PUNITIONNNN !!!!
PUNITIONNNN  !!!! Empty PUNITIONNNN !!!!
Message par Freedom4Zion Jeu 11 Sep 2014 - 12:16
Mon guidon haut est arrivé !!! Yessssss
La selle custom est arrivée et les amortos aussi....
Devisse le guidon du VROD....
1ere surprise faut enlever le T de fouche... car avec le nemane pas d'accés au boulon droit !!!
Bon pas grave.... on enleve.... Je teste les vis d'origine sur le nouveau guidon et là ..... Trop petites
Fonce chez Weber, trouve les bon écrous, taraude le T.... passes les nouveaux écrous.... Ouaiiiisss ça monte !!! Ouff...
On y est presque..... Cables d'accelarateurs assez longs yipi !!! Bon les durites..... snif trop courtes.... la guigne !!!
Démonte de durites cet après midi on fonce chez Borie pour des durites sur mesure !!! Ca va le faire...
Freedom4Zion
Freedom4Zion
Ville et C.P : Neuilly sur seine
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2012 Noir brillant Pots Remus
PUNITIONNNN  !!!! Empty Re: PUNITIONNNN !!!!
Message par Samuraï Jeu 11 Sep 2014 - 12:27
C'est pas toujours simple PUNITIONNNN  !!!! 807915 PUNITIONNNN  !!!! 807915 PUNITIONNNN  !!!! 807915
mais t'as l'air de prendre ça avec humour PUNITIONNNN  !!!! 788660 PUNITIONNNN  !!!! 37298
PUNITIONNNN  !!!! Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par Phil67 Jeu 11 Sep 2014 - 12:31
Tu seras d'autant plus content quand ce sera terminé
Phil67
Phil67
Message par Vegas NRS Jeu 11 Sep 2014 - 23:43
Phil67 a écrit:Tu seras d'autant plus content quand ce sera terminé
Tellement vrai PUNITIONNNN  !!!! 90029
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par Freedom4Zion Ven 12 Sep 2014 - 10:56
Ouaaaaaaaiiiissssssss Ouaaaaaaaaiiiiisssss....
En démontant la durite d'embrayage..... Et bien en modifiant sa "route".... Il y a assez de marge !!!
Idem pour la durite de frein ( il faut un peu plier le metal) et ça passe.... Oufffffff
Bon du coup dans la check liste il reste :
- Mettre courroie 151t et pignon de sortie de boite 28 dents.... => 1h
- Rebrancher les durites frein et embrayage (avec vidanges des circuits etc)... => 1h30
- Souder les "ralonges" aux cables du guidon qui sont déjà passés dedans ( le nouveau est plus haut) => 2h
- Poser la LED bar sur le fender court arrière.... => 45mn
PS :  Quelqu'un a un plan d'a quoi correspondent les cables arrières ???
PS2 :Quelqu'un à déjà acheté des durites de frein after market (je suis sur un muscle 2012 ABS) ? Je me demande si c'est tout en souple... Ou En dur ???
On y est presque !!!
Freedom4Zion
Freedom4Zion
Message par Raffsniper Ven 12 Sep 2014 - 11:03
Bah ! Et les photos ??
Raffsniper
Raffsniper
Ville et C.P : APT - 84400
Message par dardagnan Ven 12 Sep 2014 - 11:16
si tu as l abs j ai bien peur que tu puisse pas purger seul ton liquide de frein tu vas être obliger de passer par ton cons ton voyants abs va rester allumer ...
dardagnan
dardagnan
Message par Freedom4Zion Ven 12 Sep 2014 - 11:20
Ca se règle avec le DynoJet.... ????
Freedom4Zion
Freedom4Zion
Message par dardagnan Ven 12 Sep 2014 - 13:16
non
dardagnan
dardagnan
Message par night man Ven 12 Sep 2014 - 14:53
Freedom4Zion a écrit:Ca se règle avec le DynoJet.... ????
PUNITIONNNN  !!!! 542675 PUNITIONNNN  !!!! 542675 PUNITIONNNN  !!!! 542675 PUNITIONNNN  !!!! 542675
Message par Freedom4Zion Ven 12 Sep 2014 - 15:27
GGRRRRRRRRR ca va me couter un oeil......
Bon bah ok tant pis.... J'irai chez Borie... Ils sont bien là-bas
Freedom4Zion
Freedom4Zion
Message par Skarf06 Ven 12 Sep 2014 - 17:14
Freedom4Zion a écrit:Ouaaaaaaaiiiissssssss Ouaaaaaaaaiiiiisssss....
tin moi j'en dormirai pas la nuit de savoir qu'il faut faire tout ça !PUNITIONNNN  !!!! 111828
bravo j'admire ta  façon de faire , on y va et apres on voit ...PUNITIONNNN  !!!! 578659
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par Francky64 Ven 12 Sep 2014 - 19:25
des photos, des photos......
