Quel look ? Quel Phare ?
J'ai fait des recherches sur le forum, mais je ne suis pas assez alimenté par ce que j'ai pu y trouver...
Je fais appel aux possesseurs de Super Glide qui ont changé de phare... pouvez-vous SVP mettre dans ce post des photos (face, profil, gros plans...), de votre belle équipée de sa parure ?
J'hésite entre un phare 7" de Fat boy et un modèle 6"1/2... J'ai du mal à me représenter ce que ça donne.
Je compte sur vous pour m'aider à faire mon choix
Merci à FXDC pour m'avoir envoyé des photos en MP...
Pat31- Modérateur
Ville et C.P : Chez moi (31)
Re: Quel look ? Quel Phare ?
Bonjour Pat 31,
je tombe sur ton vieux post par hasard ... Je suis dans le même cas que toi ... j'hésite entre plusieurs tailles de phares pour mon LR.
Finalement, qu'as-tu choisi ? Aurais tu une ou deux tofs S.V.P.
Merci d'avance,
Vieuxbonum
Merci d'avance,
Vieuxbonum
vieuxbonum- Full Member
Ville et C.P : 49 Maine et Loire
Pat31- Modérateur
Bonjour Pat31
merci pour cette réponse rapide et pour les photos.
effectivement, ça rend beaucoup mieux...
Encore merci
Encore merci
Bonjour Pat31,
Sur mon fat bob, j'ai un phare de fat boy special et çà donne plutôt bien.
Je vais voir pour héberger mes photos.
Phil
Phil
philmartins- Discoverer
Ville et C.P : Plan-les-Ouates (Genève) 1228
Harley-Davidson : Fxdf
et voilà une image vaut mille mots :)
Salut Philmartins,
ah, oui, sur le Fat Bob, ça rend très bien.
Mais ... dis-moi ... quel diamètre le phare du Fat Boy spécial ??? 7 pouces ?
Et du coup, tu en as fait quoi des phares d'origine ?
Toutefois, l'avant de ton FB est plus imposant que celui de la Low Rider ou de la Super Glide. En plus, la LR a une casquette et du coup je me demande si le phare, fixé sur le té inférieur n'avancerait pas trop par rapport à cette casquette ...
Mon Dieuuuuuuu ! que de soucis ...
Salut vieuxbonum !
Je l achète comme ça ! Je la récupère samedi 3 août :)
Le double phare me sera donné à part (j ai préféré le demander en cas de vente dans le futur).
Oui je crois que c est un 7 pouces je pourrais confirmer une fois que je l aurais !
Effectivement ça va bien sûr un fxdf mais sur d autres modèles avec fourche plus fine je suis pas sûr que ça passe bien.
Bon courage !
Bon courage !
Les gouts les couleurs c'est vraiment personnel. Tu as la possibilité peut etre de te faire un modèle en carton au bonne dimension pour avoir un aperçu.
Perso j'aurais dit phare fin sur fourche en 39mm avec T normal et gros phare sur fourche 49mm ou T large
PalexB- Interested
- Son Age : 44
Ville et C.P : LAVENTIE 62840
Harley-Davidson : Electra CVO 1800 2008 FLHTCUSE
oui, par rapport aux tubes de fourche, un phare de 6,5 pouces me paraît un bon compromis. Reste le problème de la casquette du LR...
Comment ce phare va-t-il se positionner ?
Un copain a installé deux phares de FB. Mais il a dû faire un support en bois pour les positionner correctement ...
Stumpy- Discoverer
Ville et C.P : Montluçon 03100
Harley-Davidson : ROADGLIDE Ultra 114ci
Bonjour Stumpy,
ah oui... c'est sympa ...
C'est vrai que ça lui change le look ...
C'est un phare qui vient de quelle bécane ???
Merci pour les tofs ...
Patrice 91- Discoverer
Ville et C.P : Orsay
Harley-Davidson : RKS
Hello Pat, désolé je suis pas rapide dans ma réponse... c'est un MARI SMOTH DE 5.75" le gros souci c'est qu'il coute un bras... 650 eurosvieuxbonum a écrit:Bonjour Stumpy,
Stumpy- Discoverer
@ Stumpy: ah oui ... quand même ...
@ Patrice 91: ça lui va très bien ce double phare. J'avais peur que ça déborde beaucoup des tubes de fourche parce que l'écartement du FB est quand même plus important que celui du Street, mais non ...
Et pour la fixation et le branchement ? pas de problème particulier ?
Jeffwiro- Discoverer
Ville et C.P : GRASSE 06130
Harley-Davidson : DYNA FAT BOB
L'essentiel c'est que ça te plaise à toi ...
Je trouve que ça lui va plutôt bien ... ça l'allège un peu ...
Réalité vieuxbonum ,
Pas de probleme, j ai faconnė une cale en alu de 2 cm d épais et sur 5 de long , j ai repris la fixation sur le te inférieur et j ai positionnė le support d origine sur cette cale, il reste 5mm entre le phare et le tube de fourche.
Sur le montage définitif j ai peint ce montage en noir brillant et ca le fait bien.
La connectique est nickel se sont des fiches, c est branchė en 2 codes et 2 phares
Salut vieuxbonum
Désolé je ne me suis pas relu
Nickel ...
Ça me plait bien cette solution ...
Quand on met un phare plus gros mais qu'on le fixe sur le Té de fourche inférieur, je trouve que ça le rabaisse beaucoup et, avec la "casquette" du LR, je crains que ce ne soit pas terrible esthétiquement parlant ...
Mettre un double phare de FB, je craignais qu'ils fassent trop large par rapport à l'écartement des tubes de fourche qui est plus petit sur le LR que sur le FB.
Mais ta photo et tes explications m'ont convaincu ... Reste plus qu'à trouver des phares de FB d'occase à un prix raisonnable ...
Par contre, je ne sais pas s'il existe des phares à led de ce diamètre ...
» Remplacer le phare de base par un phare plus gros
» Mon V-ROD
» Ma dyna street bob avec silencieux peacemaker
» Phare d'occase( TROUVE)
» Phare additionel sur Fat bob
» Mon V-ROD
