Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009
Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 Empty Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009
Message par Stef_Kwt Mer 28 Jan 2009 - 16:29
J'ai beau relire mon owner's manual, je n'arrive pas à verrouiller la fourche.
"To lock the fork, move the fork to the full left position. Push down on the key and turn it to the right, clockwise, to the closed lock icon. Remove the key."
J'ai bien la fourche en position à fond à gauche, mis la clé dans le sélecteur, mais même en appuyant dessus pour l'enfoncer tout en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, je ne peux pas aller plus loin que la position ACC. J'ai essayé de tourner dans l'autre sens, mais ca ne marche pas non plus.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci.
Stef_Kwt
Stef_Kwt
Ville et C.P : Senonches (28000)
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 2009
Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 Empty Re: Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009
Message par FredP Mer 28 Jan 2009 - 16:36
Heuhh, je sais pas comment c'est fait, un SB, mais, ils ne parleraient pas de la serrure située le long de la colonne de direction? Genre, la serrure qu'y'avait sur mon ciao?Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 90029
Après, si je dis des bêtises, c'est passque j'y connais pas grand chose aux modèles 2009 Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 934157
FredP
FredP
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Message par Charly Mer 28 Jan 2009 - 16:38
FredP a écrit:Heuhh, je sais pas comment c'est fait, un SB, mais, ils ne parleraient pas de la serrure située le long de la colonne de direction? Genre, la serrure qu'y'avait sur mon ciao?Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 90029
T'as raison, c'est pas pasqu'on sait pas ki faut fermer sa gueule Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 14808 Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 14808 Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 14808 Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 15230 Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 15230 Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 15230
Charly
Charly
Message par Invité Mer 28 Jan 2009 - 17:57
D'abord, t'as raison Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 90029 Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 90029 Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 90029
En plus t'as une SUPER MOTO Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 578659 Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 578659 Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 578659
Donc t'as deux fois raison! Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 919984
Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 458939
Invité
Invité
Message par juninho Mer 28 Jan 2009 - 18:09
Stef_Kwt a écrit:Salut,
Merci.
tourne ta roue sur la gauche et tu la verrouille en tournant ta cle sens contraire des aiguille d'une montre,si ça engage pas bouge un peut ta fourche ou met un peut de W40 dans ton contacteur il est peut etre legerement dur
juninho
juninho
Ville et C.P : chasselay 69
Message par Stef_Kwt Mer 28 Jan 2009 - 18:28
Tu es sûr du sens inverse des aiguilles d'une montre? Parce que dans le manuel en anglais c'est écrit "clockwise" et ça veut bien dire sens des aiguilles d'une montre.
Je voudrais confirmer avant de forcer un peu.
Stef_Kwt
Stef_Kwt
Message par LED ZEP Mer 28 Jan 2009 - 18:35
SALUT
Sur le modèle 2008 c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre qu'il faut tourner sinon tu vas vers la position ACC et tu ne peut pas aller plus loin.
LED ZEP
LED ZEP
Ville et C.P : BAULE -45130-
Harley-Davidson : STREET BOB 2008
Message par Proxo Mer 28 Jan 2009 - 18:43
de toutes façon ce truc est une merde ,j'en connais plusieurs qui s'en servaient règulierement jusqu'au jour ou ils n'arivaient plus a déverrouiller , moi je leur disais vous avez pas de bol le mien il fonctionne nickel , jusqu'au jour ou j'ai mis une demi heure pour devérrouiller Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 751864 aprés j'ai mis du w40 un coup de soufflette mais ça n'a rien arrangé ,je l'ai fais changer sous garantie, le 2eme maintenant c'est pareil il coince une fois sur deux ,depuis je m'en sers plus de cette merde
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par juninho Mer 28 Jan 2009 - 18:56
Je voudrais confirmer avant de forcer un peu.[/quote]
sur de chez sur,mais comme l'a dit proxo defois ça couince un peu cause de la poussiere et aussi au barillet qui ce desserre . si ça t'emerde trop tu met un petit bloc disque, c'est ce que je fait.
juninho
juninho
Message par raf Mer 28 Jan 2009 - 19:19
regarde sur la colone le guidon completement a gauche pres de la serure il y un petit logo de cadenas 1 ouvert 1 fermer tu tourne ta cle vers celui fermer sans forcer tu fait un leger mouvement de gauche a droite avec le guidon ca devrais le faire Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 90029
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par Mjöllnir Mer 28 Jan 2009 - 19:28
regarde l'ergot de verrouillage qui rentre dans l'encoche du "Té" inferieur. des fois le truc "bouge", suffit de le "ramener" avec un tourne vis (ou autre)
d'accord avec Proxo...c'est une merde...mais bon, j'utilise quand même.
Mjöllnir
Mjöllnir
Masculin Ville et C.P : Plaisir 78
Message par Stef_Kwt Mer 28 Jan 2009 - 19:58
A y est! Un ptit coup de WD 40 dans le barillet et en tournant ds le sens contraire des aiguilles d'une montre, ça marche!
Cependant, non seulement ça a l'air bien merdique, mais en plus le manuel est faux (au moins celui en anglais).
Merci à tous pour votre aide.
Stef
Stef_Kwt
Stef_Kwt
Message par FROCHISTE Mer 28 Jan 2009 - 20:17
pour bloquer il faut mettre la clef dans la serrure, et appuyer a clef rentre encore plus profond et tourner
FROCHISTE
FROCHISTE
Ville et C.P : var 83-
Message par FROCHISTE Jeu 29 Jan 2009 - 8:23
COMME T'as le manuel en anglais je te mets des photos en français:
Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 Dsc01212
Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 Dsc01213
c'est tiré du manuel du propriétaire 2009 dyna
FROCHISTE
FROCHISTE
Message par fat.alement Jeu 29 Jan 2009 - 8:30
Stef_Kwt a écrit:A y est! Un ptit coup de WD 40 dans le barillet et en tournant ds le sens contraire des aiguilles d'une montre, ça marche!
Stef
normal ,les anglais pensent a l'envers ......... Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 111828
fat.alement
fat.alement
Ville et C.P : orange
Harley-Davidson : fat bob
Message par Muadib Jeu 29 Jan 2009 - 10:24
ATTENTION !!!!!
Ne pas oublier qu'une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves voire la mort !!!!
Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 356621
Muadib
Muadib
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : RK 2016
Message par Panther Jeu 29 Jan 2009 - 10:41
donc, ne jamais bloquer la serrure de sa direction en plein virage serré !!!
Message par feidaikind Sam 19 Mai 2012 - 14:13
Moi j'ai le barillet du bloc direction qui c'est desserrer , et je ne sais pas comment le re-bloquer ?!?!
feidaikind
feidaikind
Ville et C.P : Lille
Harley-Davidson : Dya Fat Bob
Message par Streeter Sam 19 Mai 2012 - 17:57
la il te faut une le speciale pour revisser tout le bloc passage a la cons y en a pour deux minutes elle est facile a realiser je crois qu il y a deja ca ici de memoire dans les post de ceux qui ont changer leur console de street bob pour celle du super glide de facon a avoir le switch sur la console
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par feidaikind Dim 20 Mai 2012 - 3:19
Merci a toi^^ je vais regarder ça
apparament je crois qu'il faut passer par le coté moteur, je ne vois aucun autre passage au nivo de la colonne Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009 255351
feidaikind
feidaikind
