STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Pour ceux qui me posait des questions sur la conduite d'un side, bah en fait c'est un spéciale, il faut jouer des bras, ça fait un peu de musculation quand on enchaine les virages serrés comme il y a par chez moi. Il faut faire gaffe dans les virages à droite sinon la roue du side se lève, surtout pour moi qui est fait monter un petit side est conçu pour des motos beaucoup plus légères.[img]
[/img]
![STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej P1020036](https://i.servimg.com/u/f25/15/15/04/99/p1020036.jpg)
jej- Qualified
Ville et C.P : 83270
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2006 attelé avec side Dedôme modèle Bos
jej- Qualified
suite
Pour la suite j'envisage de passer en 1600cc, je rêve d'un carbu à l'ancienne, des pots Supertrapp, une peinture perso discrète (mélange noir brillant et noir mat), des sacoches bagger, enfin tout ça c'est du phantasme j'ai déja cassé ma tirelire pour un bon moment.[img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img]
![STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej P1020040](https://i.servimg.com/u/f25/15/15/04/99/p1020040.jpg)
![STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej P1020041](https://i.servimg.com/u/f25/15/15/04/99/p1020041.jpg)
![STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej P1020042](https://i.servimg.com/u/f25/15/15/04/99/p1020042.jpg)
![STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej P1010913](https://i.servimg.com/u/f25/15/15/04/99/p1010913.jpg)
jej- Qualified
question
au fait j'ai une question : comment savoir si le moteur est en stage 1 ou 2, le vendeur m'avait dit qu'elle en stage 2 mais j'ai des doutes ??
jej- Qualified
Re: STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej
en tout cas, bel ensemble homogene
...et vive le "ape hanger"
![STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 578659](/users/1413/53/06/02/smiles/578659.gif)
![STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
pas fan de side en général mais celui là me plait bien
ça à l'air pas mal ergonomique le support d embrayage, c'est fait maison ?
![STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 700608](/users/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
Idefix- Full Member
Ville et C.P : Vermelles
non c made in "brothers of road"
c'était le seul side qui me plaisait, et le seul fabricant (Dedôme) qui ne monte pas une horrible fourche à balancier à la place de la fourche d'origine, il change juste l'angle de chasse pour que la direction reste facile utiliser.
sinon le jockey shift a été fait par Xavier Chante, le boss de Riverside qui travaille maintenant avec "Brothers of raod" à Limas
jej- Qualified
on a pas mal de topic la dessus
tu peux regarder sur le forum
y a le pere wilde et le pere morje
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
topic
ok y a t'il un moyen de trouver un topic rapidement, j'ai essayé de taper "stage 1" ou "stage 2" dans rechercher et ça donne rien ??
jej- Qualified
pour la question du stage, je peux pas t'aider Jej ; moi je suis en stage rien sur mon evo.
T'as un bel attelage qui fait envie!
t'as utilisé le maitre cylindre d'un embrayage hydraulique pour faire une poignée de frein à gauche?
je vois que t'es sanglé à meme la moto au niveau des jambes; ca craint non?
Le jockey shift, j'y avais pensé (surtout pour une question de look
) mais perso, j'ai laissé tomber car c'est un peu chaud avec mon déficit d'abdo...
J'ai un pote qui devrait s'inscrire bientot sur le forum; il est paraplégique et il vient de toucher son StreetBob attelé (Choda). A suivre...
![STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Morje- Full Member
Ville et C.P : en bas à gauche
Harley-Davidson : miss Lucille
SANGLES
je suis sanglé au niveau des jambes, mais pas serré juste pour éviter que ça se balade de trop dans les virages, par contre je suis bien sanglé au dossier et les pieds sont calés et sanglé.
Et même après les anecdotes que m'a raconté le fabricant de side, ma copine se sangle aussi à son dossier. Apparemment le pilote et le passager du side ne risque rien en side, mais par contre il y a plein d'exemples de passagères qui s'envolent dans le décor lors d'un dépassement ou virage un peu brutal, suffit qu'elle soit pas concentré sur ce qui se passe devant !
jej- Qualified
commande gauche
oui la commande de gauche est un maitre cylindre qui sert normalement pour un embrayage hydro, je voulais avoir de la puissance si besoin de freinage d'urgence.
J'avais commandé l'électro aimant chez HMS mais finalement j'ai préféré le levier pour éviter les pannes et trouver le point mort facilement, même si j'ai pas trop d'abdo non plus, je fais attention de passer les vitesses après le freinage pas pendant pour rester stable, c'est un coup à prendre (mon électro aimant est à vendre, jamais servis)
jej- Qualified
L'est sympa ton cerceuil!!!!
