Cote d'usure disque de frein
malgré mes recherches sur le fofo, je ne trouve pas ce renseignement (l'épaisseur mini du disque).
D'après le manuel, celle-ci est indiqué sur le disque lui même.
Quand pensez-vous ?
serait-ce le ".205" ?
Dans ce cas la cote mini serait 5 -0.205mm ?Quand pensez-vous ?
THIERRY31- Full Member
Ville et C.P : Toulouse 31650
Harley-Davidson : SOFTAIL DELUXE
Re: Cote d'usure disque de frein
Sans vouloir dire de connerie, je pense plutôt que pour calculer l’epaisseur tu ne dois pas faire de soustraction mais simplement lire le 0.205.
L’unite de mesure est du inch donc 25,4mm, par conséquent l’epaisseur minimum serait la fraction de 0.205 inch. Pour calculer il faut faire 25,4 * 0.205, ce qui donne 5,207 mm.
Je tire cette logique des calibres de munition US. Par exemple le calibre .50 = 25,4 * 0,50 donc 12,7mm.
J’espere Avoir pu t’aider. ;)
mkrZ- Newbie
- Son Age : 36
Ville et C.P : Charleroi - 6000 (BELGIQUE)
Harley-Davidson : Softail DELUXE - 2005
Mais oui, je n'avais pas percuté que tout était en poucemkrZ a écrit:Sans vouloir dire de connerie, je pense plutôt que pour calculer l’epaisseur tu ne dois pas faire de soustraction mais simplement lire le 0.205.
du coup la cote mini est de 5,2 mm.
En tout cas
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
merci mais c'est pour des disques Brembo. Pour mon cas c'est un disque d'origine
wiki
Wiki est passé par làmkrZ a écrit:Sans vouloir dire de connerie, je pense plutôt que pour calculer l’epaisseur tu ne dois pas faire de soustraction mais simplement lire le 0.205.
serge671- Qualified
D'accord avec le dernier post.
minimum thickness ça veut dire épaisseur minimum.
Donc pour moi 0.205 inch (pouce) c'est égal à 0.205 x 2.54 = 0.5207 cm ( 1 pouce =2.54cm )
Si je lis simplement la gravure du disque je ne devrais donc pas dépasser 5,207 mm d'épaisseur minimum. mesure en plusieurs points. Le mieux c'est le palmer pas le pieds à coulisse.
Et si tu mesures sur une zone non freinée et sur une zone zone freinée tu devrais voir à quel niveau de pourcentage d'usure tu es arrivé
ibo89- Qualified
Ville et C.P : Auxerrois
C'est encore plus simple. Demandes à un revendeur HD.THIERRY31 a écrit:merci mais c'est pour des disques Brembo. Pour mon cas c'est un disque d'origine
Il est obligé de savoir et dans une certaine limite, de te renseigner.
Mais si c'était ma bécane, 5.207mm c'est ta cote mini.
ibo89- Qualified
» disque frein 15"
» Disque de frein
» Double disque de frein sur softail
» Recherche Disque de frein HS
» Disque frein avant
» Disque de frein
