Grosse fuite hydraulique sur tube gauche fourche Slim
Hello Tous,
Cet après midi, petite ballade en bordure de mer et soudain je m'aperçois lors de mes freinages de l' avant, des petites secousses au niveau de ma fourche . Je m'arrête aussitôt et là surprise , une énorme fuite du liquide hydraulique sur le tube gauche de la fourche . Cela coulait énormément .
Heureusement, cela n'avait pas coulé sur mon étrier et mes plaquettes.
J'ai pu revenir à bon port en utilisant le freinage arrière et évitant les dos d'ânes afin de ne pas trop solliciter la fourche .
J'espère que le problème n'est que le joint de spy ??
Bref, je suis bon pour un tour en atelier de réparation
Bonne soirée à tous
eytan
Bonne soirée à tous
eytan
eytan06- Full Member
Ville et C.P : PACA
Re: Grosse fuite hydraulique sur tube gauche fourche Slim
ça arrive ...
as-tu checké ton tube ... si avait une trace de griffure ?
Jallie- Full Member
» tube de fourche.
» Fourche Hydraulique sur softail
» tube et té de fourche
» Prolongateur tube fourche 41
» fuite huile amortisseur gauche
