Le Deal du moment : -17%
249 €
Chicane collée dans pot vance
Chicane collée dans pot vance Empty Chicane collée dans pot vance
Message par Paramax51 Mar 25 Nov 2014 - 14:17
Salut à tous,
Un petit problème bien chiant....
J ai fait moi même mon stage1 sur d'y a street Bob 2010 ( donc injection , carto pot et filtre à air)
Mes pots sont les shortshots de vance et hines
J ai fait environ 500 km avec la chicane d origine dans les pots, mais ils font vraiment trop de bruit, j ai donc acheter les quiet baffle, et la pb... Pour les installer, je sais que je dois refaire ma carto, ca pas de soucis, par contre l une des deux chicanes d origine est bien collée dans le pot....
J ai essayé de la faire tourner, a chaud même pb...
J ai donc essayé de chauffer l extérieur du pot mais elle ne bouge tjs pas.
Il n y a aucune prise à l intérieur du pot pour la sortir...
Qlq a t il déjà eu ce genre de pb?
Comment le résoudre?
Paramax51
Paramax51
Ville et C.P : Saint lo 50 000
Harley-Davidson : Fat bob 104
Chicane collée dans pot vance Empty Re: Chicane collée dans pot vance
Message par tamdhu Mar 25 Nov 2014 - 14:48
Sur les straight shot de mon forty, j utilise une petite barre de fer a beton courbee sur le bout, il faut s assurer qu en tirant elle prenne appui sur l'ecrou interne.
Ou alors tu essaie de mettre la vis a l interieur et essayer de tirer avec une ficelle assez solide
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par Samuraï Mar 25 Nov 2014 - 14:53
Et peut-être arroser abondamment de dégrippant Chicane collée dans pot vance 90029
Chicane collée dans pot vance Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par Paramax51 Mar 25 Nov 2014 - 15:07
Merci les gars
J ai arrosé au détripant, mais ça ne fonctionne pas.
Pour la vis, j ai tenté mais j ai peur de trop forcer dessus... Je vais retenter comme ca...
Je ne pense pas que ca ait pu se " s autosouder " en seulement 500 bornes... Si ca avait été 5000 j aurais compris... Mais bon, affaire à suivre...
Paramax51
Paramax51
Message par Charly Mar 25 Nov 2014 - 16:02
peut-être dire une connerie mais...  Chicane collée dans pot vance 255351  as-tu enlevé la vis côté intérieur qui retient la chicane
Chicane collée dans pot vance Imng_010
Chicane collée dans pot vance Imng_011
Charly
Charly
Message par Ghost Rider Mar 25 Nov 2014 - 16:41
Je pense que oui  car il dit "l'une des deux...."  , c'est qu'il a du réussir à enlever l'autre  Chicane collée dans pot vance 255351
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par Frédéric CM Mar 25 Nov 2014 - 19:24
le coup de la ficelle et la vis marche tres bien, si il faut tu mets un poids au bout de ficelle pour donner plus d'inertie...
Frédéric CM
Frédéric CM
Ville et C.P : 38590 La Forteresse
Harley-Davidson : Dyna Street Bob '14
Message par Paramax51 Mar 25 Nov 2014 - 19:38
Ok merci pour la vis.... Mais je les ai bien dégagées....
Ok je vais tenter avec la ficelle, heureusement que je modifie beaucoup de chose sur mon dyna, je ne reste pas bloqué sur ce détail...
Paramax51
Paramax51
Message par chablisman Mar 25 Nov 2014 - 21:48
Et en enlevant le silencieux : tu peux le pousser par l'autre coté non ?
chablisman
chablisman
Ville et C.P : MIGENNES 89400
Harley-Davidson : Dyna fat-Bob 2014
Message par jepe Mar 25 Nov 2014 - 22:19
chablisman a écrit:Et en enlevant le silencieux : tu peux le pousser par l'autre coté non ?
Oui, et tu tapes dessus avec un bout de bois et un maillet.
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par Paramax51 Mar 25 Nov 2014 - 22:48
Ca c est valable pour des pots d origine, ici je parle des shortshots Vance & Hines. Ils ne sont constitués que d une pièce ( à part les pares chaleurs), ça ne fait qu un tube qui part du cylindre et qui file derrière.... Il n y a pas de silencieux.... Dans l'inspiration de drag pipe quoi....
Si ca avait été aussi simple que ça, j aurais pas posté...
Merci quand même les amis.
Paramax51
Paramax51
Message par Paul30 Mar 25 Nov 2014 - 22:56
J'avais eu ce probleme avec les chicanes sur un akrapovic et finalement j'avis réussi à les oter avec un extracteur à inertie que je m'étais fait preter au boulot qui sert aussi à extraire les roulements.
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par tamdhu Mer 26 Nov 2014 - 8:52
Voila le genre d outils que j ai fait avec un fer a beton :
http://kiwavmotors.com/images/stories/virtuemart/product/KR_K379_Springhook.jpg
tamdhu
tamdhu
Message par Paramax51 Mer 26 Nov 2014 - 10:49
tamdhu a écrit:Voila le genre d outils que j ai fait avec un fer a beton :
Oui je vois, ça ressemble beaucoup à un crochet pour tirer les ressorts de pot sur les 2 temps.
