-38%
99.99 € 159.99 €
Urgent problème de démarreur
Urgent problème de démarreur Empty Urgent problème de démarreur
Message par Myk36 Dim 9 Fév 2014 - 14:14
Quand je veux démarrer j'ai des cliquetis coté carter primaire.
Cosses de batterie propres
Batterie chargée
Alors , si quelqu'un a une idée.
Myk36
Myk36
Myk36
Ville et C.P : CHATEAUROUX 36000
Harley-Davidson : Road-King 2001
Urgent problème de démarreur Empty Re: Urgent problème de démarreur
Message par jean jacques Biker Dim 9 Fév 2014 - 14:30
Bonjour Myk36
1 - Essai de démarrer avec ta voiture et des câbles de démarrage.
 Il faut êtres sur que ta batterie est Bonne.
jean jacques Biker
jean jacques Biker
Ville et C.P : Chartres 28
Message par jean jacques Biker Dim 9 Fév 2014 - 15:59
jean jacques Bicker a écrit:Bonjour Myk36
Je me rappel sur mon Electra 1340 jai eu le même problème et j'avais changer une pièce qui entraîne le démarreur (pas sur mais je crois la roue libre), s'est pas compliquer, mais il y a du démontage, carter d'embrayage etc ...
jean jacques Biker
jean jacques Biker
Message par raoul volfoni Dim 9 Fév 2014 - 16:59
jason944,à eu un problème à priori similaire avec son softail il y a quelques semaines.
Il s'agissait du pignon qui est lancé par le solénoïde sur le volant moteur, en fait ce petit pignon doit un moment se caler et il ne se calait plus !!!
tu as peut-être la même panne.
raoul volfoni
raoul volfoni
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
Message par WebMaster Dim 9 Fév 2014 - 18:17
Comme il y a "urgence", nous laissons tourner ce topic
Sinon, il ne faut pas oublier que notre forum est à étages, pour éviter les consuméristes et le flooding, et de fait, il faut attendre d'avoir la rubrique ad-hoc qui s'ouvre automatiquement, ici en l'occurrence "la mécanique" pour poster son problème mécanique en cet espace.
Urgent problème de démarreur Webmas10
Urgent problème de démarreur Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Myk36 Dim 9 Fév 2014 - 21:51
je ne maîtrise pas encore le forum , je souhaite juste avoir des idées sur la pane.
La mécanique coûte chère.
Myk
Myk36
Myk36
Message par Mr John DEUFF Lun 10 Fév 2014 - 8:59
C'est pas parce que la batterie est chargée qu'elle est encore bonne. Il se peut qu'elle soit à remplacer. Comme suggéré plus haut essaye avec des câbles pour pouvoir contrôler si ça vient d'elle.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par etgames Lun 10 Fév 2014 - 9:34
Oui comme dit plus haut, ne pas confondre TENSION et AMPÉRAGE.
etgames
etgames
Ville et C.P : TOULON
Harley-Davidson : BREAKOUT
Message par Panther Lun 10 Fév 2014 - 12:56
@ Myk : et quand tu dis "batterie chargée", ça sous-entend "combien de volts au repos ?  Urgent problème de démarreur 700608
Message par louloupa Lun 10 Fév 2014 - 13:19
Panther a écrit:@ Myk : et quand tu dis "batterie chargée", ça sous-entend "combien de volts au repos ?  Urgent problème de démarreur 700608
12,75 cm au repos ................. volts , je voulais dire .  Urgent problème de démarreur 111828
Message par le rapace du 64 Lun 10 Fév 2014 - 18:08
Mr John DEUFF a écrit:C'est pas parce que la batterie est chargée qu'elle est encore bonne. Il se peut qu'elle soit à remplacer. Comme suggéré plus haut essaye avec des câbles pour pouvoir contrôler si ça vient d'elle.
 Urgent problème de démarreur 2832208825  J'ai eu effectivement ce cas , Urgent problème de démarreur 8536 Bien que le chargeur m'indiquait que la batterie était chargée et que j'avais les 12.7 recommandé, elle n'avait pas la pèche pour lancer le démarreur .  Urgent problème de démarreur 443262  Depuis, changement de batterie et tout est OK Urgent problème de démarreur 831254  Urgent problème de démarreur 37298
le rapace du 64
le rapace du 64
Ville et C.P : morlaàs 64160
Message par Starry Lun 10 Fév 2014 - 18:14
Quel âge a ta batterie ? c'est pas forcement un signe, mais si elle a plus que 4-5 ans il y a des chances pour que ce soit ça.
