kit rabaissement de fourche?
Salulézamis!!!
J'aimerai abaisser la hauteur de fourche de mon fat bob 2011, et par la même occasion, améliorer l'amortissement (pas un luxe à mon avis!!).
Savez vous s'il existe de tels kits sur le net, car j'ai bien trouvé des ressorts, mais pas plus courts?
Merci d'avance!
Tchuuusss
Merci d'avance!
Tchuuusss
mike78- Discoverer
Ville et C.P : poissy 78300
Harley-Davidson : Fat Bob
Re: kit rabaissement de fourche?
Kit Drop In de chez Progressive Suspension.
Gonzo- Full Member
Ville et C.P : Colmar 68000
Dans l'immédiat tu peux desserer les deux tés et faire descendre ta fourche a souhait
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
Pas faux mais ça n'améliorera pas le coté "smoothie" d'origine..
Par contre il faut que tu saches que si tu otes les soufflets de fourche tu va perdre un petit chouilla d'amortissement si toutefois ils sont bien montés "justo perfecto" !
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Merci pour l'astuce pascalou, mais comme le dir le vizir, je préfèrerais, du coup, atténuer le côté pompage genre vieille citroën!!
Par contre, pas évident de trouver le kit drop in progressive en France....
mike78- Discoverer
Rabaissez une fourche déjà trop courte (je roule en wide glide )
Mais plus sérieusement tu peux changer les ressorts et/ou la viscosité de l'huile de fourche et tu obtiendras l'amortissement que tu désire et en jouant sur la position des tubes sur les tes tu obtiendras ce que tu désire sans raccourcir ta fourche
Wide Ranger- Full Member
J'ai tout essayé pour améliorer la suspension avant sur mon WG (ressort progressif, huile, clapet, suspension arrière Fournales).
En gros, avec les fourches d'origine sur nos dyna tu peux soit privilégier le confort soit la tenue dans les courbes mais jamais les deux en même temps.
Après tu peux changer ta fourche par un tas de modèles aftermarket mais attention à l'adéquation longeur/inclinaison/angle de chasse qui a déjà beaucoup fait parler sur le post suivant :
http://www.passion-harley.net/t43405-fourche-inclinee-et-tenue-de-route
J'ai eu l'occasion de rouler sur une electra glide pendant 3 semaines et ça n'a rien plus rien à voir ...
Winston 59- Discoverer
Ville et C.P : MASNY 59176
Harley-Davidson : Wide Glide et Electra
» Kit de rabaissement de fourche " Drop In "
» Kit rabaissement fourche sur Muscle
» montage kit rabaissement fourche fat bob 2009
» rabaissement de fourche sur street glide 2011
» Amortisseurs arrière donc rabaissement fourche avant ?
