Modif feu stop et eclairage Led
Salut, j'ai mis un feu stop et un éclairage à Led 1,5 Watt 12V,faut il que je mettes une résistance entre .Le vendeur me dit non.Que peu t'il arrivé si je n'en mets pas??
ben67- Full Member
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : softail 1584
Re: Modif feu stop et eclairage Led
Ben tu peux mourir électrocuté.
atomiseur- Full Member
La résistance n'est nécessaire que pour les clignotants. Les LED ne consomment pratiquement rien, il faut donc faire croire à la centrale clignotante qu'elle est suffisamment chargée. On ajoute donc une résistance qui "simule" la consommation des ampoules à filaments.
Dans tous les autres cas, (feu arrière, feu stop ou éclairage avant) la résistance ne sert strictement à rien !
Mike Andrew- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Attention, si j'en crois mon "manuel du propriétaire", toute intervention sur une Harley pourrait causer la mort ou des blessures graves
Paskin- Interested
Ville et C.P : Grammont comtois
Harley-Davidson : Fat Bob 2013, Road Glide 2015
Même interrogation
bonjour a tous j'ai installer un feu arrière et clignotant a led et deux problème se pose :Mike Andrew a écrit:La résistance n'est nécessaire que pour les clignotants. Les LED ne consomment pratiquement rien, il faut donc faire croire à la centrale clignotante qu'elle est suffisamment chargée. On ajoute donc une résistance qui "simule" la consommation des ampoules à filaments.
Les clignotants actionnés il clignote normalement puis de plus en plus vite je ne c'est pas si c'est la faute au led;
Et la clef rouge de sécurité reste allumer au compteur je pence q'une résistance pour chaque clignotant pourrai résoudre le problème mais quelle puissance;
j'essais de trouver la solution.
je vais me replonger dans le manuel.
a++
mickael hd- Newbie
- Son Age : 38
Ville et C.P : east coast de l ile de france
Mikael hd, ce que tu dis confirme ce que j'écrivais plus haut. Feu AR et stop, pas de problème. Pour les clignos, résistance obligatoire.
Une ampoule de cligno standard fait 21W, ce qui fait une consommation de 2A par ampoule (P=UI). La résistance à placer en parallèle des LED est donc de 12 ohm (R=U/I).
En pratique une résistance de 20 ohm devrait convenir ; voir un peu plus, faire des essais. Pour la puissance : P=U²/R donc 7,2W
Une résistance de 20 ohm 10W en parallèle sur chaque feux LED devrait donc convenir.
Voila si ça peut aider.
- Son Age : 76
le soucis vient juste de tes clignos , une résistance par cligno et tu sera plus embêté : http://www.ebay.fr/itm/RESISTANCE-POUR-CLIGNOTANTS-A-LEDS-QUAD-MOTO-SCOOTER-/261185060041?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item3ccfd7bcc9
j ai fais ça sur mon night rod et aucun soucis si tu veux un schéma pour les branchement MP moi
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
merci pour votre aide
Super pour les infos Mike Andrew et dardagnan et je test sa la semaine prochaine avec les résistances et ya pas de raison que ca ne marche pas .
En esperant que la clef default au compteur parte automatiquement .
mickael hd- Newbie
- Son Age : 38
il y a pas de raison qu elle ne parte pas sinon je l aurais aussi
- Son Age : 47
mickael hd a écrit:Super pour les infos Mike Andrew et dardagnan et je test sa la semaine prochaine avec les résistances et ya pas de raison que ca ne marche pas .
J'ai le meme problème que toi suite à l'install de led 1.5w sur fat bob 2009
J'ai lu aussi qu'avec les resistances, il peut y avoir une surchauffe de cette resistance => risque d'incendie ???
Il faudrait donc poser plutot un relais...
Un avis ???
Fredhp- Newbie
Ville et C.P : Presque Lille (59)
Paskin a écrit:Attention, si j'en crois mon "manuel du propriétaire", toute intervention sur une Harley pourrait causer la mort ou des blessures graves
Vu ton avatar, je comprend mieux
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
si tu met une seule résistance pour combler le manque de "puissance" de tes clignotant a led , il y a un risque que ta résistance chauffe si tu laisse allumer ton clignotant une heure ou deux ...Fredhp a écrit:mickael hd a écrit:Super pour les infos Mike Andrew et dardagnan et je test sa la semaine prochaine avec les résistances et ya pas de raison que ca ne marche pas .
