Modif Echappement screaming eagle
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Modif Echappement screaming eagle
Pour percer les SE, je les ai bien sûr démontés, posé droits sur un gros chiffon, et percé avec d'abord une méche à béton de 6, puis 8 puis 12, puis 20mm. Ensuite j'au pris un burin pointu et assez long, je lai placé sur le trou et j'ai tapé à la masse, le burin est ressorti de l'autre côté, j'ai fini par bien tapé les silencieux sur le chiffon pour evacuer la limaille...en fait ça les a complètement ouverts, le son était nickel. Après j'ai fait le stage 1 et posé des Vance Twin slash3 avec chicane, rien retouché depuis 1 an, j'ai le son que je voulais..
Pourquoi mèche béton? elles sont bien longues et pas chères, et ça perce sans problème. Les mèches à fer sont trop courtes + ça vaut une fortune..
Freebird- Interested
Mais de rien ET66PO, de rien, quant on peut aider ...et66po a écrit:
Un grand merci à DEF, d'avoir comblé de joie mon neurone de biker qui va pouvoir enfin actionner mes deux mains gauches.
Çà fait plaisir de se savoir compris.
Bon ride et encore merci à tous
DEF- Interested
Ville et C.P : 33000 BORDEAUX (Sous mon casqu
Harley-Davidson : FXDF
Si j'ai bien compris , tu as percé sans demonter les chicanes et fait des trous autour de la sortie, c'est ça ?Freebird a écrit:Pour percer les SE, je les ai bien sûr démontés, posé droits sur un gros chiffon, et percé avec d'abord une méche à béton de 6, puis 8 puis 12, puis 20mm. Ensuite j'au pris un burin pointu et assez long, je lai placé sur le trou et j'ai tapé à la masse, le burin est ressorti de l'autre côté, j'ai fini par bien tapé les silencieux sur le chiffon pour evacuer la limaille...en fait ça les a complètement ouverts, le son était nickel. Après j'ai fait le stage 1 et posé des Vance Twin slash3 avec chicane, rien retouché depuis 1 an, j'ai le son que je voulais..
Orange stripes- Discoverer
Ville et C.P : Drocourt 62320
Question subsidiaire : comment sortir les chicanes ? Car elles ne bougent pas du tout ...
A l'aide svp !
A l'aide svp !
Dernière édition par Orange stripes le Mar 29 Juil 2014 - 15:00, édité 1 fois (Raison : Erreur)
Bon bin finalement, n'ayant pas réussi à sortir ces foutues chicanes, j'ai opté pour la deuxième option, a savoir perceuse dans la partie biseautée des chicanes. Trous de 13 mm.
Résultat: le bruit est un peu plus prononcé, surtout quand on ouvre les gaz.
Pas mécontent du résultat, mais je pense que je les agrandirai encore un peu plus dans le futur ...
Dernière édition par Orange stripes le Mar 29 Juil 2014 - 19:06, édité 1 fois (Raison : Faute d'orthographe)
Je ne pense pas que c'est ce que Chablisman a fait je crois comprendre qu'il a ajouter des trous dans les chicanes pas percés l'arrière des silencieux....Orange stripes a écrit:Si j'ai bien compris , tu as percé sans demonter les chicanes et fait des trous autour de la sortie, c'est ça ?Freebird a écrit:Pour percer les SE, je les ai bien sûr démontés, posé droits sur un gros chiffon, et percé avec d'abord une méche à béton de 6, puis 8 puis 12, puis 20mm. Ensuite j'au pris un burin pointu et assez long, je lai placé sur le trou et j'ai tapé à la masse, le burin est ressorti de l'autre côté, j'ai fini par bien tapé les silencieux sur le chiffon pour evacuer la limaille...en fait ça les a complètement ouverts, le son était nickel. Après j'ai fait le stage 1 et posé des Vance Twin slash3 avec chicane, rien retouché depuis 1 an, j'ai le son que je voulais..
Wide Ranger- Full Member
Moi je pense qu'il a percé de la même façon que moi ...
Alors chablis an tu as fais quoi?
Wide Ranger a écrit:Alors chablis an tu as fais quoi?
