Rallonge embout selecteur de vitesse Superlow
Qui a une astuce ou un site net pour avoir cette pièce ?
En fait ,l'embout caoutchouc du sélecteur de vitesse est trop court par rapport au cale pied ,et je voudrais le rallonger un peu ,pour éviter de rentrer la pointe du pied trop vers le moteur!
Et même ,je dirais que la longueur est trop importante ,si il était un poil plus court ,ce serait top!!
Merci pour vos réponses éclairées....
Dans la même veine ,la pédale de frein arrière est trop à l'horizontale à mon avis ,comment la relever un poil ?????
Gigi 13
Gigi 13
Gigi 13- Qualified
Ville et C.P : Marignane
Harley-Davidson : Road King 2010 / Superlow
Re: Rallonge embout selecteur de vitesse Superlow
http://www.passion-harley.net/t56996-embout-de-selecteur-plus-long
Suffisait de lire le topic touring ...........
Merci , j'ai lu tout ,mais pas de réponses me concernant - pour le Superlow - ,d'ou mon sujet ouvert ..!
Gigi 13
Gigi 13
Gigi 13- Qualified
Sur le touring je ne sais pas mais sur la dyna la tige du frein est reliée directement au maitre cylindre arrière et tu as un écrou de blocage . avec deux clés on peut faire un réglage car l'embout du maitre cylindre est fileté ainsi que la tige du frein en vissant la partie du MC tu ( pousses la tige de frein et elle remonte . ) Sur la dyna c'est comme cela du moins .
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
D'après ce que j'ai vu ,j'ai une tige qui relie la pédale a une came qui transmet au maitre cylindre ,sans possibilité de réglage!!!
Mais bon ,j'ai regardé vite fait.
Ma question porte sur le Superlow 2013 de ma Moitié ,et pas sur mon RK !
Merci qd mme pour l'info Pascalou !!
Gigi 13
Gigi 13
Gigi 13- Qualified
Pour le levier de frein, pas de réglage prévu, mais peut-être existe-t-il un adaptateur pour décaler l'inclinaison de la pédale.
Pour l'embout du sélecteur de vitesse, contact Samourette par MP (car je ne pense pas qu'elle aie vu ton topic), on a galéré pour son Soft' mais elle en a trouvé un "rallongé" il me semble chez un concess. Au moins tu auras une piste
Samuraï- Modérateur
En fait j'en ai trouvé un aux States sur LA Chopper en premier ,donc j'ai commandé env 19e + autant de port !!!
http://www.lachoppers.com/catalog/display/3040/index.html
et après en cherchant vraiment bien,j'en ai trouvé un sur le site Bigjack- Cycle à 28e
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=4635
Voila ,comme quoi fo pas être pressé ,mais bon ,j'en profite pour tester un achat aux US ,j'ai jamais fait!!
A Suivre!!!
Pour ce qui est de la pédale de frein AR ,là ,je sais pas ,à voir ....vais en parler à Riviera chopper....
Gigi 13
A Suivre!!!
Gigi 13
Gigi 13- Qualified
J'ai le "long horn", acheté chez Bigjack.
Nickel
Nickel
hantayo92- Full Member
Ok !Je l'attends tjrs ....
Au moins ça me rassure que ça le fait cette rallonge ...
Merci Hantayo ..!
Gigi 13
Merci Hantayo ..!
Gigi 13
Gigi 13- Qualified
» embout de sélecteur
» Embout de sélecteur plus long
» URGENT cherche embout sélecteur
» embout de sélecteur HARLEY DAVIDSON
» Embout sélecteur / frein Arlen Ness neuf Fusion
