Compteur deporte
Compteur deporte
Suite a la casse de mon support compteur et compte-tour, j'ai bricole les restes pour me faire un support lateral au niveau du support moteur a cote du starter.
J'ai vire le compte-tour.
Par contre la ou ca pue c'est au niveau du faisceau , c'est un veritable bordel.
J'ai retrouve le schema electrique du 1200S mais j'hesite sur la marche a suivre : rallonger les fils des voyants et ou laissef le faisceau et me repiquer directement sous la selle.
Si vous avez une astuce ou la methode la plus simple.
Parceque la , pour installer un support je suis en train de demonter la moitie de la moto
thewill33- Discoverer
Ville et C.P : saint-germain-en-laye 78100
Harley-Davidson : sportster 1200S 2003
Re: Compteur deporte
Je me suis trouve le schema electrique du 1200S de 2003 avec ca devrait aller.
Hello, ça donne quoi? tu as réussi?
Bruthos- Discoverer
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : night rod special 2012
salut,
j'ai decoupe le support d'origine en conservant la partie compteur vitesse et je l'ai positionne sur le support moteur a cote du starter.
Pour le faisceau j'ai fais simple en rallongant les fils du compteur et en retirant les fils du capteur de vitesse pour les enrouler sous la selle, du coup je ne bouge pas trop le faisceau.
Je fais une photo des que tout sera monte.
Pour l'avenir, j'ai recupere un petit phare bates, je cherche a me bricoler un support.
J'ai aussi commande des petites leds deja cablees avec un support chrome, cela va me permettre de refaire une platine de voyants a fixer au niveau du riser.
Je pourrait ainsi virer le faisceau qui passe sous le reservoir et ne ramener que les fils necessaire aux voyants au niveau de l'avant.
Quand je l'avais fait j'avais juste rallonger les fils (soudure + gaine thermo), c'était le plus simple et rapide.
Saturnin- Full Member
Je l'ai fait sur le sports d'un ami j' ai laissé la platine avec les voyants au guidon je n'ai fait que deplacer le compteur j'ai suprimer le compte tour.
Aujourd'hui j'ai rentré son brelon pour changer le guidon si tu veux des photos ???
Amicalement
Amicalement
LAFONTE66- Qualified
- Son Age : 70
Ville et C.P : VERNET LES Bains 66820
Harley-Davidson : 1000 FONTE
j'avais fait ça
http://www.passion-harley.net/t56126-mon-1200-s
ou ta solution
ça parait compliqué mais en fait pour le déporter déjà tu relies toutes les masses et tu amènes les 5 autres fils ou tu le souhaites
ou ta solution
fab68- Full Member
Ville et C.P : là ou t'es pas
Harley-Davidson : evolution 1340 shovel 1340
Bon pour la platine c'est pat top il faut que je me bricole autre chose avec une corniere .
Un truc un peu dans ton style fab68 mais positionne a l'arriere du pontet.
Pas mal sa donne des idées
memphis- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : Hadol
» Support de plaqque déporté (VENDU)
» Connecteur SAE de charge déporté
» plaque déporté dyna street bob
» Plaque déporté sporster ca 2013
» Support de plaque central déporté pour SG
