Taille maxi sur un Slim
Cher tous ...
Je vais bientôt changer mon pneu arrière, je veux rester sur du Dunlop, il me convient bien. EN plus celui de l'avant est encore bon...
Par contre je voudrai savoir jusqu'à qu'elle taille je peux aller sans faire de modif en tout genre
la taille d'origine c 'est 85X16 Est ce que je peux aller jusqu'à 100X16 ?
Si ce n'est pas possible, alors je mettrai du 90x16
Merci de vos réponses
Dom
Dom
Domico- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Béziers 34500
Re: Taille maxi sur un Slim
Bonne question, je me la suis posée avant le changement du pneu AR...
Mais vu l'étroitesse du passage de roue, j'ai remis à l'identique!
Rillettes- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Le Mans
Domico a écrit:Cher tous ...
Dom
C'est de la largeur en plus que tu veux , là tu parles de hauteur de pneu .
louloupa a écrit:Domico a écrit:Cher tous ...
Dom
Non la hauteur ça va, mais je le voudrai un p'tit peu plus large
Domico- Full Member
- Son Age : 71
A priori, le pneu d'origine est un 140 et tu devrais pouvoir monter un 150, à vérifier quand-même ...
Bluegrass Phil- Full Member
Avec du 150 et le fendeur d'origine, si l'on veut déposer les
fixations intérieur des sabres (par exemple, si besoin remonter la plaque d'immatriculation d'origine...), je doute que cela soit possible sans démonter la roue....
Déjà, avec le 140, c'est possible mais faut des doigts de fées!
- Son Age : 71
Bluegrass Phil a écrit:A priori, le pneu d'origine est un 140 et tu devrais pouvoir monter un 150, à vérifier quand-même ...
Merci de ton conseil Phil, je me suis renseigné en concession, la jante fait 3 pouces, donc je dois obligatoirement mettre la taille d'origine
Tant pis....
Domico- Full Member
- Son Age : 71
» Taille maxi pneu arriere fat boy
» Taille maxi pneu héritage 1340
» Taille de Pneus Maxi sur FLHRC 2008
» risers pour un FAT BOB taille maxi sans changer le cablage
