Night rod cale a chaud...
Bonsoir à tous ! J ai un soucis avec mon night rod de 2012
A chaud dès que je m arrete a un feu ou que je ralenti pour entrer dans un rond point la moto cale et galere un peu à redémarrer ... Je comprend pas pourquoi elle me fait ça et c est depuis que j ai monté les cornets us et le kn mais pas encore reprogrammé chez harley Davidson toulouse... Peut être que ça fausse les débits air/essence ? J imagine qu il y a déjà eu un sujet sur ce problème et que je suis donc pas le premier mais étant nouveau je ne maîtrise pas encore le forum et je n ai pas trouvé ...
Merci à ceux qui m aideront
Anthony31- Discoverer
- Son Age : 40
Ville et C.P : 31470 fonsorbes
Harley-Davidson : Night rod 2013
Re: Night rod cale a chaud...
Anthony31 a écrit:Bonsoir à tous ! J ai un soucis avec mon night rod de 2012
Tu as je crois la réponse...
Red-Bull13- Full Member
Ah oui tu penses que c est ça? Bon ben go chez harley pour le stage 1 alors!! Merci 😉
- Son Age : 40
remet ton cornet et filtre d origine et tu seras fixé ...
si c est ça remonte les juste avant d aller faire ton stage 1
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
A mon avis , tu as due monter des cornets a glace d'où le froid au niveau du moteurAnthony31 a écrit:Bonsoir à tous ! J ai un soucis avec mon night rod de 2012
LUCHE- Qualified
Ville et C.P : LANGRES 52200
LUCHE a écrit:A mon avis , tu as due monter des cornets a glace d'où le froid au niveau du moteur
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
LUCHE- Qualified
pour info j'ai roule avec cornets US + filtre K&N pendant 1 mois avant la pose du boitier power + passage au banc ( reglage ) et je nai pas connu ce probleme ...
Skarf06- Full Member
Ville et C.P : Nice
Regarde un peu, si tu as pas débranché sans le vouloir la sonde de température à l'intérieur de la boite à air.
Contrôle également tu dois avoir un cornet court et un long,
Puisque tu as pas fait de carto, roule au moins 20mm avec la moto, pour que le boitier ECM enregistre ce changement et corrige ton problème.
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Merci pour les infos les gars , samedi elle part chez harley ils vont regarder tout ça et ils m installent le boitier stage 1 .... Apparament c est top..
- Son Age : 40
sauf le boîtier chez Harley qui ect pas top
- Son Age : 47
dardagnan a écrit:sauf le boîtier chez Harley qui ect pas top
Oui c'est ce qu'il en ressort apres retour d'experience apparemnt ....
Ville et C.P : Nice
Ça y est !!! Sortie de chez harley hier , boitier secreamin Eagles programmé et batterie changée car apparament défectueuse d où peut être le soucis de calage d apres ce qu ils m ont expliqué. Je verrais a l utilisation si elle recommence. Par contre nouvelle moto beaucoup plus souple changement radical !! Ça m a fait bizarre au début ! Plus d à coups la moto accélère vite et progressif avec une légèreté c est pas mal du tout! Pour la puissance je n y vois pas une énorme difference elle est déjà tres violente il faut dire... Donc c est un investissement mais que je ne regretterais pas j en suis sure .. Maintenant je vais me pencher sur la suppression des catas pour l installation d une ligne complète...
- Son Age : 40
c est con tu aurais du faire la carto après , tu vas être obligé de repayer pour la rerégler ...Anthony31 a écrit: Maintenant je vais me pencher sur la suppression des catas pour l installation d une ligne complète...
- Son Age : 47
c est con tu aurais du faire la carto après , tu vas être obligé de repayer pour la rerégler ... [/quote]
night man- Full Member
Ben oui mais j y comptais pas au debut mais bon je le ferais que debut d annee prochaine ... Par contre qu'elle ligne installer je sais pas encore.. On m a dit le top akrapovic mais look pas trop custom je trouve...
- Son Age : 40
Anthony31 a écrit:Ben oui mais j y comptais pas au debut mais bon je le ferais que debut d annee prochaine ... Par contre qu'elle ligne installer je sais pas encore.. On m a dit le top akrapovic mais look pas trop custom je trouve...
oui alors la pour la ligne commences pas a demander un avis ...
chacun va venir defendre ce qu'il a monté sur sa brele , tu vas voir debarquer les pro ceci les pro cela ...
les gouts et les couleurs .....
FAIS TOI PLAISIR .. regardes plusieurs modeles des membres du forum et apres CHOISIS. A TON GOUT
Ville et C.P : Nice
Shura- Full Member
Tu as raison je vais aller fouineret on verra...
- Son Age : 40
regarde par là et fait ton choix http://www.passion-harley.net/t54371-echappement-possible-sur-v-rod
- Son Age : 47
ici ya deux modeles sous toutes les coutures :
http://www.passion-harley.net/t58877-black-white-sur-bleu-d-azur
Ville et C.P : Nice
Skarf06 a écrit:pour info j'ai roule avec cornets US + filtre K&N pendant 1 mois avant la pose du boitier power + passage au banc ( reglage ) et je nai pas connu ce probleme ...
Normal que tu n'ai pas connu ce problème.
jiji06- Full Member
» Supports cale pied arrières et cale pieds sports 2005
» night man est mort ........................vive night man
» STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej
» meme pas peur
» Housse à chaud
» meme pas peur
» Housse à chaud
