Problème sacoche en cuir noir sur Road King
Salut à tous,
Enfer, horreur le truc impensable, après le bain dominicale de ma belle, que vois je : des boursouflures sur le cuir, comme si de l'eau était passée sous le finissage noir du cuir. Après séchage ça c'est atténué mais franchement les boules!!! :.12:
Ma RK est de Octobre 2009, elle a moins de 3000km, j'ai très peu roulé sous la pluie (ça s'comprend, ça craint) je l'ai traité avec le produit fourni par HD, franchement moi pas comprendre.
Est ce que quelqu'un a vu ce problème déjà ?
J'essaierai de prendre des photos mais pas évident en macro sur du noir.
voilà
a +
Philippe
voilà
a +
Philippe
PHILIPPE-33170- Full Member
Ville et C.P : GRADIGNAN 33170
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2010
Re: Problème sacoche en cuir noir sur Road King
Les boursouflures sur le cuir dont tu parles se situent où çà ? sur le dessus ou ailleurs?
Sur la mienne (de 01.2009) le cuir s'est un peu detendu, sans parler pour autant de boursouflures.
Le mieux serait de mettre une photo ....
NORMI- Full Member
Ville et C.P : Cugnaux 31270
Harley-Davidson : FLHRC
PHILIPPE-33170 a écrit:Salut à tous,
voilà
a +
Philippe
Je te rachete ton rkc 4000€ si tu veux ? (cette expression bien connue n'est pas de moi)
@+ Fred.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
@+ Fred.
non mais c pas vrai que c pas possible
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
@+ Fred.
dom85- Full Member
Ville et C.P : Chavagnes -85250-
Harley-Davidson : dyna wild glide
RETOUR chez le cons ta bécane est sous garantiePHILIPPE-33170 a écrit:Salut à tous,
voilà
a +
Philippe
fat.alement- Full Member
Ville et C.P : orange
Harley-Davidson : fat bob
C'est marqué dans le manuel je crois bien.
Lorsqu'il pleut beaucoup, le cuir se chargeant d'eau, se détend, et c'est normal.
Il faut ensuite le laisser sècher loin d'une source de chaleur, et il reprend sa forme initiale sans souci.
Sur mon R-K classic de 11 ans, je te jure que de la flotte j'en ai pris et repris. Mes sacoches, une fois sèches sont toujours nickels. Une fois par an, je mets dessus un lait pour nettoyer les fesses des bébés, et elles sont comme neuves.
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
WebMaster a écrit: je mets dessus un lait pour nettoyer les fesses des bébés,
je suis nvx et je voudrais savoir si tes sacoches non pas de rougeur ?
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Zebulon- Full Member
RONE a écrit:WebMaster a écrit: je mets dessus un lait pour nettoyer les fesses des bébés,
attention : sans talc
Salut.
J'ai également un RK de 2009. Idem pour moi mais certainement beaucoup plus atténué.
Lors d'un périple en Alsace j'ai essuyé des "draches" sévères et principalement sur le Haut Koenigsbourg.....Des seaux.....
Les sacoches se sont un peu marquées au niveau du rabat (partie près des charnières) .....j'ai bien fait sécher et réenduit de graisse.....on voit maintenant une très très légère ligne.....vraiment pas grand chose.
Si tes cloques sont trop prononcées et que celà t'emmerde; Fout y de la flotte pour accentuer encore plus le problème et fait marcher la garantie.....
HAAG- Full Member
Ville et C.P : MOESDORF L -7462
Harley-Davidson : FLHRC 2009/Transfo Cross Bones
J'ai remarqué la même chose sur le mien (RK Classic 2006), sans que cela soit trop marqué. Quand il pleut, le cuir se détend légèrement et fait des "vagues"... Quand c'est sec, on ne voit quasiment plus rien. Je ne sais pas si on peut parler de défaut de fab ? Pas franchement génant... Par contre n'oublie pas de graisser régulièrement pour réduire l'effet au maximum.
