PUNITIONNNN !!!!
PUNITIONNNN !!!!
Mon guidon haut est arrivé !!! Yessssss
La selle custom est arrivée et les amortos aussi....
Devisse le guidon du VROD....
1ere surprise faut enlever le T de fouche... car avec le nemane pas d'accés au boulon droit !!!
Bon pas grave.... on enleve.... Je teste les vis d'origine sur le nouveau guidon et là ..... Trop petites
Fonce chez Weber, trouve les bon écrous, taraude le T.... passes les nouveaux écrous.... Ouaiiiisss ça monte !!! Ouff...
On y est presque..... Cables d'accelarateurs assez longs yipi !!! Bon les durites..... snif trop courtes.... la guigne !!!
Démonte de durites cet après midi on fonce chez Borie pour des durites sur mesure !!! Ca va le faire...
Freedom4Zion- Qualified
- Son Age : 43
Ville et C.P : Neuilly sur seine
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2012 Noir brillant Pots Remus
Re: PUNITIONNNN !!!!
C'est pas toujours simple
mais t'as l'air de prendre ça avec humour
Samuraï- Modérateur
Tu seras d'autant plus content quand ce sera terminé
Phil67- Full Member
Phil67 a écrit:Tu seras d'autant plus content quand ce sera terminé
Tellement vrai
Vegas NRS- Full Member
- Son Age : 45
Ouaaaaaaaiiiissssssss Ouaaaaaaaaiiiiisssss....
En démontant la durite d'embrayage..... Et bien en modifiant sa "route".... Il y a assez de marge !!!
Idem pour la durite de frein ( il faut un peu plier le metal) et ça passe.... Oufffffff
Bon du coup dans la check liste il reste :
- Mettre courroie 151t et pignon de sortie de boite 28 dents.... => 1h
- Rebrancher les durites frein et embrayage (avec vidanges des circuits etc)... => 1h30
- Souder les "ralonges" aux cables du guidon qui sont déjà passés dedans ( le nouveau est plus haut) => 2h
- Poser la LED bar sur le fender court arrière.... => 45mn
PS : Quelqu'un a un plan d'a quoi correspondent les cables arrières ???
PS2 :Quelqu'un à déjà acheté des durites de frein after market (je suis sur un muscle 2012 ABS) ? Je me demande si c'est tout en souple... Ou En dur ???
On y est presque !!!
- Son Age : 43
Bah ! Et les photos ??
Raffsniper- Full Member
Ville et C.P : APT - 84400
si tu as l abs j ai bien peur que tu puisse pas purger seul ton liquide de frein tu vas être obliger de passer par ton cons ton voyants abs va rester allumer ...
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Ca se règle avec le DynoJet.... ????
- Son Age : 43
- Son Age : 47
Freedom4Zion a écrit:Ca se règle avec le DynoJet.... ????
night man- Full Member
GGRRRRRRRRR ca va me couter un oeil......
Bon bah ok tant pis.... J'irai chez Borie... Ils sont bien là-bas
- Son Age : 43
Freedom4Zion a écrit:Ouaaaaaaaiiiissssssss Ouaaaaaaaaiiiiisssss....
tin moi j'en dormirai pas la nuit de savoir qu'il faut faire tout ça !
bravo j'admire ta façon de faire , on y va et apres on voit ...
Skarf06- Full Member
Ville et C.P : Nice
des photos, des photos......
Francky64- Full Member
Ville et C.P : Pau 64000
Reagarde ça si cela peut t'aider
http://www.passion-harley.net/t55993-schema-electrique-muscle?highlight=schema
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
tu peux purger ton frein normalement
ton voyant ABS ne s'allumera pas
par contre ton freinage risque de manquer de mordant
il faut faire purger le module ABS en concession, il y en a pour 1/4h
j'ai rallongé mes durites de frein AV et AR recemment
80km me séparent de la concession, j'ai fais le trajet en connaissance de cause
les purges (AV+AR) ne m'ont rien couté, si jamais...
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
lauroua- Full Member
Plutôt que t'occuper des autres, va rectifier toutes les non-conformités sur la tienne ...Francky64 a écrit:des photos, des photos......
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
pierre v rod a écrit:Plutôt que t'occuper des autres, va rectifier toutes les non-conformités sur la tienne ...Francky64 a écrit:des photos, des photos......
c'esr pas gentil ça
tr4sh a écrit:tu peux purger ton frein normalement
Merci Tr4sh !!!!
Pour les rallonger tu as commandé ou ? Tu a pris des Goodridge ? Comment tu as fait pour prendre les bonnes tailles de "bagues" qui vont de maitre cylindre au bloc abs ? Ce sont les memes ?
Bon sinon c'est cool, électricité OK, scelle prête et livrée lundi...
Il ne manque que la led bar arrière.... qui est encore en route... Allez GR Cutsom alllezzzzzzz et les durites à fixer....
Bon debut de semaine ça sera peut-être bon !!!
- Son Age : 43
Pour les photos elles arrivent des que tout sera fini....
Mais j vous prévient le look sera un peu Weeeiiiiiirrrrrdddd...
Avec un Dragbar haut de 8" :)
- Son Age : 43
Commandé de la goodridge chez fc parts
Je ne vois pas de quelles bagues tu parle par contre
Il faut demonter et mesurer les banjos pour être sûr
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Tout roule !!!! Il ne me manque que la LED BAR !!! Qui est encore en transit Grrrrr
- Son Age : 43
Bon va falloir faire pivoter vos écrans :)
- Son Age : 43
super j'attend la suite .....crac (c'est le cou a 90°, pas bon...)
- Son Age : 47
HAAaaaa merci !
- Son Age : 43
La suite, la suite !!!!!
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Change le phare !
Mets un rond
Mets un rond
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Cela va donner un hybrid de Breakout-Muscle : le guidon, le phare rond ...
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
