un vieux)
Re: durite aviation mano d'huile
pourquoi tu vas pas sur Google, par ex chez SKF...
El3ctra- Full Member
C'est 1/8 npt bien sûr
Road13- Full Member
Ben c'est trouvé!!!
durite aviation avec les embouts montés en usine 1/8 NPT 1/8 BSP conique: 11€ chez BPS racing
Raccord union NPT mâle-BSP mâle conique: 3,42€ chez Context Pneumatic Supplie (Angleterre)
Kit manomètre d'huile: 60€ chez Twin Power à Aix en Provence
Soit un montage sérieux et esthétique pour 74,42€
Soit 80€ avec les frais de port.
Road13- Full Member
et il faut changer le manomètre ?
sur quelle bécane ?
sur quelle bécane ?
montintin01- Full Member
Ville et C.P : 69250
En fait dans le kit que j'ai acheté c'est la durite et les raccords qui m'inspiraient pas confiance... alors j'ai changé pour une durite aviation, je parle du mano qui se monte sur le cylindre arrière et pour moi c'est un road king 1450
Road13- Full Member
la durite et les raccords livrée avec le kit
Road13- Full Member
mon montage durite aviation
Road13- Full Member
voilà... c'est plus clair en photos
Road13- Full Member
Ah oui important!!! d'après tous les esprits chagrins et "spécialistes patentés" ça n'existait pas et c'était impossible à faire la seule solution était un kit complet de chez NESS ou autre accessoiriste de luxe (plus de 200€ il me semble...)
Road13- Full Member
Impossible n'est pas Français.. C'est bien connu..
C'est vraie que les durites faisaient vraiment daubeRoad13 a écrit:la durite et les raccords livrée avec le kit
tagazou- Full Member
Chez twin power ils ont des raccords du kit avec les filtages arrachés.... résultat d'un acharnement au serage en vue d'une improbable étanchéité. Mon intuition était pas mauvaise.
Road13- Full Member
bonjour road13 j'avais eu le problème avec le meme mano que toi acheté chez twin power ! vraiment de la daube cette durite !!!Road13 a écrit:la durite et le s raccords livrée avec le kit
en serrant j'ai foiré le pas de vis et j'ai cherché en vain des vis coniques et une durite...je suis meme allé chez twin power pour demander une vis de rechange mais comme le patron est un rat il m'a dit "faut que tu rachètes un mano" grrrr !!!
vraiment top ta durite aviation en tout cas!
sergio13012- Full Member
Ville et C.P : marseille13012
» mano de température d'air
» Thermometre Electra
» Pose durites aviation Vrod
» Mano de pression d'huile
» jauge pression d'huile