Comme sur la photo :
chablisman- Full Member
Ville et C.P : MIGENNES 89400
Harley-Davidson : Dyna fat-Bob 2014
Regarde également sur ce post, c'est comme çà que j'ai fait avec en plus deux coups de barre a mine en plus dans le bec de canard et je trouve le son niquel
http://www.passion-harley.net/t29531p40-mon-fatbob#1176711
thepointe- Discoverer
Ville et C.P : 40380 autour de DAX
Harley-Davidson : FAT BOB
thepointe a écrit:Regarde également sur ce post, c'est comme çà que j'ai fait avec en plus deux coups de barre a mine en plus dans le bec de canard et je trouve le son niquel
salut thepointe, j'ai lu le post de Akula avec notamment la photo de la chicane enlevée mais justement tu fais comment pour l'enlever cette p****n de chicane, j'ai pas trouvé la solution et les coups de barres a mine c'est ou?
guth5983- Discoverer
Ville et C.P : hyeres 83400
Harley-Davidson : fxdf fat bob
Il faut trouvé un mandrin, morceau de bois dur par ex, et le rentrer à l'opposé . Pis après , masse pour les faire sortir. Bien protéger les silencieux , cela va de soit, mais bon.
DEF- Interested
Salit Chablisman,chablisman a écrit:
Là ce sont les chicanes vendues en options chez SE : il y a 5 rangés de trous alors que sur l'origine il y en a 3 !
J'en ai donc rajouté comme sur la photo
j'ai fait la modif sur ceux d'origines !
pourrais-tu nous faire écouter le son stp ?
merci d'avance
Capain J- Discoverer
Ville et C.P : 92 & 29
Harley-Davidson : Fat Mob
Exact moi j'ai fais avec un manche de pioche , une bonne razade de W40, 2 jours avant et tu matte .
je t'avoue que ça pas été facile mais j'y suis arrivé.
Donc il n'y a pas de raison.
Après une petite bière, et un bon ride avec ma belle bien sur.
Salut à tous les potos Bikers,
fort de vos conseils, je me suis jeté sur mes chicanes.!
Première remarque pour les manchots, handicapés du cortex ou encore les intellos du cycle, SACHEZ vous entourer !!! surtout de bons materiels et d'un bon copain, c'est toujours mieux à deux...
0) Dégager les silencieux et bien les fixer sur un étau maousse costaud !
1) Pu...tins de vis, personnes n'en parlent, mais les miennes étaient dotées d'un petit picot centrale ( antivol!) mais qui n'ont pas supportés une bonne lame à métaux.
2) D'aucun parle de W40 oui c'est bien, mais un bon coup de chalumeau sur la chicane et sur sa sortie, peut grandement aider à sortir le bestiau qui assourdit votre brelon.
3) Nous avons utiliser une bonne pince étau accroché sur la partie centrale de la chicane, nous y avons glissé une barre à mine dans la dite pince et frappé, frappé, frappé sans la moindre pitiée.
4) Evitez de glisser et taper dans la partie avant du silencieux, vous risqueriez de plier le bec de flute et de vous compliquez grandement la vie.
5) Une fois sortie, a l'aide d'un gabarit nous avons pointé 9 trous supplémentaires pour en avoir 12 au final. Et percé le tout avec une meche de 11 la plus grosse en notre possession.
6) Avons remonté les silencieux en remplacent les vis d'origine par des 6 pans de 5mm en inox ... Ce qui permettra de re-démonter ces p...tains de chicanes.
Voila, tout ceci pour vous remercier tous de m'avoir permis de comprendre et de causer avec mon Bob préféré.
Ah! j'oubliais, mon brelon a bien évolué, mais je me laisse un peu de temps avant de savoir si je perce un petit trou de 5 directement en sortie... Affaire à suivre!
Bon ride à tous.
Eric alias et66po
Bon ride à tous.
Eric alias et66po
et66po- Discoverer
- Son Age : 70
Ville et C.P : Perpignan 66000
tant qu'on y est...
pour sortir les chicanes de mes vances, j'utilise une fiche élec en caoutchouc que j'avais trouvé dans mon gourbi.
elle fait pile 3 pouces (en rabotant un peu)
Tu la glisses dans le muffler, un peu de wd40 et avec un simple manche à balai, tu tapes au sol.
la chicane sort sans être endommagée.
chacun sa technique...
stef2311- Full Member
J'ai des slide on s&s super son j'en suis content bon ok je fais moins de bruit qu'un pote qui a des pipes sur son 1340 !
Jaco81- Qualified
- Son Age : 43
Ville et C.P : 08/51
Harley-Davidson : Dyna superglide custom
Tu démontes des embouts des pots. Pas simple, il faut forcer un peu et t'aider de WD40. Tu sors les chicanes.et66po a écrit:Salut à tous,
J'ai équipé mon Fat Bob 2013 de silencieux Streamin Eagle et du stage 1, la valve est bloquée en position ouverte et malgré tout ça ...
le sound ne me satisfait pas ! Un peu quincaille sous 3000 tours ???