Francky64
Francky64
Ville et C.P : Pau 64000
Message par Bipbip Ven 12 Sep 2014 - 19:35
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Message par tr4sh Ven 12 Sep 2014 - 21:11
tu peux purger ton frein normalement
ton voyant ABS ne s'allumera pas
par contre ton freinage risque de manquer de mordant
il faut faire purger le module ABS en concession, il y en a pour 1/4h
j'ai rallongé mes durites de frein AV et AR recemment
80km me séparent de la concession, j'ai fais le trajet en connaissance de cause
les purges (AV+AR) ne m'ont rien couté, si jamais...
tr4sh
tr4sh
Message par lauroua Ven 12 Sep 2014 - 21:20
PUNITIONNNN  !!!! 369220 PUNITIONNNN  !!!! 975117 PUNITIONNNN  !!!! 369220
lauroua
lauroua
Message par pierre v rod Ven 12 Sep 2014 - 22:11
Francky64 a écrit:des photos, des photos......
Plutôt que t'occuper des autres, va rectifier toutes les non-conformités sur la tienne ...
PUNITIONNNN  !!!! 800810 PUNITIONNNN  !!!! 800810 PUNITIONNNN  !!!! 800810
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par Francky64 Sam 13 Sep 2014 - 4:29
c'esr pas gentil ça PUNITIONNNN  !!!! 389933
Francky64
Francky64
Message par Freedom4Zion Dim 14 Sep 2014 - 10:17
tr4sh a écrit:tu peux purger ton frein normalement
Merci Tr4sh !!!!
Pour les rallonger tu as commandé ou ? Tu a pris des Goodridge ? Comment tu as fait pour prendre les bonnes tailles de "bagues" qui vont de maitre cylindre au bloc abs ? Ce sont les memes ?
Bon sinon c'est cool, électricité OK, scelle prête et livrée lundi...
Il ne manque que la led bar arrière.... qui est encore en route... Allez GR Cutsom alllezzzzzzz et les durites à fixer....
Bon debut de semaine ça sera peut-être bon !!!
Freedom4Zion
Freedom4Zion
Message par Freedom4Zion Dim 14 Sep 2014 - 10:20
Pour les photos elles arrivent des que tout sera fini....
Mais j vous prévient le look sera un peu Weeeiiiiiirrrrrdddd...
Avec un Dragbar haut de 8" :)
Freedom4Zion
Freedom4Zion
Message par tr4sh Dim 14 Sep 2014 - 11:44
Commandé de la goodridge chez fc parts
Je ne vois pas de quelles bagues tu parle par contre
Il faut demonter et mesurer les banjos pour être sûr
tr4sh
tr4sh
Message par Freedom4Zion Mar 16 Sep 2014 - 9:47
Tout roule !!!! Il ne me manque que la LED BAR !!! Qui est encore en transit Grrrrr
Freedom4Zion
Freedom4Zion
Message par lauroua Mar 16 Sep 2014 - 9:49
PUNITIONNNN  !!!! 492980 PUNITIONNNN  !!!! 975117 PUNITIONNNN  !!!! 492980 PUNITIONNNN  !!!! 369220 ......
lauroua
lauroua
Message par Freedom4Zion Mar 16 Sep 2014 - 10:25
Bon va falloir faire pivoter vos écrans :)
PUNITIONNNN  !!!! Dsc_0110
Freedom4Zion
Freedom4Zion
Message par lauroua Mar 16 Sep 2014 - 11:52
PUNITIONNNN  !!!! 977583 super j'attend la suite .....crac (c'est le cou a 90°, pas bon...)
lauroua
lauroua
Message par dardagnan Mar 16 Sep 2014 - 12:37
dardagnan
dardagnan
Message par Freedom4Zion Mar 16 Sep 2014 - 12:41
HAAaaaa merci !
Freedom4Zion
Freedom4Zion
Message par Bipbip Mar 16 Sep 2014 - 20:48
La suite, la suite !!!!!
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par tr4sh Mar 16 Sep 2014 - 20:49
Change le phare !
Mets un rond
tr4sh
tr4sh
Message par Bipbip Mer 17 Sep 2014 - 8:06
Cela va donner un hybrid de Breakout-Muscle : le guidon, le phare rond ...
PUNITIONNNN  !!!! 028a0010
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
