Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
99 €
kit rabaissement de fourche?
kit rabaissement de fourche? Empty kit rabaissement de fourche?
Message par mike78 22/7/2014, 08:42
Salulézamis!!!
J'aimerai abaisser la hauteur de fourche de mon fat bob 2011, et par la même occasion, améliorer l'amortissement (pas un luxe à mon avis!!).
Savez vous s'il existe de tels kits sur le net, car j'ai bien trouvé des ressorts, mais pas plus courts?
Merci d'avance!
Tchuuusss kit rabaissement de fourche? 90029
mike78
mike78
Ville et C.P : poissy 78300
Harley-Davidson : Fat Bob
kit rabaissement de fourche? Empty Re: kit rabaissement de fourche?
Message par Gonzo 22/7/2014, 08:46
Kit Drop In de chez Progressive Suspension.
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par pascalou 4/8/2014, 12:32
Dans l'immédiat tu peux desserer les deux tés et faire descendre ta fourche a souhait  kit rabaissement de fourche? 37298
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par Le Vizir 4/8/2014, 13:03
Pas faux mais ça n'améliorera pas le coté "smoothie" d'origine..
Par contre il faut que tu saches que si tu otes les soufflets de fourche tu va perdre un petit chouilla d'amortissement si toutefois ils sont bien montés "justo perfecto" !
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par mike78 4/8/2014, 17:13
Merci pour l'astuce pascalou, mais comme le dir le vizir, je préfèrerais, du coup, atténuer le côté pompage genre vieille citroën!!
Par contre, pas évident de trouver le kit drop in progressive en France....
mike78
mike78
Message par Wide Ranger 6/8/2014, 21:51
Rabaissez une fourche déjà trop courte (je roule en wide glide  kit rabaissement de fourche? 90029 )
Mais plus sérieusement tu peux changer les ressorts et/ou la viscosité de l'huile de fourche et tu obtiendras l'amortissement que tu désire et en jouant sur la position des tubes sur les tes tu obtiendras ce que tu désire sans raccourcir ta fourche
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par Winston 59 6/8/2014, 22:58
J'ai tout essayé pour améliorer la suspension avant sur mon WG (ressort progressif, huile, clapet, suspension arrière Fournales).
En gros, avec les fourches d'origine sur nos dyna tu peux soit privilégier le confort soit la tenue dans les courbes mais jamais les deux en même temps.
Après tu peux changer ta fourche par un tas de modèles aftermarket mais attention à l'adéquation longeur/inclinaison/angle de chasse qui a déjà beaucoup fait parler sur le post suivant :
http://www.passion-harley.net/t43405-fourche-inclinee-et-tenue-de-route
J'ai eu l'occasion de rouler sur une electra glide pendant 3 semaines et ça n'a rien plus rien à voir ...
Winston 59
Winston 59
Ville et C.P : MASNY 59176
Harley-Davidson : Wide Glide et Electra
