29.99 €
mon softail guidonne apres modif
mon softail guidonne apres modif Empty mon softail guidonne apres modif
Message par ben67 Mer 4 Juin 2014 - 16:58
salut j'ai modifié l'avant de mon softail custom, té inclinable et longueur des tubes de fourche.Incliné a 10degré et rallongé de 10cm,a 130 elle guidonne que dois je faire ,ammortiseur de direction ou ridigificateur de fourche? quelqu' un a t'il déjá eu le problème?
ben67
ben67
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : softail 1584
mon softail guidonne apres modif Empty Re: mon softail guidonne apres modif
Message par El3ctra Mer 4 Juin 2014 - 18:13
T'as mis le bon niveau d'huile et la viscosité qui va bien..  mon softail guidonne apres modif 85798
El3ctra
El3ctra
Message par bad company Mer 4 Juin 2014 - 18:28
est ce tu peux montre les photos avant & après  mon softail guidonne apres modif 85798
pour voir et éventuellement "juger"... mon softail guidonne apres modif 90029
merci  mon softail guidonne apres modif 788660
bad company
bad company
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par ben67 Mer 4 Juin 2014 - 22:21
oui le niveau d'huile est bon pour les photos je les mets demain.
ben67
ben67
Ville et C.P : 67
Message par Panther Jeu 5 Juin 2014 - 8:01
bah t'aurais de la chance, toi hein ...
l'angle de fourche et la position dans les tés est calculée pour ne pas avoir de problèmes, donc ... CQFD
essaie de changer la position des tubes de fourches dans les tés ... qui sait ?  mon softail guidonne apres modif 90029
mais 10° de plus c'est un peu hard ... en général on limite à +6°  mon softail guidonne apres modif 356621
Message par Jallie Jeu 5 Juin 2014 - 8:12
un Té  incliné
des tubes rallongés
--> tu as modifié ton RAKE
pour le TE  --> un Té  incliné à + 10° par rapport à l'origine !!!  tu es sur ?
c'est ENORME !!!
ça passé souvent avec  +3°   ( au delà , faut faire gaffe justement aux autres modifs apportées  )
il existe des calculateur de RAKE , où  tu rentres tes données  ( inclinaison longueur de fourche, mais aussi circonférence des roues )
j'ai pas de lien sous la main ...
si d'autre les ont ... ;)
Jallie
Jallie
Message par chica Jeu 5 Juin 2014 - 18:50
ça m'étonne pas,6°,c'est déjà beaucoup
chica
chica
Message par ben67 Jeu 5 Juin 2014 - 19:16
[img][url=http://splashurl.com/mdtqlnc[/img][img][url=http://splashurl.com/jvmswew[/img]voici les photos avant et après
ben67
ben67
Ville et C.P : 67
Message par herbooster Jeu 5 Juin 2014 - 19:58
Tu es sur de tes 10° ???
Si tu pouvais mettre tes tofs directement sur le fofo
a +ou - 10°   mon softail guidonne apres modif 934157
herbooster
herbooster
Ville et C.P : Guyancourt
Message par ben67 Jeu 5 Juin 2014 - 20:01
j'arrive pas à mettre de photos help
ben67
ben67
Ville et C.P : 67
Message par herbooster Jeu 5 Juin 2014 - 20:19
Dans les petites cases en haut ( héberger une image )
choisir le fichier et sa definition
envoyer (attendre qq secondes)
copier
puis coller dans ton message
Sinon en haut à droite du fofo tu as une fonction recherche pour ce qui t'intéresse
herbooster
herbooster
Message par El3ctra Jeu 5 Juin 2014 - 21:28
Herbooster a fait un peu court..
-Héberger une image
-Tu vas sur " parcourir ", cherches tes tofs sur l'ordi, double clic...
-Une fois les liens affichés, des fois c'est un peu long, tu prends le dernier, copier..
-tu ouvres " insérer une image " et coller sous URL puis " insérer "
Voilà, c'est ce que disait Herbooster..  mon softail guidonne apres modif 807915
Si avec ça t'y arrives pas, on peut plus rien pour toi..
El3ctra
El3ctra
Message par dave80100 Jeu 5 Juin 2014 - 21:40
mon softail guidonne apres modif Dscn0010
voilà qui est fait
pour moi ça ressemble plus à du +6 degré
dave80100
dave80100
Ville et C.P : abbeville 80100
Harley-Davidson : 1450 springer softail
Message par Le Vizir Ven 6 Juin 2014 - 6:05
Salut Ben67 !
Comme les frangins te l'ont dit bein :
T'as joué à l'apprenti sorcier..! T'es dans l'caca.. !
 mon softail guidonne apres modif 443262
http://207.57.8.251/tools/rake_trail.html
J'ai fait exactement la même modif que toi avec un softail il y a quelques années en arrière avec des tés de fourche en +6* et des tubes en +4" (soit 10cm) et le résultat fut..
Catastrophique....
J'ai failli me foutre en l'air sur l'autoroute dès que j'ai atteint les 110 km/h !!!
Bon tu peux vite constater sur le lien que pour avoir un chop "long legs" bah ça se mérite, à savoir qu'en tirant un trait imaginaire partant de l'axe de ta colonne jusqu'au sol puis une verticale perpendiculaire partant de l'axe de ta roue allant elle aussi jusqu'au sol..Hum.. mon softail guidonne apres modif 255351
La distance entre ses deux points doit impérativement être comprise dans cette "zone verte" d'environ 4 ou 5", après c'est le "wobble effect" assuré..
