Le Deal du moment : -38%
99.99 €
message compteur
message compteur Empty message compteur
Message par cdcccyril Dim 18 Jan 2015 - 11:24
bonjour
connaissez vous la signification des différents message affiché par votre compteur digital
le mien indique un truc comme  VE.INN.
mon fat est de 2013
MERCI
cdcccyril
cdcccyril
Ville et C.P : le teil 07400
message compteur Empty Re: message compteur
Message par FRED76 Dim 18 Jan 2015 - 11:37
cdcccyril a écrit:bonjour
mon fat est de 2013
MERCI
peut-être la sécurité au niveau de la béquille qui merde, cela est arrivé sur mon fat bob de 2012 message compteur 255351
FRED76
FRED76
Ville et C.P : FECAMP 76400
Harley-Davidson : FAT BOB
Message par cdcccyril Dim 18 Jan 2015 - 13:01
salut
je vais regarder la bequille et je vous dit
cdcccyril
cdcccyril
Message par filobido Dim 18 Jan 2015 - 14:12
mon fat est de 2013
MERCI
salut tu as pas de chiffre ??
 VE = Volume Efficiency (Efficacité)
filobido
filobido
Ville et C.P : Dans 77000
Message par Samuraï Dim 18 Jan 2015 - 14:20
mon fat est de 2013
MERCI
Tu sais FPH est une mine d'infos message compteur 831254  mais tu n'as pas encore accès à tout, comme l'espace mécanique par exemple message compteur 934157
Mais, notre cher weby compile aussi pas mal d'infos sur un site ouvert à tous message compteur 90029  d'ailleurs ce site s'appel "Site Passion Harley", incroyable, non ?! message compteur 111828
Enfin bref, pour t'aider dans tes recherches, il y par exemple une page de ce site où les codes pannes/erreurs sont recensés, à toi de jouer message compteur 436666
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/CodePanne.htm
message compteur Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par filobido Dim 18 Jan 2015 - 14:48
merci Sam je savais plus ou le trouver. j'ai au format papier   message compteur 919984
filobido
filobido
Message par Samuraï Dim 18 Jan 2015 - 15:11
filobido a écrit:merci Sam je savais plus ou le trouver. j'ai au format papier   message compteur 919984
De rien message compteur 37298
Samuraï
Samuraï
Message par marchi Dim 18 Jan 2015 - 16:59
ca me l'a fait un jour ou li faisait très froid la moto n'avait rouler pendant 3 semaines , au moment de démarrer j'ai eu un retour par le filtre a air, elle est parie sur un cylindre quelques secondes après les deux ont fonctionnés normalement et j'avais ce meme méssage sur mon compteur après avoir recharger la batterie plus rien
marchi
marchi
Ville et C.P : saint maur des fossés 94100
Harley-Davidson : dyna wilde glide
Message par cdcccyril Dim 18 Jan 2015 - 19:36
salut a tous et merci de vos réponses
1) je n avais aucun code juste un message
2) j ai recharger ma batterie avec un chargeur type optima 4 ( pour le maintien en hivernage ) comme conseillé dans le forum et plus de défaut pour le moment
(pourtant j'ai roulé toute la semaine dernière avec et je ne pense pas que la batterie soit tant déchargé que cela) peut être que le problème vient du froid.
a suivre.....
3) je n ai qu un accès restreint sur le site pour le moment donc malheureusement la partie meca faut attendre (surtout que je suis une burne )
4) je me suis rendu sur  http://www.passion-harley.fr/Mecanic/CodePanne.htm
cdcccyril
cdcccyril
Message par LR78 Dim 18 Jan 2015 - 19:40
Le message s'affiche souvent quand le moteur est froid (même quand la batterie est au top charge optimate) : il faut alors une action prolongée sur le démarreur pour que le twin s'active, et il le fait visiblement péniblement. A chaud (ou même après trois minutes de route), tout rentre dans l'ordre…
C'est agaçant mais deux grosses gamelles demandent davantage de stimulation pour être lancées que 4 petites...
LR78
LR78
Ville et C.P : East Var