Pour le stage 2, faut démonter t'as pas le choix, pour vérifier l'alésage et les arbres, donc autant dire que c'est mort.
J'ai un stage 2 (FLHT 2002) ca respire mais je ne suis pas attelé donc pas moyen de t'indiquer des points de comparaisons de sensations.
![STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 37298](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
FamousPepper- Full Member
Ville et C.P : Corse
tu tape
STAGE
CARTO
PROGRAMMATION
ici c riche, tu vas y arriver
STAGE
CARTO
PROGRAMMATION
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
et pis t'as çà
http://www.passion-harley.net/t24388-principaux-dossiers-existants-sur-le-forum#620910
prend ton temps, lis et cherche, le reste viendra
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
ok
bon on verra quand je serai décider à faire une prépa, c'est peut être normal que je retrouve pas les sensations que j'ai dans mes souvenirs, faut dire que le side rajoute plus de 150 kilos, et aussi que j'ai eu des avions de chasse dans le passé, de toute façon pour faire mes balades sur mes petites routes de provence ça suffit largement.
jej- Qualified
cool
ok je mets cette page dans mes favoris, thanks
jej- Qualified
Sympa ton side et en plus tu vis dans un coin bien cool, J'adore les Lecques.
Goofy- Full Member
Ville et C.P : Drôme 26
Chouette attelage, pour une fois qu'un touring n'est pas attelé à un énorme panier...
Au plaisir de te rencontrer un de ces jours
![STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
![STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Saï Saï- Full Member
Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 1340 FXDL 1996
Sinon, s'il lève la patte un peu vite dans les droits, mets un peu de lest dans le panier.
![STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej Mini_995468tdz110](https://2img.net/r/hpimg15/thumbs/mini_995468tdz110.jpg)
roue side
En fait j'ai maintenant compris qu'il suffit de freiner de l'arrière pour reposer la roue du side directe, par contre très mauvais de freiner de l'avant, j'avais jamais conduit de side et je l'ai que depuis un mois, normale que je tâtonne un peu, mais ça va c cool, c sportif faut pas hésiter à transférer le poids du corps à l'intérieur du virage
jej- Qualified
Belle machine JEJ !
Ca m'a toujours fasciné les attelages, il faut que je test un jour !
![STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 5524](/users/1413/53/06/02/smiles/5524.gif)
PAT12HD- Full Member
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Moi j'ai déjà testé et
Il faudra qu'en j'ai un un jour
![STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 709301](/users/1413/53/06/02/smiles/709301.gif)
![STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 977583](/users/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
L'attelage est superbe
Et le pilote...T'as des c..... mec, respect
Alain78- Discoverer
Ville et C.P : Poissy78
Harley-Davidson : FLHT 2009
je suis pas contre l'idée du side
on devrait jamais s'arréter de rouler, et pis j'y mettrai 3 POUFS a gros nichon, çà fera l'equilibre
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
des C....
pas spécialement en fait, je connais plein de gars qui ont eu des accidents de voiture et qui reconduisent des voitures, une copine qui a eu un accident d'avion et qui pilote son petit avion, ceux qui ont eu un accident de parapente et qui refont du parapente en fauteuil, de ski et qui refont du ski, etc...
y a même une asso de pilote de sidecar de compétition paraplégique qui se sont battus des années pour avoir le droit de faire le championnat avec les valides et qui ont enfin l'autorisation de la fédération, quand on a une passion je crois qu'on la garde à vie quoi qu'il arrive
jej- Qualified
moi je connais un mec, y s'est fait amputer de la bite, suite a une morsure, de serpent
et ben maintenant on nique sa femme pour lui, comme quoi faut etre proche de ses potes
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
faut voir
wé ça dépends de la gueule de la femme de ton pote, ou alors faut avoir que des potes qui sortent avec des canons et faire un élevage de serpents !!
jej- Qualified
RONE a écrit:moi je connais un mec, y s'est fait amputer de la bite, suite a une morsure, de serpent
![STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
"qu'est ce qui dit le docteur?
- y dit que tu vas mourrir!"
Morje- Full Member
Bison56- Full Member
Ville et C.P : pays de Port-Louis 56 ...
Harley-Davidson : FLHTCU 2008
» mon street glide de 2006
» Street glide 2006
» street glide 1450 de 2006
» Schéma électrique Street glide 2006
» Street Glide 2006, 44000Km, 11000€
» Street glide 2006
Page 1 sur 3