Starry
Starry
Message par Panther Lun 10 Fév 2014 - 18:37
le rapace du 64 a écrit:Bien que le chargeur m'indiquait que la batterie était chargée et que j'avais les 12.7 recommandé, elle n'avait pas la pèche pour lancer le démarreur .
normal, c'est 13,5 recommandés, sans mettre le moteur en route (parce que là c'est 14,5 recommandés  Urgent problème de démarreur 710900
@ Louloupa :  Urgent problème de démarreur 860377  ...  a bobo ... Urgent problème de démarreur 389933
Message par mioumiou2009 Lun 10 Fév 2014 - 18:42
J'ai changé ma batterie après avoir eu le même problème ! Et tout est redevenu ok.
mioumiou2009
mioumiou2009
Ville et C.P : Saint-Jérome, Québec
Harley-Davidson : FLHTCI 2006
Message par jpp-lfox Lun 10 Fév 2014 - 20:48
etgames a écrit:Oui comme dit plus haut, ne pas confondre TENSION et AMPÉRAGE.
Tension, s'exprime en volts.
Amperage, terme remplacé il y a 40 ans par intensité du courant électrique.
De toute façon rien a voir avec la capacité effective de la batterie, exprimée en A/h qui permet de démarrer ou pas la moto(cyclette).
L'intensité du courant électrique n'étant que le résultat de la tension et du circuit utilisé pour le démarrage.
12,7V chargée, trop faible, batterie H\S
Chaque cellule doit être à 2,2V soit 13,2V chargée.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par paco64 Ven 1 Aoû 2014 - 21:54
raoul volfoni a écrit:jason944,à eu un problème à priori similaire avec son softail il y a quelques semaines.
bonsoir,
et lorsqu'il ne se cale plus, il accroche et peut casser des dents de la couronne + de la limaille dans le carter primaire.
le décalage peut venir de jeu dans l'axe du démarreur, la pose et la dépose de celui -ci se fait par un outil extracteur et poseur spécifique à HD, si on passe en force ( à coup de burin) cela peut fausser l'axe et décaler l'entrainement du démarreur  (  j'ai essayé d'être clair)  d'où des claquements au démarrage.
a+
paco64
paco64
Ville et C.P : Pau 64000
Harley-Davidson : softail custom 2007
Message par yfh Lun 20 Oct 2014 - 14:02
J'ai eu un problème similaire.
Le RK refusait de démarrer, on entendait juste le click du relais, mais rien de plus.
Après de un peu de galères (rechargement de la batterie, achat d'une batterie neuve), j'ai simplement titillé la cosse du démarreur, et là, miracle !
Le problème se reproduit de façon intermittente, et je ne sais pas bien quoi faire pour régler définitivement la question. Si quelqu'un a déjà eu le problème de cosse de démarreur ...
yfh
yfh
Ville et C.P : Caen 14000
Harley-Davidson : Road King
Message par paco64 Lun 20 Oct 2014 - 22:06
hello, tu peux poser ou faire poser un bouton poussoir directement sur le démarreur sans passer par le bouton du démarreur sur le comodo,  ce qui quizz les faux contacts.
le bruit sur ma softail custom (très bonne moto au demeurant, et que l'on voit peu) a changé avec la nouvelle batterie au gel  (+ de 200€)  de temps en temps le bruit de claquement se fait, cela dépend de la position des rouages.   j'ai des potes avec la même bécane, le bruit est "parfois" le même.
a+
paco64
paco64
Message par Dark31 Lun 20 Oct 2014 - 22:42
Je viens d'avoir la même chose samedi et ai téléphoné à mon Gris qui m'a dit que c'était la batterie.
J'ai trouvé une connaissance qui m'a preté un câble de démarrage et la batterie de sa voiture.
Contact, vraoummm.
J'ai remplacé la batterie par une neuve, et c'est reparti pour j'espère au moins 63 mois supplémentaires.
Dark31
Dark31
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Message par Odon Mar 21 Oct 2014 - 6:20
J'ai eu ce genre de problème et j'avais remplacé la batterie mais le cliquetis et plus rien à recommencer par moment.
Résultat: démarreur HS. Urgent problème de démarreur 660256
Démarreur changer et plus de problème. Urgent problème de démarreur 831254
Odon
Odon
Ville et C.P : 17290 Aigrefeuille d'Aunis
Harley-Davidson : Road King standard 2006
Message par domicathelectra Mar 21 Oct 2014 - 18:41
salut , si t'entends tac tac tac c'est batterie hs , pas assez d'ampère pour lancer le berlingot !!!
domicathelectra
domicathelectra
Ville et C.P : notre dame de gravenchon 76330
Harley-Davidson : electra ultra cvo 2012