J'ai lu de ci de là qu'ils existaient divers possibilités et notamment la possibilité de faire quelques trous !!!
Seulement voilà, je suis né droitier munis que de mains gauches, Si donc quelques Bikers peuvent me rencarder ce s'rait cool
Dans l'attente de vous lire
Bon ride à tous
Eric allias et66po
Je te conseille de couper à hauteur de la chicane (tube écrasé). Tu commandes sur le net un tube de même diamètre, et tu soude (ou fait souder chez n'importe quel carrossier) Un morceau de la même longueur que ce que tu as coupé.
Tu remontes..... Et tu écoutes la belle musique....
L'autre solution, c'est de rajouter des trous. Mais tu vas démonter 10 fois tes pots....
Bon courage
margou974- Full Member
Ville et C.P : Réunion
En fesant cela il se retrouve avec un simple tube dans son pot donc ça revient à un dragpipe le son doit être infernal non ?margou974 a écrit:Tu démontes des embouts des pots. Pas simple, il faut forcer un peu et t'aider de WD40. Tu sors les chicanes.et66po a écrit:Salut à tous,
Bon ride à tous
Eric allias et66po
Bon courage
Gunpoudre68- Qualified
Ville et C.P : Alsace
Non le son est tout a fait acceptable.
Je vis dans un lotissement....et je bosse en ville.
Au ralenti, le brelon ne fait pas beaucoup plus de musique qu'avec la chicane stock. En revanche des que tu mets la poignée dans le coin, ça respire, ça chante, c'est un Harley quoi !
Sur mon Fat 2015, voilà ma modif à X 12 trous, l'extraction des chicanes c'est le plus compliqué, il me reste à trouver 4vis US pour refixer les coiffes, j'ai vraiment abimé les têtes de vis au démontage, si vous avez une idée pour en trouver au détail suis preneur, le son est mieux, j'attends un peu, les pots sont neuf, commandés au US (ebay) et la laine n'est pas faite encore, avec le temps ça va surement me donner un peu +de db, on verra,
reste un trou dans le sifflet, mais faut ressortir tout, suis plus trop chaud pour ça.
douzer- Newbie
Ville et C.P : berry bouy 18500
Harley-Davidson : fat bob
J'ai suivi l'idée de Dlareg,j'ai acheté des Danmoto sur internet.Je me suis un peu fait c---r pour les monter,mais le look est sympa et le son pas trop violent,dans les graves et pour le prix(300 €uros avec les taxes de douane),il n'y a pas grand chose d'autre!Dlareg a écrit:Pas cher et prêt à installer, même avec deux mains gauches
http://www.passion-harley.net/t57854-danmoto-highwayman-2-1-exhaust
romulus-332- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Terssac 81150
Harley-Davidson : Fat Bob et Buell X1
douzer a écrit:Bonjour,
Et combien le prix des pots depuis les US...?
T-Bird- Discoverer
- Son Age : 42
Ville et C.P : Fribourg 1700
En ce qui me concerne les scremin eagle chrome autour 300 avec la douane.
Pour claude je ne peux pas te répondre en MP, ça ne passe pas, je suis nouveau, pas assez posté sans doute,
pour l'extraction j'ai souder 2 tiges filtés en // sur la chicane avec pièce métalique en bout de tiges, tu bloc le pot par les attaches de pref avec chiffon et un étau maousse costaud et tu cognes comme un malade ça sort sans abimer, tu coupes les soudures un coup de meule et hop!
douz
douz
douzer- Newbie
Il y a aussi ceux-là :
http://shop.patriotpipes.com/m131910s-harley-davidson-dyna-2006-2014-2-into-1-short-stainless.html?#.VDQkMPl_sUQ
Avec certainement le moyen de faire une commande de valve au guidon.
Sympa... et corrects les prix...
T-Bird- Discoverer
- Son Age : 42
@ Douzer :
Avec ta modif des 12 trous es tu content du son, ou faut il percer absolument un trou au milieu comme chablisman ???
Parce que j'ai pas trop envie de monter et de démonter sans arrêt
Sinon, j'ai suivi les conseils de cette vidéo et je m'en suis bien sortie
sanlau- Full Member
Ville et C.P : Nantes 44000
Harley-Davidson : Fatboy S 110 CI 2016
sanlau- Full Member
sanlau- Full Member
» ECHAPPEMENT / SCREAMING EAGLE STREET CANON
» Screaming Eagle ECE
» muscle hellsrider
» calculateur screaming eagle
» POTS SCREAMING EAGLE 2
» muscle hellsrider
Page 2 sur 4
