diffrences de cables accélérateur
diffrences de cables accélérateur Empty diffrences de cables accélérateur
Message par Anthony 83 Mer 17 Sep 2014 - 19:20
Bonsoir à tous
Bon j'ai changer mes pots pour des drag pipes et maintenant les bleus me filent aux bruits  mais ce n'est pas le sujet
En rentrant du taff j'ai entendant un "clic" en provenance de la poignée de gaz et j'ai un des deux embouts de mes câbles d'accélérateur qui ne tient plus, comment faire la différence entre le cable de ralenti et le cable d'accélération ? en gros la poignées revient mal ..;
merci à tous
Anthony 83
Anthony 83
Ville et C.P : 83500
Harley-Davidson : Sportster XL 2000
diffrences de cables accélérateur Empty Re: diffrences de cables accélérateur
Message par Charly Mer 17 Sep 2014 - 19:27
câble pété à changer rapidement
Charly
Charly
Message par Anthony 83 Mer 17 Sep 2014 - 19:46
ok il a moins d un an .... fais c...
Anthony 83
Anthony 83
Message par Anthony 83 Mer 17 Sep 2014 - 20:12
donc comment faire la différence entre le "throttles cable" et le "idole cable" ? pour faire ma commande ?
Anthony 83
Anthony 83
Message par Charly Mer 17 Sep 2014 - 20:15
diffrences de cables accélérateur 934157 j'ai pas de plan
Charly
Charly
Message par Anthony 83 Mer 17 Sep 2014 - 20:31
j'essaie de prendre une photo et je poste ça demain
Anthony 83
Anthony 83
Message par cram Mer 17 Sep 2014 - 20:36
c'est pas des cables qui travaillent en opposition
1 pour accelerer et l'autre pour le retour diffrences de cables accélérateur 85798 diffrences de cables accélérateur 85798
cram
cram
Ville et C.P : dans le 31, 43°36'55 N et 1°16
Message par Charly Mer 17 Sep 2014 - 20:38
Charly
Charly
Message par dom21 Mer 17 Sep 2014 - 20:40
Tiens voila un schéma:
diffrences de cables accélérateur Cable_10
c'est sur le Softail, mais sur un sport, c'est pareil.
diffrences de cables accélérateur 719114
dom21
dom21
Ville et C.P : 21 Dijon
Message par Anthony 83 Jeu 18 Sep 2014 - 7:09
ok donc moi se serait le idole cable qui m'a largué ....
Anthony 83
Anthony 83
Message par langevin26 Jeu 18 Sep 2014 - 7:45
Anthony 83 a écrit: comment faire la différence entre le cable de ralenti et le cable d'accélération ? en gros la poignées revient mal ..;
merci à tous
En termes simples, quand tu ouvres ta cocote, le câble d'accélérateur est celui qui est au dessus et qui s'enroule quand tu mets les gaz.
langevin26
Ville et C.P : 26000
Message par chani Jeu 18 Sep 2014 - 8:34
As-tu démonté ta cocote ???
Sur le Deluxe, les symptômes étaient les mêmes. Je pensais à un des 2 câbles qui s'effiloche, et par conséquent la poignée reviennait par à coup. Il fallait l'aider à la déccélération.
En fait, il s'agissait tout simplement de l'enrouleur plastique dans lequel les câbles s'emboîtent. Cet enrouleur a cassé très rapidement.
C'est bizarre qu'en une année, ton câble soit sur le point de casser ?!?!
chani
chani
Ville et C.P : AVORIAZ & Benitachell
Harley-Davidson : sportser 2003 & road glide
Message par Anthony 83 Ven 19 Sep 2014 - 15:43
bonjour à tous
avant le gros orage qui nous est tombé sur le coin de la tronche à toulon, j'ai pu démonter ma cocotte, le câble est nickel... En fait j'ai remarqué qu'il était devenu tout détendu, j'ai donc joué sur les vis de la gaine pour le retendre ... bon la poignée revient moins bien mais ça tourne
Bizarrement le reglage est resté le même jusqu'à ce jour donc j'en ne me m'explique pas ce câble qui se détend comme ça d'un coup !
dans le doute j'en commande un neuf histoire de ne pas me retrouver comme un c... s'il lâche
Anthony 83
Anthony 83
Message par Saturnin Ven 19 Sep 2014 - 15:55
Moi j'ai mis un seul cable avec un ressort (trouvé sur une photocopieuse) au niveau carbu pour le rappel, c'est plus simple et ça marche du toner.
Saturnin
Saturnin
Message par Samuraï Ven 19 Sep 2014 - 15:58
Saturnin a écrit:Moi j'ai mis un seul cable avec un ressort (trouvé sur une photocopieuse) au niveau carbu pour le rappel, c'est plus simple et ça marche du toner.
diffrences de cables accélérateur 807915 diffrences de cables accélérateur 807915 diffrences de cables accélérateur 807915 diffrences de cables accélérateur 807915
diffrences de cables accélérateur Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par brissou50 Ven 19 Sep 2014 - 16:07
oh putain, le ressort de la photocopieuse, t'as mis quoi à la place ????
Avec le cable de retour, ma photocopieuse et bah, elle marche plus    diffrences de cables accélérateur 751864 diffrences de cables accélérateur 542675
brissou50
brissou50
Message par Saturnin Sam 20 Sep 2014 - 11:32
Je fait beaucoup avec de la récup', par plaisir et aussi par choix économique.
diffrences de cables accélérateur 4030434416 Là je réfléchis sur comment intégrer un truc sympa sur mon chop' avec un truc reçu ce matin d'un camarade du forum du Nord.
Saturnin
Saturnin