Je vais tenter aussi
Un vieux briscard m a aussi parlé des outils à inertie. Si le crochet ne fonctionne pas, j essayerais d en trouver un.
Paramax51
Paramax51
Message par Ghost Rider Mer 26 Nov 2014 - 19:37
Ça me revient maintenant , quand j'ai voulu mettre les quiet baffles , je me suis fait aussi un peu chier pour enlever les chicanes d'origine , à grand coup de WD40  (pas le membre du forum hein  Chicane collée dans pot vance 807915 )   comme le conseille Samuraï  , et j'ai tapoté tout autour du pot , pas comme un bourrin , je crois même que j'ai essayé de l'enfoncer un peu plus . Il a fini par sortir
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par run666 Ven 28 Nov 2014 - 6:56
tu tartines de WD 40 et tu démarres...ça sort !!! (prévois quand même un amortisseur à la sortie du pot si tu veux pas que la chicane parte sur orbite Chicane collée dans pot vance 807915)
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par Mickaeldu74 Sam 29 Nov 2014 - 10:50
Salut J'ai eu ce genre de problème avec mes vance sur mon sportster, je m'étais bricoler un espèce de grapin avec une barre en inox assez long pour pouvoir tapoter au marteau
Mickaeldu74
Mickaeldu74
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : Reignier 74930
Harley-Davidson : Dyna street bob
Message par Paramax51 Sam 29 Nov 2014 - 18:14
Problème resolu... Trois coups avec un extracteur a inertie... Le premier décolle la chicane, le second la sort à moitié, et le dernier pour finir de la sortir...
Paramax51
Paramax51
Message par motarverne Dim 30 Nov 2014 - 19:15
c'est fait comment cet outil ? mets une photo stp    Chicane collée dans pot vance 37298
motarverne
motarverne
Ville et C.P : GELLES
Harley-Davidson : FXDC
Message par Paramax51 Lun 1 Déc 2014 - 1:05
motarverne a écrit:c'est fait comment cet outil ? mets une photo stp    Chicane collée dans pot vance 37298
Je suis sur un iPad, je ne peux pas mettre la photo, tape extracteur à inertie sur Google images et tu en auras en photos.
En fait c est un embout que tu mets dans ta chicane, tu visses afin qu il s écarte et morde bien les spirales de la chicane, ensuite, tu as une tige avec une masse mobile et une butée, il te suffit d aller cogner avec la masse mobile contre la butée et ca tires la chicane par l embout. C est comme ci tu tapait avec un marteau dans le sens inverse.
Paramax51
Paramax51
Message par motarverne Lun 1 Déc 2014 - 18:56
ok vu merçi a toi    Chicane collée dans pot vance 37298 Chicane collée dans pot vance 788660
motarverne
motarverne
Message par tonyle5 Jeu 4 Déc 2014 - 22:30
merci pour ton post , j'ai adoré !!! entre les messages qui m'ont plié de rire et le reste Chicane collée dans pot vance 807915 Chicane collée dans pot vance 807915 pour être sérieux 2 secondes , moi aussi je me pose des questions sur mes v&h qui font un bruit que j'adore mais qui réveillerais un mort Chicane collée dans pot vance 443262
tonyle5
tonyle5
Ville et C.P : toulon
Harley-Davidson : dyna fat bob 2012
Message par Paramax51 Ven 5 Déc 2014 - 1:20
tonyle5 a écrit:merci pour ton post , j'ai adoré !!! entre les messages qui m'ont plié de rire et le reste       Chicane collée dans pot vance 807915 Chicane collée dans pot vance 807915 pour être sérieux 2 secondes , moi aussi je me pose des questions sur mes v&h qui font un bruit que j'adore mais qui réveillerais un mort  Chicane collée dans pot vance 443262
Y a pas de quoi, certains m ont fait rire aussi....
J ai monté les quiet baffle sur les miens, j attends le retour de peinture de mon réservoir pour refaire la carto et remettre l ensemble en route, je viendrais ici pour informer de la différence de bruit....
Paramax51
Paramax51
Message par tonyle5 Ven 5 Déc 2014 - 17:27
cool merci Chicane collée dans pot vance 37298
tonyle5
tonyle5
Message par Paramax51 Sam 6 Déc 2014 - 2:35
Et bien voilà, redémarrage hier soir.... Carto nickel, essence et tout le bardas... Elle démarre nickel mais même avec les quiet baffle elle fait toujours beaucoup de bruit.... Et la, ça va être difficile de faire moins....
Paramax51
Paramax51
Message par tonyle5 Sam 6 Déc 2014 - 14:07
ah mince ... autant dire que si on veut moins de bruit ,il faut changer les pots Chicane collée dans pot vance 255351
tonyle5
tonyle5
Message par Paramax51 Sam 6 Déc 2014 - 19:48
C est beaucoup plus supportable tout de même, le niveau sonore reste haut mais acceptable par les forces de l'ordre je pense.
Paramax51
Paramax51
