-29%
269.99 € 379.99 €
MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE
MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE Empty MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE
Message par LAULAU59 30.03.14 22:25
Bonjour à tous
Je souhaite partir prochainement sur un STREET GLIDE,
problème ma taille  MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE 934157 en effet ce modèle n'est pas trés adapté pour mes 190cm
pour le guidon, je peux passer sur un ape de 16 pouces comme sur ma WIDE, mais pour les commandes, comment faire, les marches pieds sont parait-ils réglables
est ce que quelqu'un peux me renseigner ?? effectivement à la concess ils vont me dire que oui, mais je préfère avoir l'avis du forum  MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE 831254
LAULAU59
LAULAU59
Ville et C.P : FLETRE 59270
Harley-Davidson : DYNA WIDE GLIDE 2013
MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE Empty Re: MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE
Message par gexbee 31.03.14 8:06
Les marche pieds des Touring ne sont pas réglables  MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE 934157
Il y a bien la selle Tallboy pour reculer la position du pilote de 2", et les marche pieds "avancés" de 1" (avec sélecteurs et pédale de frein qui vont bien) MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE 90029
Tu peux donc gagner environ 8 cm  MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE 389933
gexbee
gexbee
Harley-Davidson : Mephisto K2
Message par LAULAU59 31.03.14 16:00
Bon si j'ai bien compris, faut pas être trop grand pour rouler sur un bagger....  MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE 660256
LAULAU59
LAULAU59
Message par pierre19 31.03.14 17:58
heuuuuuuuuuuuu j'ai un pote d'1m90 qui roule en street glide sans soucis
essayes en une et tu aura une meilleure idee
pierre19
pierre19
Ville et C.P : aubazine 19190
Message par LAULAU59 31.03.14 19:56
merci c'est déjà fait depuis longtemps  MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE 3721376895 , mais j'ai vraiment l'air d'un crapaud sur une boite d'allumette, les genoux sont à hauteur du réservoir, et le guidon, c'est juste pas possible de conserver celui d'origine...
je vais spouvent en Corrèze, au plaisir de te rencontrer un de ces jour PIERRE19  MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE 37298
LAULAU59
LAULAU59
Message par PAT12HD 03.04.14 10:35
Fait toi faire une photo de toi sur le dyna et une sur le street et je pense que tu vas etre surpris du résultat !
Aprés tu peut personaliser ton assise, le guidon et revoir le positionnement des plateformes donc ...
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE Empty Repose pieds contre marche pieds sur un street glide
Message par radmax 21.04.14 10:28
Salut a tous , est ce que quelqu'un a déjà installé des repose pieds sur un street glide(suppression des marche pieds) cela pourrait résoudre le problème. j'adore ce modèle aussi mais rouler les pieds a plat me dérange beaucoup. je mesure 1,86 et je me sens grand sur la moto.
As tu aussi le problème de turbulences dans le casque avec le pare brise d'origine ? sur le nouveau modèle, il on mis un système pour dévier le flux d'air, quelqu'un a déjà essayé ?
radmax
radmax
Ville et C.P : 29860 PLABENEC
Harley-Davidson : STREET BOB DE 2006
Message par LAULAU59 21.04.14 22:14
je l'ai essayé, c'est une formidable machine, même plus joueuse que mon WIDE GLIDE, hélàs quand on est grand c'est modif oblige... pour les repose pieds mon gris m'a indiqué que en effet, aux US beaucoup repassent aux repose pieds classiques, la plupart des beaux bagger sont ainsi parait-il, mon choix est fait ce sera ma prochaine  MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE 700608
LAULAU59
LAULAU59
Message par Chounig 21.04.14 23:22
Laulau, en plus de la selle tallboy et des marche pied avancés, tu peux aussi passer en 13 pouces au niveau des amortos arrieres. Il te suffira de monter ceux prévus sur les electra ou road king classic.
Non seulement tu seras plus haut mais en plus tu pourras pencher sans trop racler dans les virages et surtout tu auras un meilleur confort.
Le top étant de changer les amortisseurs d'origine.
(Perso j'ai monté des Fournales 12 pouces.
Mais je vais les changer contre les memes en 13 pouces car je racle trop en montagne).
Chounig
Chounig
Ville et C.P : NIMES
Harley-Davidson : Dyna FXDL 2015 - Vivid black
Message par LAULAU59 22.04.14 8:00
Merci CHOUNIG pour l'info, car mes potes aussi racle le bitume avec les pots, tant la machine est maniable
je vais en concess cette semaine, je vais voir pour la selle tallbay, les amortos c'est du HD after market, tu à une info la dessus ?
LAULAU59
LAULAU59
Message par El3ctra 22.04.14 23:03
Je fais 1.87/88 avec des canes relativement longues et sur mon électra, j'ai changé les plateformes ( uniquement la partie métal ) par des HD qui sont plus avancées
et j'ai mis la pédale de frein et le sélecteur extend de chez Kuryakin- Ca te permet de gagner en confort en ayant les jambes plus allongées et donc les genoux moins hauts
ce que l'on voit fréquemment avec les grands sur des Streets- Et bien sûr les reposes pieds autoban sur le crash bar..
El3ctra
El3ctra
Message par 69.zebulon 30.04.14 16:50
gexbee a écrit:Les marche pieds des Touring ne sont pas réglables  MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE 934157
Les marche-pieds sont réglables en hauteur sur les cadres avant 2009.
 MARCHE PIEDS SUR STREET GLIDE 2311551334
69.zebulon
69.zebulon
Ville et C.P : LYON 69008
Harley-Davidson : FLHTCU 2008
Message par Chounig 30.04.14 22:09
LAULAU59 a écrit:Merci CHOUNIG pour l'info, car mes potes aussi racle le bitume avec les pots, tant la machine est maniable
 Merci Laulau.
Je n'ai pas compris ta question.
Chounig
Chounig
Message par guena 26.09.14 12:58
pour ma part ,je viens de commander des "relocation floorboard" chez : tallboyscycles ,cela permet de garder les marche pieds d'origine
guena
guena
Ville et C.P : sarzeau 56
Message par guena 26.09.14 16:32
cela avance les marche pieds de 2 pouces et les baisse de 2 pouces
guena
guena
Message par guena 03.10.14 18:54
nouveaux supports de marche pieds ,montés en 1h30,c'est parfait , le site : www.tallboyscycles.com
guena
guena
Message par guena 06.10.14 10:11
attention ,a 2 (2x 100 kgs)  ça touche ,pas plus qu'une heritage mais ça touche !!
guena
guena
Message par Ty Boum 06.10.14 12:26
Tu as la référence  Guena ? Merci
Ty Boum
Ty Boum
Ville et C.P : PARIS
Message par guena 06.10.14 16:52
il y a 2 refs, (ref 028308)  pour fl 1983 from 2008 ,et l'autre pour apres
guena
guena
Message par Ty Boum 06.10.14 16:55
Merki !!
Ty Boum
Ty Boum
Message par guena 06.10.14 17:44
tu peux cliquer sur le lien tu auras tout   www.tallboyscycles.com
guena
guena
Message par fiko 07.10.14 9:07
ça m'intéresse aussi, je fais 1m82 et j'aimerais bien allonger un peu plus mes jambes, surtout que quand j'ai installé la nouvelle selle duo plus épaisse pour le passager, je me suis retrouvé plus proche du réservoir !
fiko
fiko
Ville et C.P : Paname
