Supertrapp fat shot
Supertrapp fat shot
Salut a tous,
J'ai cru comprendre en parcourant plusieurs posts qui parlent de ces pots qu'ils ne necessitait pas de revoir la carto.
Je cherche des pots pour m.affranchir du bruit anemique des mufflers origines et non pour une question de perfs.
Est ce une caracteristique specifique a ces pots ou existent t'ils d.autres modeles permettant de repondre a cet objectif a moindre cout (en attendant d'avoir les roros pour un stage 1 complet !)
= un premier pas vers le stage 1 qui regle dans un premier temps le son et qui permettra de faire evoluer les perfs par la suite
Quels retours d'experience cote son avez vous au sujet de ces mufflers ?
J'ai une touche sur le coin coin a 400 roros negociables. Que pensez vous du prix ?
Grazie mille
Grazie mille
Matt31- Qualified
Ville et C.P : Somewhere too loose...
Harley-Davidson : Road King 1550
Re: Supertrapp fat shot
j'ai du supertrapp et question bruit ca va quoi
pas de carto etc, juste d'origine.
Bio- Qualified
- Son Age : 45
Ok merci de ta reponse mais est ce une caracteristique specifique de ce modele (quid des remus, cfr et autre v&h ???)
Quest ce qui explique techniquement parlant cette propriete des supertrapp ?
Matt31- Qualified
normalement en fonction des coupelles que tu ajoutes ou enlèves, tu dois ou pas faire une carto
entre 10 et 12 coupelles d'origines
moi je suis sans coupelles et la moto va super bien!
je suis pas un pilote de circuit, donc si je perds des cv c'est pas grave
Bio- Qualified
- Son Age : 45
Ok bio merci de ton retour, je me suis dégoté du coup une paire de supertrapp d'occase à 250€ sur le coin coins avec 2000 kms et 12 coupelles ca me parait honnête. Je vais donc mettre en vente mes pots d'origine avec peinture full black réalisé par un pro. En espérant que le bruit sera à la hauteur...
Ciao
Ciao
Matt31- Qualified
Matt31 a écrit:Ok bio merci de ton retour, je me suis dégoté du coup une paire de supertrapp d'occase à 250€ sur le coin coins avec 2000 kms et 12 coupelles ca me parait honnête. Je vais donc mettre en vente mes pots d'origine avec peinture full black réalisé par un pro. En espérant que le bruit sera à la hauteur...
Ciao
Garde tes pots d'origine dans un coin...
On sait jamais...
Si tu croises des képis zélés...ça peut servir!
Red-Bull13- Full Member
merci du conseil mais j.ai une deuxiemen ligne origine full stock donc pas besoin d'en garder 2 pour les kepis.
vente é cours dans la partie ad hoc
Matt31- Qualified
A y est j'ai enfin réçu mes fatshots !!!
Je les ai recu avec une quinzaine de coupelles alors du coup démontage des coupelles pour ajustement !!! Et la quelle mmmerr..........dddeee, 1 vis sur 2 grippées, je serre les fesses pour éviter la casse et ce qui devait arriver arriva ppaffff une vis qui casse !!! Arrrgggghhh 2 h pour arriver à extraire le morceau !!!
Bon enfin bref j'y suis mais une question me taraude !!!
Combien de coupelles mettre ? (vu le merdier avec les vis je prefererais éviter de faire 50 tests !!!)
Bon je récapitule ce que je veux faire :
Pas de stage 1 complet pour le moment faute de roros, donc cornets + filtres origines et surtout pas de carto (évolutif par la suite mais pour le moment c'est surtout pour le son)
J'aimerais un son plus HD sans pour autant réveiller tout le quartier à chaque démarrage...
Alors voila quel montage adapté en regard de mon cas ?
Bio me conseille 10 à 12 coupelles dans conf origine, est ce bien la la configuration adaptée ? Quelle influence du retrait ou de le l'ajout de coupelles (sons, perfs...) ? par ex quelle différence de son entre 10 et 12 coupelles ?
Merci à tous pour vos réponses éclairées...
Matt31- Qualified
Matt31 a écrit:A y est j'ai enfin réçu mes fatshots !!!
salut je suis en 12 coupelles aujourd"hui et en 8 il y a deux ans / le bruit en 12 est super... plus sourd quand 8 et suportable par contre j'ai essayé en 14 trop de bruit a mon gout surtout quand tu commences a faire des sorties longues et sur plusieurs jours
LUCHE- Qualified
Ville et C.P : LANGRES 52200
En ce qui me concerne, je suis passé de 12 à 18 coupelles.....et je n'ai pas senti une grosse différence.
Francky64- Full Member
Ville et C.P : Pau 64000
» Recherche ligne échappement VH Short shot ou Long shot
» V&H Big Shot
» Big shot sur fat bob
» quiet baffles big shot
» Pot vance hines big shot.
» V&H Big Shot
