verrouillage tour pak amovile.
verrouillage tour pak amovile. Empty verrouillage tour pak amovile.
Message par camialex Mar 15 Juil 2014 - 14:51
Je cherche un dispositif pour verrouiller mon tour pak amovible.
quelque chose du genre cadenassable, enfin, quelque chose qui ne m'oblige pas a le demonter tous les soirs.
Merci d'avance.
PS: modele apres 2008.
camialex
camialex
Ville et C.P : 01500 AMBUTRIX
Harley-Davidson : Electra glide standart abs 200
verrouillage tour pak amovile. Empty Re: verrouillage tour pak amovile.
Message par Le Lézard Mar 15 Juil 2014 - 15:08
camialex a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Tu as déjà un TP amovible et tu cherches le moyen de le verrouiller, ou tu cherches un système de TP amovible permettant le verrouillage ?
Dans le 2nd cas, MotherWell propose un kit qui va bien : http://www.motherwellproducts.com/Locking-Detachable-Rack-for-09-Up-Touring-Models-p/mwl-427.htm
Le Lézard
Le Lézard
Message par camialex Mar 15 Juil 2014 - 15:22
J'ai deja support et tour pak amovible.
Je cherche un systeme de verouillage de l'ensemble.
camialex
camialex
Message par PAT12HD Mar 15 Juil 2014 - 16:01
Tu as la serrure Harley qui existe ... l'élément qui pivote est remplacé par le même système avec clé
Tu as un gars qui vendait sur eBay US un système à 2 pièces venant s'emboité et se visser quand le système est enclenché ... j'ai celui-ci mais trouve plus l'adresse internet
Sinon tu enclenche ton tourpack et tu verra que tu as l'espace pour percer la plaque de coté et fixer un petit cadenas ou une vis et boulon là ou l'élément plastique noir possède une tige alu qui coulisse pour bloquer ou débloquer l'ensemble ...
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par camialex Mar 15 Juil 2014 - 20:09
Merci pat pour ta réponse
je vais chercher sur ebay.
si tu te souviens du nom de l'objet car c'est balaise la recherche sinon.
Sinon je suppose que chez harley ça doit coûter un bras...
et j'ai besoin des deux pour rider....
camialex
camialex
Message par scorpion45 Mar 15 Juil 2014 - 20:44
PAT12HD a écrit:Tu as la serrure Harley qui existe ... l'élément qui pivote est remplacé par le même système avec clé
il y a ça moins cher que le système antivol harley qui tourne aux alentours de 120/130€ il me semble
http://www.esmmfg.com/
http://www.ebay.com/itm/detachable-clamp-securely-lock-system-Harley-trunks-and-other-accesories-/251583805940?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3a939039f4&ssPageName=RSS:B:STORE:US:101
sinon des idées fabrication maison
http://www.passion-harley.net/t45122-antivol-pour-sissybar?highlight=antivol+porte+babage
scorpion45
scorpion45
Ville et C.P : loiret
Message par PAT12HD Mer 16 Juil 2014 - 8:49
Yeeees !
C'est les deux premières ref que j'utilise mais attention des fois tres difficile à mettre en place
Et je pense opter pour la solution home made tres tres bientôt
PAT12HD
PAT12HD
Message par camialex Mer 16 Juil 2014 - 13:34
suis pas trop chaud pour bricoler...
trop peur de me looser...
  verrouillage tour pak amovile. 443262
camialex
camialex
Message par djeepy42 Ven 18 Juil 2014 - 0:17
Moi je mets un petit cadenas sur la tige du poussoir qui verrouille le systeme en position fermé. Grace au cadenas il est impossible de deverrouiller le systeme de blocage.
Il faudra que je vous fasse une tof si vous ne voyez pas bien.
J'ai entendu qu'a Grimaud cette annee les sissy bar etaient particulierment vises pour les vols...ca fout les boules alors que dans le milieu je pensais que l'on pouvais enocre laisser son casque sur le guidon sans se prendre le choux.
Bref il faut penser a tout, ou alors compter sur la chance et penser a rien....
A plus
Djeepy42
djeepy42
djeepy42
Ville et C.P : craponne 69290
Harley-Davidson : Street glide CVO 2018
Message par camialex Ven 18 Juil 2014 - 1:03
Je suis preneur pour la tof
merci d'avance djeepy42
camialex
camialex
Message par jimbo Ven 18 Juil 2014 - 4:54
tres tres bonne idée .......merci
jimbo
jimbo
Ville et C.P : québec
Harley-Davidson : flhtc 2009
Message par Buckanan Lun 18 Aoû 2014 - 14:17
scorpion45il y a ça moins cher que le système antivol harley qui tourne aux alentours de 120/130€ il me semble a écrit:http://www.esmmfg.com/
Merci pour la ref, je viens de recevoir et mettre en place, ça fait le boulot!
Buckanan
Buckanan
Harley-Davidson : PAN AM
Message par scorpion45 Lun 18 Aoû 2014 - 18:57
merci à toi également pour ce retour d'expérience qui en intéressera plus d'un  verrouillage tour pak amovile. 788660
scorpion45
scorpion45