Un avis ???
si tu met 1 résistance par clignotant en divisant la "puissance" de ta résistance celle ci chauffe moins vu que le manque est répartis sur les deux résistances !
j ai toujours monté les clignotants à led comme cela sur mes japs ou harley ainsi que celles des potes et on a jamais eu aucun soucis
- Son Age : 47
Moi j'ai monté une resistance de 20 Ohms et 20 w par clignots et c'est impec RAS
capt.jo- Full Member
Ville et C.P : au bord de la mer
j'ai oublié monté en serie
j ai des clignots a led sur ma nrs et les resistances ont ete oblgatoires car sans ca le clignotement etait trop rapide .
haraid- Full Member
- Ville et C.P : 05000 alpes
oui , trop rapides ou restent allumé.
j'ai pas encor fait la modif
Dans 15 jours je fait la modification il y a pas de raison que cela ne marche pas ;
mickael hd- Newbie
- Son Age : 38
Hier j'ai monté les résistances sur le Fatbob d'un frangin, 1h30 et maintenant c'est nickel, les clignos led fonctionnent comme des clignos ampoules et le code erreur alarme a disparu ..
LOGO- Full Member
Ville et C.P : 74330
Harley-Davidson : SG CVO16 + Iron 883 + 1340
salut logo
t'aurais pas fait des tof ???
un schéma peut etre ?
Fred
Fred
Fredhp- Newbie
Pas de tof du taf ..
Montage en série de cette resistance à 3eur sur chaque cligno.
LOGO- Full Member
ca veut dire quoi en serie ?
Fredhp- Newbie
En série ça signifie entre la source d'énergie et le consommateur , à l'inverse du montage en parallèle . Donc le jus passe d'abord par la résistance et puis par la Led.Fredhp a écrit:ca veut dire quoi en serie ?
LOGO- Full Member
oups...
j ai oublie mes cours d elec... il y a bien longtemps...
tu peux me la refaire plus simple ????
il faut 1 resistance par cligno ??? ou 1 pour les 2 ???
Fredhp- Newbie
Une résistance par cligno. Tu déconnectes le cligno et branches la résistance un côté sur la Led et l'autre sur l'alim.Fredhp a écrit:oups...
LOGO- Full Member
LOGO a écrit:Pas de tof du taf ..
sans probleme d'alarme et sans passer sur une badland dernière generation? (presque 100€ dans le commerce:.17: ) tu m interesse grandement je suis sur la meme opération a l'heure actuelle; d ailleur j'ai que le feu pour l'instant et je pense prendre des kellermans a leds
luc30- Newbie
Ville et C.P : fons 30730
Harley-Davidson : dyna lowrider 1450 2004
luc30- Newbie
T'en es ou ? T'as fait ta modif ?
luc30 a écrit:up!!!
LOGO- Full Member
oups!! excuses du néophyte j'ai pris la question pour moi et je crois que j'ai un peu pourri le postLOGO a écrit:T'en es ou ? T'as fait ta modif ?luc30 a écrit:up!!!
Pour l'instant, j' ai découpé le nouveau support de plaque en utilisant le support livré avec le feu comme gabarit.
J'attend le budget pour les clignos et la centrale si elle est vraiment obligatoire. J'ai aussi découpés les deux pattes support de clignos, mais j'avoue que le plus difficile a été d'utiliser la base du cabochon d'origine comme support/entretoise pour la plaque;
je m'éxplique : la bécane est un modèle 2004 elle a donc le systeme circuit imprimé dans le feu que vous devez connaitre.
l'idée de départ étant de mettre la plaque SUR l'emplacement du feu d'origine, il fallait trouver une entretoise qui perméttait d'adapter le support de plaque PLAT au garde boue GALBE. Apres pas mal de prise de tete, j'ai vu la lumière:.15: : quoi de mieux que d'utiliser la base du cabochon d'origine? donc tronconnage et meulage et ma foi ca ce présente plutot pas mal.
Je vais essayer de mettre des photos mais soyez patient je suis TOUJOURS une buse en informatique:.4:
SORRY
luc30- Newbie
uuupppeeuu!!!
luc30- Newbie
jai un problème sur un street bob de 2015 , idem voyant alarme allumé !
lilou34- Full Member
» Eclairage sportster
» Moto Radio / Antennes / MP3 Harley
» Eclairage du RK
» Led d'éclairage
» Problèmed'éclairage qui éclaire peu
» Eclairage du RK
» Led d'éclairage
