Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Pose des rails de sacoche electra limited
Pose des rails de sacoche electra limited Empty Pose des rails de sacoche electra limited
Message par JF Carbonel Mer 9 Juil 2014 - 18:10
Je viens de recevoir mes rails de sacoche via Zerider et je me heurte à un problème d'installation.
Si je suis la notice, je n'ai qu'à retirer les sacoches et glisser les rails au bon endroit (en leur faisant faire un demi-tour).
Le problème c'est que je n'arrive pas à les insérer car l'amortisseur et/ou le protège sacoche d'origine empêche de l'installer, à moins que ce ne soit le pot si on insère par le bas.
Quelqu'un a-t-il installé ces rails sur ce modèle et dans ce cas, qu'a-t-il démonté : le pot, le protège sacoche, l'amortisseur ?
Merci par avance pour votre aide.
JF Carbonel
JF Carbonel
Ville et C.P : Soisy 95230
Harley-Davidson : Sportster, Ultra, SportGlide
Pose des rails de sacoche electra limited Empty Re: Pose des rails de sacoche electra limited
Message par fab21 Mer 9 Juil 2014 - 18:17
allez on fait un echange
la tienne contre la mienne qui en a deja ; quoi que j'aime pas l'eau  Pose des rails de sacoche electra limited 111828
passes une photo , ca sera plus clair :
fab21
fab21
Message par JF Carbonel Mer 9 Juil 2014 - 18:34
Merci pour cette réponse rapide !
Je ne voudrais pas te priver d'une machine équipée.
Pour la photo, je vais attendre demain car j'ai remonté les sacoches et s'il fait beau, je la sortirai pour lui tirer le portrait après avoir redémonté et repositionné les pièces qui posent problème.
JF Carbonel
JF Carbonel
Message par DOUDOU Mer 9 Juil 2014 - 19:18
Alors toi tu veux poser des rails de protection aux sacoches, moi j'ai fait la démarches inverse, plus de rails.
DOUDOU
DOUDOU
Message par MARRAKECH Jeu 10 Juil 2014 - 4:47
JF Carbonel a écrit:Bonjour,
 Salut  Pose des rails de sacoche electra limited 788660
 Je l'ai fait il y a deux semaines si je peux t'aider ... mais j'ai simplement mis ceux d'une ultra
 à démonter selle, valises, caches latéraux, c'est tout.Pose des rails de sacoche electra limited 20140711
Pose des rails de sacoche electra limited Gedc2832
MARRAKECH
MARRAKECH
Féminin Son Age : 60
Message par JF Carbonel Jeu 10 Juil 2014 - 7:24
Je me demande s'il s'agit bien du même millesile (2014 pour moi). Pourquoi démonter la selle?
JF Carbonel
JF Carbonel
Message par Le Lézard Jeu 10 Juil 2014 - 8:20
JF Carbonel a écrit:Je me demande s'il s'agit bien du même millesile (2014 pour moi). Pourquoi démonter la selle?
Il faut démonter la selle car les crash-bar arrières doivent être remplacés par un modèle qui permet la fixation du rail de protection.
Donc pour remplacer les crash-bar, tu dois démonter la selle.
Maintenant, ta moto est un modèle 2014, avec plein de motif par rapport aux modèles précédents. Comme il y a très peu de propriétaires de ces nouveau millésimes (par rapport aux anciens), il vaudrait mieux pour toi que tu nous passes des photos afin qu'on se rende mieux compte de ton pb, parce que ici, très peu d'entre nous on déjà bricolé sur ces modèles...
Le Lézard
Le Lézard
Message par JF Carbonel Jeu 10 Juil 2014 - 9:00
Effectivement, sur le 2014, c'est un modèle différent de rails.
Apparemment, pas de changement de crashbar prévu par la notice.
Dès que le temps le permet, je mets des photos.
JF Carbonel
JF Carbonel
Message par nhm75 Jeu 17 Juil 2014 - 21:47
tres joli
nhm75
nhm75
Ville et C.P : IDF
Harley-Davidson : RK CVO 2013 tout bleu !
Pose des rails de sacoche electra limited Empty Résolu
Message par JF Carbonel Ven 8 Aoû 2014 - 7:34
Problème résolu : en démontant les pots pour les remplacer par des supertrapp slip on, pas de difficulté pour insérer les rails (il faut quand même redresser la moto de sa béquille pour insérer le rail gauche).
Il me semble donc que ce soit la meilleure solution pour installer ces rails (plus larges sur le modèle 2014).
En espérant que cela pourra être utile...
JF Carbonel
JF Carbonel
