Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Cote d'usure disque de frein
Cote d'usure disque de frein Empty Cote d'usure disque de frein
Message par THIERRY31 Jeu 29 Mar 2018, 16:24
malgré mes recherches sur le fofo, je ne trouve pas ce renseignement (l'épaisseur mini du disque).
D'après le manuel, celle-ci est indiqué sur le disque lui même.
Cote d'usure disque de frein Disque10
serait-ce le ".205" ?
Dans ce cas la cote mini serait 5 -0.205mm ?
Quand pensez-vous ?
THIERRY31
THIERRY31
Ville et C.P : Toulouse 31650
Harley-Davidson : SOFTAIL DELUXE
Cote d'usure disque de frein Empty Re: Cote d'usure disque de frein
Message par mkrZ Jeu 29 Mar 2018, 17:23
Sans vouloir dire de connerie, je pense plutôt que pour calculer l’epaisseur tu ne dois pas faire de soustraction mais simplement lire le 0.205.
L’unite de mesure est du inch donc 25,4mm, par conséquent l’epaisseur minimum serait la fraction de 0.205 inch. Pour calculer il faut faire 25,4 * 0.205, ce qui donne 5,207 mm.
Je tire cette logique des calibres de munition US. Par exemple le calibre .50 = 25,4 * 0,50 donc 12,7mm.
J’espere Avoir pu t’aider. ;)
mkrZ
mkrZ
Son Age : 36
Ville et C.P : Charleroi - 6000 (BELGIQUE)
Harley-Davidson : Softail DELUXE - 2005
Message par THIERRY31 Jeu 29 Mar 2018, 18:54
mkrZ a écrit:Sans vouloir dire de connerie, je pense plutôt que pour calculer l’epaisseur tu ne dois pas faire de soustraction mais simplement lire le 0.205.
Mais oui, je n'avais pas percuté que tout était en pouce  Cote d'usure disque de frein 800810
du coup la cote mini est de 5,2 mm.
En tout cas Cote d'usure disque de frein 555306
THIERRY31
THIERRY31
Message par giric41 Jeu 29 Mar 2018, 19:34
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par THIERRY31 Ven 30 Mar 2018, 05:44
merci mais c'est pour des disques Brembo. Pour mon cas c'est un disque d'origine  Cote d'usure disque de frein 3190182995
THIERRY31
THIERRY31
Cote d'usure disque de frein Empty wiki
Message par serge671 Sam 15 Sep 2018, 16:56
Wiki est passé par là  Cote d'usure disque de frein 90029
serge671
serge671
Message par ibo89 Dim 16 Sep 2018, 13:23
THIERRY31 a écrit:Bonjour,
Quand pensez-vous ?
D'accord avec le dernier post.
minimum thickness ça veut dire épaisseur minimum.
Donc pour moi 0.205 inch (pouce) c'est égal à 0.205 x 2.54 = 0.5207 cm ( 1 pouce =2.54cm )
Si je lis simplement la gravure du disque je ne devrais donc pas dépasser 5,207 mm d'épaisseur minimum. mesure en plusieurs points. Le mieux c'est le palmer pas le pieds à coulisse.
Et si tu mesures sur une zone non freinée et sur une zone zone freinée tu devrais voir à quel niveau de pourcentage d'usure tu es arrivé
ibo89
ibo89
Son Age : 67
Ville et C.P : Auxerrois
Message par ibo89 Dim 16 Sep 2018, 13:41
C'est encore plus simple. Demandes à un revendeur HD.
Il est obligé de savoir et dans une certaine limite, de te renseigner.
Mais si c'était ma bécane, 5.207mm c'est ta cote mini.
ibo89
ibo89
Son Age : 67