ChrisBee78- Discoverer
Ville et C.P : Chatou -78400
Harley-Davidson : 883L, Deuce, RK, XR
ChrisBee78 a écrit:J'ai remarqué la même chose sur le mien (RK Classic 2006), sans que cela soit trop marqué. Quand il pleut, le cuir se détend légèrement et fait des "vagues"... Quand c'est sec, on ne voit quasiment plus rien. Je ne sais pas si on peut parler de défaut de fab ? Pas franchement génant... Par contre n'oublie pas de graisser régulièrement pour réduire l'effet au maximum.
c'est la même chose sur mon RK 2009. Graisser tes sacoches les imperméabilise !
SDOUD69- Qualified
Ville et C.P : 69
Harley-Davidson : Road Glide cvo 2012
Bon je sais, elle est pas top la photo, mais quand je regarde ma sacoche je ne vois que ça:
Il semblerait que le finissage soit poreux, ce qui est surprenant sur ce genre de cuir. Ca sent le défaut dans le cuir mais ça craint un peu, bon c'est réparable mais merde...
je ne peux m'empêcher de vous montrer mes 2 brêles:
Bonne route à tous et merci pour vos infos
philippe33170
philippe33170
Sur mon RK de mai 2009, c'est comme chez ChrisBee78. Lorsqu'il pleut beaucoup, j'ai de légères vagues sur le couvercle des sacoches.
Mais après séchage comme expliqué dans le manuel (merci Biker1450), cela disparaît, voir est réduit très très fortement.
Mais évidement il faut graisser ton cuir (voir ma méthode dans le sujet nettoyage http://www.passion-harley.net/trucs-et-astuces-f13/nettoyage-dossier-complet-t8232-500.htm?highlight=nettoyage)
Après avoir regardé ta photo (mais si elle est bien ), j'ai l'impression que tu as une griffe assez importante en profondeur sur ton cuir.
Et donc l'eau est probablement rentré plus facilement via cette faiblesse.
J'ai donc des doutes sur le faite de pouvoir faire jouer ta garantie.
Et pratiquement certain que tu ne pourras pas récupérer le problème.
Désolé pour toi,
Stephan.
Désolé pour toi,
Stephan.
Stephan FLHRC 2009- Full Member
Ville et C.P : Belgique (Brabant Wallon)
+1 a mon avis.....c'est net.......l'infiltration de l'eau provient, a la base, de la griffure ....et pas d'un quelconque defaut general du cuir.
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Ouai mais il n'y avait pas de griffure, je pense que c'est l'eau qui en s'infiltrant a provoqué des cloques et a fait craquer le finissage du cuir. Sur la photo on ne voit pas tout - photo prise hier après 2 jours de séchage - mais dimanche il y a avait plein de cloques au dessus qui ont disparus, j'aurais du prendre les photos à ce moment là, mais bon pas fait... zut
je pense donc que le finissage est parfois poreux (mais pas prouvable pour la grantie) et va falloir graisser fortement le cuir pour le rendre + étanche.
Je travaille avec des fabricants de cuir, et par expérience il y a un paramètre chance dans le cuir, quand on tombe sur de bonnes peaux bien finies no problemo, mais sinon ben y a des merdes comme cela. je ferai un tour à la cons, on ne sait jamais.
Donc en résumé pour les sacoches cuirs : FAUT GRAISSER ENCORE ET ENCORE ET A DONF ET ENCORE...
Philippe
Philippe
PHILIPPE-33170 a écrit:Ouai mais il n'y avait pas de griffure, je pense que c'est l'eau qui en s'infiltrant a provoqué des cloques et a fait craquer le finissage du cuir. Sur la photo on ne voit pas tout - photo prise hier après 2 jours de séchage - mais dimanche il y a avait plein de cloques au dessus qui ont disparus, j'aurais du prendre les photos à ce moment là, mais bon pas fait... zut
Philippe
Tu t'emmerdes bien (sorry).....Bien sûr qu'ils ont intérêt à prendre ça sous la garantir. Ecoute tu as deux brêles? tu représentes un gros client. C'est important non?
