SUPPORT GPS
SUPPORT GPS
Je recherche pour mettre mon GPS tomtom rider un support plus discret que celui fournis par Tomtom..
C'est pour équiper sur softail Héritage.
J'ai installé celui fournis mais franchement c'est trop moche!!
alain56- Full Member
Ville et C.P : Morbihan
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
Re: SUPPORT GPS
euh tu m'excuseras hein m'fi ...
mais les fixations Ram-Mount sont vraiment à chier, ça fait 2 fois que je bousille mon bouchon de réservoir avec les boulons de cette merde
moi je ne trouve pas celle d'origine du Tomtom moins jolie (et puis, suffit d'enlever la platine quand on ne s'en sert pas souvent )
Re: SUPPORT GPS
Je voulais prendre juste la boule plasitic qui ce met sur un des 4 boulons de fixation du guidon..
Cette boule est percée et tu enfile le goujon de fixation du guidon dedans. Comme cela seule cette boule est fusible quand tu as retiré le GPS....mais j avoue que j ai aussi cette crainte sur la qualité des produits..
Re: SUPPORT GPS
tiens, comme qui dirait que le mot "fusible" est inapproprié dans cette phrase ... ou me trompe-je ?alain56 a écrit:cette boule est fusible quand tu as retiré le GPS
Re: SUPPORT GPS
Visible...c est mieux!!!
Re: SUPPORT GPS
Salut Alain , je viens de poser un support gps sur mon guidon ,de marque "cellular line" ,j'ai trouvé çà chez un marchand de piece moto pres de chez moi .
Apres une journée d'essais hier dans les ardennes , rien a redire ...il ne bouge pas ,ne vibre pas "trop" ...
j'ai mis des photos sur le sujet "mon crossbones steel é" dans softail. Bon choix et good ride ....
Totofwair- Full Member
Ville et C.P : Liege 4020
Re: SUPPORT GPS
Merci..effectivement c est très discret...
et félicitation pour ta realisation ..
Re: SUPPORT GPS
ah oui d'accord ...alain56 a écrit:Visible...c est mieux!!!
je pensais que tu voulais dire "démontable" (on sait jamais hein ... je cause pas comme vous ... ou alors c'est vous qui ne causez pas comme moi, chaiplu moi maint'nant )
Re: SUPPORT GPS
T'inkiet Panther... on te comprends toujours , no soucis .....
Re: SUPPORT GPS
personnellement je n'ai lamais eu de problème avec les pièces achetées chez ram mount, qui sont 100% compatibles avec les pièces d'origine tomtom (même origine à priori tellement elles sont semblables).
Re: SUPPORT GPS
ah mais bien sûr que ça marche hein ... mais le look est disons ... désespérant
Re: SUPPORT GPS
Je vais essayer de me faire une pièces sur mesure en inox
Je vais bien trouver cela..
Re: SUPPORT GPS
j'ai un Rider et mon support fabrication maison est en aluminium c'est beaucoup plus facile à fabriquer et tout aussi efficace monté en position centrale pour avoir une lecture tête haute au dessus des risers il est dans l'alignement du compteur du coup l'ensemble s’intègre mieux que le système d'origine fourni par Tomtom.alain56 a écrit:Je vais essayer de me faire une pièces sur mesure en inox
HDesire- Full Member
Ville et C.P : BSG-77
Re: SUPPORT GPS
H désire
tu peut me joindre comment tu as fait..
meri
meri
Re: SUPPORT GPS
1) Support de face
2) Support de dos
3) Antivol à clé
4) Cache serrure
5) Face arrière
6) Face avant
2) Support de dos
3) Antivol à clé
4) Cache serrure
5) Face arrière
6) Face avant
Re: SUPPORT GPS
c est beaucoup plus propre que là proposition d origine..
bravo!!
Pas de vibrations?
Merci pour les photos
bravo!!
Pas de vibrations?
Re: SUPPORT GPS
Pas de vibration, le support est monté sous le té de fourche tenu par une contre plaque qui double l'épaisseur et les 2 vis BTR inox des risers avec en plus un renfort carré qui est fixé avec 3 petites vis pour justement éviter tout phénomène de résonance pouvant générer des vibrations comme il est plutôt long pour pouvoir passer sous le té et avoir le GPS au dessus du guidon.
Re: SUPPORT GPS
C est quoi l appareil à droite du Gps?
Re: SUPPORT GPS
C'est le Dynojet Power Vision (pour faire ses cartos et son stage 1 par exemple)
Non ?
Non ?
Sana- Discoverer
Ville et C.P : BAZAINVILLE
Re: SUPPORT GPS
Connaît pas ce truc...
Re: SUPPORT GPS
C'est un sytème de programmation de nos machine.
Il permet de faire ses cartographies perso et de mettre à jour en fonction des évolutions que tu fais (échappements, filtre à air,...) c'est obligatoire si tu passes en stage 1
Sana- Discoverer
Re: SUPPORT GPS
Je suis en stage 1 mais j ai pas cet appareil! !!
Re: SUPPORT GPS
Tu peux avoir le boitier V&H ou le Screamin' Eagle (le orange).
Si le stage 1 a été fait en concession, ils doivent te donner le boitier de programmation, surtout au prix qu'il le facture....
Enfin normalement, tu devrais avoir un boitier, fixe ou mobile....
Sana- Discoverer
Re: SUPPORT GPS
Ah oui j ai un boîtier. Mais pas sur la moto dans une boîte séparée. .c'est ma première HD mais c ewt vrais que les cons...c ewt de la folie..
Re: SUPPORT GPS
alain56 a écrit:Je voulais prendre juste la boule plasitic qui ce met sur un des 4 boulons de fixation du guidon..
Cette boule est percée et tu enfile le goujon de fixation du guidon dedans. Comme cela seule cette boule estfusiblevisible quand tu as retiré le GPS....mais j avoue que j ai aussi cette crainte sur la qualité des produits..
c'est sur qu'elle est bien visible
marsu56- Full Member
Re: SUPPORT GPS
J avais imaginé plus petit...
Re: SUPPORT GPS
mon ex-concessionnaire, il gardait le boîtier pour obliger le client à rester chez lui (et à la limite le lui revendait, tout comme la boîte à outils qu'il subtilisait lors de l'arrivée de la mot neuve en ses établissements )
Re: SUPPORT GPS
Sur mon heritage 2016..j avais de boute à outil c est normal?
» Vend support tp touring 2011 ou echange vs support 2008
» Sacoches pour Sportster
» Support et GPS
» support
» GPS et support
» Support et GPS
» support
» GPS et support