En sachant en plus que :
La dimension avant et arrière de tes roues sont importantes.
La "projection" en avant des tubes par rapport à ta colonne (ici il s'agit peut être en l'espèce de tes Tollé réglables dont la partie supérieur se trouve sur le même alignement que l'axe de colonne..). Efficace si tu as un cadre qui d'origine possède un axe de colonne situé très en hauteur (à l'instar des cadres chopper suédois ou US type Pat Kennedy).
Le fait de "jouer" également sur la hauteur et l'amortissement arrière en roulant aura de l'incidence (dans le cas d'un rigide bcp moins).
Bref..
2 options :
Je redeviens raisonnable, j'enlève mes tubes +4" (par du +2) et je réduit mon angle (avec mes tes réglables) sur une valeur raisonnable de +5* (tu peux même rajouter des coupelles de colonnes à +3* qui n'auront pas d'incidences négative en + des tes inclinés, mais attention à parfaitement aligner celle du haut avec celle du bas..) !
Si je suis un peu fou et que je persiste dans l'idée d'obtenir un super chop "de la mort qui tue" avec mon softail voici ce que je ferais :
Démontage complet de la fourche, du moteur, de la boîte, et de tout ce qui dépasse..
Puis fixation sur un banc, tronçonnage d'un triangle dans le bas de la colonne afin d'ouvrir celle ci puis ressoudage d'une pièce afin de sécuriser le travail, ponçage puis molding et peinture, et tu te retrouve avec un "goose neck" (col de cygne) que tous les copains t'environt avec jalousie.. Quand aux forces de l'ordre.. N'en parlons pas .. mon softail guidonne apres modif 111828
Sinon tu peux aussi t'acheter un cadre rigide (ou pas) avec l'angle de fourche qui te plait (donc plutôt chez Tollé) et roule ma poule.. Enfin sauf pour la maison poulaga.. Lol
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par Panther Ven 6 Juin 2014 - 7:28
en principe le softail a même pas 30° de rake ... donc ça ferait presque 40°
je veux bien que certains dépassent les 50°, mais là ils ne tiennent la route que sur les couvertures des magazines  mon softail guidonne apres modif 807915
et ils disent que c'est parfaitement conduisible (mais ils ne disent pas "à quelle vitesse" non plus
ou alors il faut sacrément bien étudier les rapports entre le rake, la longueur de fourche et sa position dans les tés ... 1 centimètre d'erreur et c'est l'horreur  mon softail guidonne apres modif 389933
Message par Jallie Ven 6 Juin 2014 - 11:13
ce n'est pas l'inclinaison des tubes qui est important !
--> c'est surtout la chasse mesurée après les modifs .
elle doit rester dans des proportion conduisables.
( un peu la même chose qu'avec les roues d'un chariot de courses de grandes surfaces )
si on dépasse ...  ça devient DANGEREUX avec la vitesse .
Jallie
Jallie
Message par Jallie Sam 7 Juin 2014 - 17:04
quand le trail  (la chasse) de la fourche devient NEGATIVE !!!  MEF , ça guidonnera à tout va ...
mon softail guidonne apres modif Raketrail
Jallie
Jallie
Message par ben67 Mar 10 Juin 2014 - 20:15
mon softail guidonne apres modif Lynj486voici les photos avant et apres modifmon softail guidonne apres modif N6fnmz7
ben67
ben67
Ville et C.P : 67
Message par ultraglide67 Mar 10 Juin 2014 - 20:18
VA VOIR CYRIL ART OF RACER  a OBENHEIM il pourra te renseigner c'est le pro  des transfos de ce style en tous cas il a une belle geule t'on harley
ultraglide67
ultraglide67
Ville et C.P : WOLFISHEIM 67202
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA GLIDE 1450 2004
Message par Le Vizir Mar 10 Juin 2014 - 21:40
ben67 a écrit:mon softail guidonne apres modif Lynj486voici les photos avant et apres modifmon softail guidonne apres modif N6fnmz7
Haaa oui on voit bien les différences..  mon softail guidonne apres modif 111828
(T'as pas oublié un truc..?)
Le Vizir
Le Vizir
Message par chica Mer 11 Juin 2014 - 9:18
j'avais le même problème sur le sporst avec 6° et une roue de 19,aprés être passé en roue de 16,ça allait beaucoup mieux
chica
chica
Message par ben67 Dim 6 Juil 2014 - 17:09
Salut à tous, j'ai trouvé le problème du guidonnage,après avoir ajouté un raidisseur de fourche et fait un règlage des té de fourche (je ne les ai pas correctement alignés) refait l'équilibrage de la roue avant,depuis elle ne guidonne plus  mon softail guidonne apres modif 90029 .
Merci encore pour vos conseils
ben67
ben67
Ville et C.P : 67
Message par dave80100 Dim 6 Juil 2014 - 18:26
ben67 a écrit:Salut à tous, j'ai trouvé le problème du guidonnage,après avoir ajouté un raidisseur de fourche et fait un règlage des té de fourche (je ne les ai pas correctement alignés) refait l'équilibrage de la roue avant,depuis elle ne guidonne plus  mon softail guidonne apres modif 90029 .
voilà qui finit bien
dave80100
dave80100