Dans mon cas, j'ai ammené mon RK pour mettre un guidon CVO dessus. En allant réceptionner la belle je constate sur la nacelle de phrare une micro griffe (mais vraiment micro...qui n'y était pas avant sûr ....mais bon ils ne sont pas obligé de me croire non plus) Et bien ils m'ont changé l'ensemble (prix de la pièce catalogue 2X470€)......
Mobn frère et client également et je te prie de me croire que ça a son effet.....GARANTIE....INSISTE
HAAG- Full Member
DE TOUT FACON QUI NE TENTE RIEN N'A RIEN! alors en tant que bon client au vu de ton garage tente le coup, au moins tu auras une explication.
SDOUD69- Qualified
Ville et C.P : 69
j'ai déja remarqué ce phénomène sur les sacoches mon RK, essai de les mettres au chaud une nuit et normalement les cloques vont disparaitre
lolo- Qualified
Ville et C.P : Dans l'1
Harley-Davidson : buell xb12s racing et road king classic 105 th
La qualité du cuir de ces valises n' est quand même pas tip top .
Les vaches ne devaient pas être en bonne santé , le cuir est épais comme une feuille à cigarette .
pjm- Qualified
Ville et C.P : SUD 77
pjm a écrit:La qualité du cuir de ces valises n' est quand même pas tip top .
Et oui c'est la crise. 2009-2010 c'est la période des vaches maigres
Stephan.
finalement je trouve dommage que hd ai arreté les rk avec sacoches rigides elles etaient moins fragiles et fermaient a clés d'origine
hilux- Full Member
ce n est pas l épaisseur du cuir qui fait sa qualité.
dans le cas présent il fait au moins 1,5 mm ce qui est pas mal. Il est difficile à perforer ce n est donc pas de la croute de cuir. (j ai constaté en posant mon porte bagage)
comme déjà dit plus haut, c'est l entretien qui fait la différence. Un cuir "blessé" va toujours gonflé à l humidité tout comme un cuir mal entretenu.
Etant donné que le cuir n est pas collé sur la coque plastique mais seulement tendu il est normal qu il gondole quand il se gorge d humidité.
Conclusion : attendre qu il soit bien sec et traiter en insistant grossièrement au niveau des couture et des griffes !
Idefix- Full Member
Ville et C.P : Vermelles
quand il pleut, je prends la bagnole et je met les sacoches dans le coffre... a l'abris
RedPower- Full Member
Ville et C.P : 83480 Dans la cave a vin
Harley-Davidson : oui
RedPower a écrit:quand il pleut, je prends la bagnole et je met les sacoches dans le coffre... a l'abris
Mêm pas mal ....
PHILIPPE-33170 a écrit:RedPower a écrit:quand il pleut, je prends la bagnole et je met les sacoches dans le coffre... a l'abris
Mêm pas mal ....
c'est sur que le coffre d une caisse, c'est pas une vie pour des accessoires HD et c'est sur que les sacoches vont pas se gondoler (de rire)
Idefix- Full Member
HD62 a écrit:
c'est sur que le coffre d une caisse, c'est pas une vie pour des accessoires HD et les sacoches vont pas se gondoler (de rire)
Sauf s'il passe à Venise.
Comme neuves tes fesses???
dumdum- Discoverer
Ville et C.P : THONON 74200
Harley-Davidson : Trike EML Base RK 1450 - 2003
» Du noir au chrome, je passe au Road King !!!
» Sacoche Road King
» Sacoche road king custom ?
» Pochettes Sur Protection De Sacoche Road King.
» Problème de soupapes sur mon Road King
» Sacoche Road King
