Démarrage lent
Démarrage lent
Bonsoir tout le monde, j ai un problème de démarrage de mon RK 2010, tout l hiver pratiquement il était sous Optimat, c est une batterie d origine, a chaque démarrage on entend un bruit comme un mouvement de piston, un arrêt du bruit et ça démarre en suite, merci de me dire ce que ça peut être, je me rappelle que ça faisait ça aussi après avoir roulé un bon moment quand j eteind et je veux redémarrer ca le faisait systématiquement, maintenant ça le fait même a froid (les bougies sont neufs et d origine), merci de me donner vos avis, il commence a faire beau ici, ce n est vraiment pas le moment de tomber en panne ,
ANISS- Full Member
Ville et C.P : FES - MAROC
Re: Démarrage lent
Est ce que ça claque au niveau du carter primaire quand tu coupes le moteur?
Re: Démarrage lent
Lèves le doute de la batterie en premier lieu, elle ne donne peut être plus assez d'ampérages pour lancer le démarreur
El3ctra- Full Member
Re: Démarrage lent
batterie à tester en premier pour éliminer cette forte probabilité.
Sturgis62- Full Member
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
Re: Démarrage lent
Non...tdzeus30 a écrit:Est ce que ça claque au niveau du carter primaire quand tu coupes le moteur?
ANISS- Full Member
Re: Démarrage lent
Salut Aniss , difficile de se faire une idée comme çà , à distance mais il se pourait bien
que ce soit la batterie... essaie avec une autre batterie (perso je commencerais par
là...une batterie neuve ...) .
Sinon, il se peut que ce soit un bruit de pompe à essence...car si le filtre est un peu
obstrué çà claque...
Franchement pour moi en 1 = batterie !
Tiens-nous au courant (sans jeu de mots... ) !!
A Casablanca il y a un HD : http://www.harleycasablanca.com/
Boby 37
Boby 37
boby 37- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : TOURS 37000
Re: Démarrage lent
Déjà ça élimine en principe l'amortisseur de coupleANISS a écrit:Non...tdzeus30 a écrit:Est ce que ça claque au niveau du carter primaire quand tu coupes le moteur?
Re: Démarrage lent
j,ai eu ce probleme,c'etait la batterie qui etait faible.
essai un bon coup de charge
juninho- Full Member
Ville et C.P : chasselay 69
Re: Démarrage lent
Merci pour vos idées, je vous donne des nouvelles des que possible, il faut que je trouve une batterie d origine pour essayer
ANISS- Full Member
Re: Démarrage lent
je remarque ce phénomène surtout sur les 1584 cc
peut-être dû au longue course et la grosse cylindrée
la mienne ne me fait pas ce coup-là, c'est le moteur le plus "carré" des big-twins à air de chez Harley, donc n'a guère de mal comparé même à un 1340
Re: Démarrage lent
Panther a écrit:je remarque ce phénomène surtout sur les 1584 cc
Le 96 est le dernier sans décompresseur . A partir du 103 , c'est d' origine . Le 96 mériterait d' en avoir .
Re: Démarrage lent
Câble de démarrage branché sur un véhicule lors du de la mise en route ( test simple pour savoir si le problème vient de la batterie)
momocaussade- Full Member
Ville et C.P : caussade 82300
Harley-Davidson : FLHR Road king 110th anniversaire
Re: Démarrage lent
J attends tjs le retour du gards de batterie, je n ai pas encore recu le diagnostique, je vous tiens au courant.
ANISS- Full Member
Re: Démarrage lent
ça t'empêche d'essayer avec la batterie de ta bagnole, via des câbles ?
Re: Démarrage lent
Non bien sur que non mais je n y ai pas pensé avant de l enlever c est tout
ANISS- Full Member
Re: Démarrage lent
C est confirmé, c est la batterie :(
ANISS- Full Member
Re: Démarrage lent
ANISS- Full Member
Re: Démarrage lent
J'ai eu le même problème, l'optimate me permettait de démarrer nickel lors de mes départs, par contre après le soir au boulot ... ça galérait donc j'ai préféré remplacer la batterie par une origine harley $$$$
bibi91- Newbie
- Son Age : 40
Ville et C.P : bretigny
Harley-Davidson : electra bagger
Re: Démarrage lent
Content pour toi que ta panne soit résolue..
Re: Démarrage lent
C est plutôt rassurant de savoir que c est la batterie.
Bonne nuit et content pour toi!!
class75- Full Member
Ville et C.P : PARIS
Re: Démarrage lent
Retour à la case départ ca m a encore fait la même chose, ce n est pas la batterie
ANISS- Full Member
Re: Démarrage lent
Aie, vérifie que la batterie se met bien en charge en roulant de 14 à 15 volts (tension de charge).
prend un voltmètre et vérifie la tension à la batterie moteur allumé.
tu as surement un problème d'alternateur ou de régulateur voir une cosse oxydé.
le régulateur c'est le boitier à ailette en bas du cadre :
et le câble qui vient de l'alternateur c'est celui-la (la où il y a une fuite sur la photo) :
bibi91- Newbie
- Son Age : 40
Re: Démarrage lent
Si ta panne a été diagnostiquée avec comme résultat une batterie défaillante et que c'est toujours pas ça, cherches un pb de connectique du câble de masse
ou éventuellement du +.. Peut être le démarreur qui lui aussi bouffe trop de courant ou ses câbles d'alim qui ne font pas bien contact..
Il faut avant tout contrôler le faisceau pour être sûr que ce ne soit pas une cosse desserrée..
Re: Démarrage lent
Bonsoir tt le monde, j ai tout vérifier, tte la connectique est bonne, je pense que la batterie que j ai mis n a pas les bons volts et amperage, sur la batterie d origine rien n est mentionné, quelque un aurait il ces données pour chercher une bonne batterie adaptable car chez la concession on m a demande un bras
ANISS- Full Member
Re: Démarrage lent
Salut, on m a confirmé que c une 30 ampère, si ça peut aider...
ANISS- Full Member
Re: Démarrage lent
Si tu n'as pas un bon gris dans ta région qui vends des batteries qui tiennent la route, je serais toi j'achèterais une origine même si
ca doit te coûter un bras.. Au moins tu seras tranquille..
Re: Démarrage lent
Achète une odyssey sur ebay, 185 euros livrée à domicile et 30% de puissance en plus.
patroadking- Full Member
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Re: Démarrage lent
Ceci est le lien pour des pièces et des prix offert par flhtk73 du doit trouver ta batterie
http://www.stcharlesharleydavidson.com/oempartfinder.htm#
Re: Démarrage lent
ca yest c officiel, c est la roue libre a l interieur du démarreur qui a rendu l âme non disponible en plus chez HD casa
ANISS- Full Member
Re: Démarrage lent
au moins ton problème sera résolu !!!!
Good drive
Good drive
» plus de demarrage-panne en cascade
» Problèmes de démarrage Sporster 1200 C
» démarrage
» Démarrage bruyant !!
» Démarrage à chaud
» démarrage
» Démarrage à chaud
